Оксид мышьяка (III), где взять? >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Оксид мышьяка (III), где взять?
spectro
Ранг: 22
20.11.2003 // 11:49:49
Подскажите, пожалуйста, где можно купить оксид мышьяка (III)? Некоторое время назад, практически все фирмы, куда обращались по вопросу его приобретения, ответили отказом. Благодарю.
20.11.2003 // 12:33:29
Все верно! Оксид мышьяка, цианиды и даже метанол входят в специальный список веществ, приобретение которых как организациями, так и частными лицами требует специального разрешения. Поэтому и фирмы, поставляющие реактивы, не связываются с этими веществами.
Эта предосторожность фуфловая, так как список безнадежно устарел, хоть и постоянно пополняется.
Но нашим твердолобым бюрократам плевать на то, что совершенно свободно можно приобрести вещества, не входящие в список, но тем не менее, в сотни раз более ядовитые и опасные, чем любое вещество из списка.
Кроме того, обладая минимумом химических знаний, практически любое вещество можно получить самостоятельно.
Это же касается и оксида мышьяка. Когда мне нужен был раствор, содержащий мышьяк (в качестве стандарта), я очень просто получал его из какодиловой кислоты или из просроченных индикаторов серии арсеназо.
spectro
Ранг: 22
20.11.2003 // 16:48:46
Неужели нет ни одной организации торгующей оксидом мышьяка (III)? Где же берут его те, кому он необходим?
20.11.2003 // 17:18:13
Организации то есть, только Вам они его не продадут ни под каким видом.
Те предприятия, которые используют соединения мышьяка, например, в производстве, оформляют соответствующие разрешения и только после этого могут приобретать их у строго определенных организаций.
spectro
Ранг: 22
20.11.2003 // 17:39:09
Как найти эти организации, если разрешение на покупку у нас будет?
24.11.2003 // 8:17:15
При наличии разрешения обращаетесь в любую фирму, торгующую реактивами и она оформит заказ у производителя, этой то информацией они располагают. Надеюсь, Вам не сотни кило нужно. В этом случае лучше обратиться к производителю, например:
www.kompass.ru/cgi-bin/rds9?XFrom=ABC&CMD=CHBCODES&Ver=WF5&Cds=3101003
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50
Точный и удобный в использовании термогравиметрический анализатор для институтов и заводских лабораторий, который подходит для решения основной массы задач связанных с контролем качества материалов или научными исследованиями там, где не требуется высокая автоматизация анализа большого количества образцов (автосемплер) или модулированная развертка температуры.
spectro
Ранг: 22
20.01.2004 // 12:41:59
Леонид пишет:
А где в Интернет можно посмотреть весь этот список? Входит ли в него хлорид ртути (сулема)?
20.01.2004 // 12:52:58
Где посмотреть этот список сейчас - не знаю.
Раньше это была прерогатива первого отдела, через него и оформлялось разрешение.
В каталогах многих забугорных фирм в конце есть список реактивов, продажа которых производится по спецразрешениям.
Сулема, быстрей всего, также входит в него, но точно не помню.
Если нужно не очень много, то проще синтезировать самому. Уж сотни грамм - вообще не проблема.
Если интересно, могу подсказать методику препаративного получения и сулемы, и оксида мышьяка.
spectro
Ранг: 22
20.01.2004 // 17:15:14
Интересно.
21.01.2004 // 9:34:20
Сулему проще всего получить растворением ртути (из неисправных термометров, например) в смеси соляной и азотной кислот (10:1).
Далее раствор осторожно упаривают на водяной бане до суха. Главное - не перегреть, сулема может возгоняться (отчего и получила свое название). Работать нужно под тягой (смертельная доза порядка 0,2 г).
Оксид мышьяка получается очень просто из любого его соединения. Для этого подойдет какодиловая кислота, арсеназо 1 и арсеназо 3 (индикаторы).
Вещество нагревается с избытком конц. азотной кислоты до прекращения выделения окислов азота.
После чего раствор упаривается почти до суха, разбавляется водой до половины прежнего объема. В растворе мы имеем мышьяковую кислоту. Теперь ее можно восстановить, пропуская через раствор сернистый газ или добавляя сульфит натрия (избыток). Раствор уже с мышьяковистой кислотой упаривают досуха и проводят возгонку белого мышьяка. Это и будет достаточно чистый оксид мышьяка.
Исходя из этих (а также промежуточных) соединений можно получить самые разные вещества руководствуясь книжкой: Карякин, Ангелов, Чистые химические вещества.
war7
25.06.2006 // 21:37:18
Леонид пишет:
Привет ,я так понимаю вы в этом вопросе дока)) мне нужна сулема , но как вы понимаете приобрести ее очень сложно, я был признателен вам , если бы вы смогли изготовить ее для меня , в небольших количествах, конечно за хорошую цену. Если вас это заинтересовала, напишите мне на мыло nnevazhno{coбaчkа}mail.ru
