Оксид мышьяка (III), где взять? >>>
  Ответов в этой теме: 17
vert
14.06.2007 // 1:09:25
Леонид, пробовал вашу методику.
в моем случае была арсаниловая (4-аминофениларсоновая) кислота.
нифига не работает! кстати, и про какодиловую к-ту пишут достоверные источники, что она чрезвычайно трудно разрушается.
так вот. при варке с азоткой арсаниловая к-та, конечно, разрушается, но образуются нитросоединения, которые дальнейшим превращениям не подвергаются.
таким образом, получается желтооранжевая жидкость, при разбавлении может выделиться "масло" (нитроорганика).
так как же выделить мышьяк? при врке по Кьельдалю в серной к-те получается As2O3, но чрезвычайно долго. кроме того, он явно частично летит.
что вы можете посоветовать? оооочень нужно.
14.06.2007 // 8:34:00
С арсониловой кислотой не пробовал, не знаю. А с какодилой все сам делал, получается нормально. Возможно, кислоту берете недостаточно концентрированную? Для интенсификации процесса можно добавить персульфат аммония.
И сильно греть нельзя. Окись мышьяка возгоняется.
vert
15.06.2007 // 11:50:45
вот проварил все с азоткой.
при упаривании, после выкипания азотки и воды, начинают лететь нитросоединения.
длительная варка, даже при облучении жестким УФ, не приводит к разрушению нитроорганики (странно!)
только один вариант работает: метод Кьельдаля. но долго. и мышьяк, по-видимому, частично улетает, правда, мало.
jvty
29.07.2013 // 21:16:21
Леонид, вы можете помочь мне, мне нужен мышьяк, для сохранения рукописного текста. Тот мышьяк, который достался мне от дедушки закончился))), я и не думала, что так сложно эту штуку приобрести.
GossipGirl
15.11.2013 // 23:04:48
Леонид пишет:
Здравствуйте Леонид! Мне нужна ваша помощь, не могли бы вы мне за хорошую оплату сделать мышьяк 1-2 гр, очень нужен в хозяйственных целях, если что пишите в личку: andg2014(собачка)mail.ru.
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
Филипп
27.08.2017 // 9:01:19
Здравствуйте. Нужна сулема. Можете продать.
Valerа1234
Ранг: 2884
27.08.2017 // 12:55:13
ПишИте про требуемую чистоту или дальнейшее применение, тогда будет ответ.
