Нитраты по ГОСТу питьевой воды >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Нитраты по ГОСТу питьевой воды
чинчин
Ранг: 77
08.05.2014 // 19:11:04
И снова Здравствуйте! Возник вопрос: по ГОСТу определяем нитраты, график построили по ГСО (НИТРАТ-ИОН), гост регламентирует строить в азоте.ВОПРОС! стоит ли следовать госту, если ГСО в нитрат-ионах? Вообще запуталась: надо тупо делать все как в ГОСТе, а другие ГОСТы указывают, что с навески рабочие растворы нельзя если есть ГСО! Как действовать?
Imhoff
Ранг: 559
11.05.2014 // 17:56:02
чинчин пишет:
Вот, посмотрите тему: www.anchem.ru/FORUM/read.asp?id=13604&recordnum=20 Ну и заведите себе мерную колбу (не банку, т.к. он не хранится)с этикеткой, где будет написана концентрация стандартного раствора в азоте. Никто же не проверит, из чего вы его готовили. А где-то мне кстати попадались ГСО нитратного азота. но это было лет 5 назад.
чинчин
Ранг: 77
12.05.2014 // 18:51:19
Да, но зачем иметь раствор в азоте, ведь видно ж будет, что график построен в нитрат-ионах! по госту я для выдачи результата должна сделать пересчет нитратного азота в нитрат-ион. А зачем если проще построить в нитратах? как бы найти ответ комиссии почему мы отступаем от госта?
Шуша
Ранг: 2853
12.05.2014 // 19:29:28
Возможно, я чего-то не понимаю, но, что молярные массы элементов зависят от печати в паспорте на ГСО? Или погрешность их определения? Пишете на банке с раствором: нитрата - столько то, а азота столько то. И все. И пусть кто-нибудь что-нибудь скажет. Сразу спросите: "А, что основопологающие постулаты химии, метрологи не признают?"
ЗЫ. Если нужны строго определенные значения концентрации, так это не проблема для химика, рассчитать как разбавлять ГСО.
чинчин
Ранг: 77
13.05.2014 // 19:54:26
Да Вы не понимаете! расчет сделать не проблема! У нас комиссия часто делает так: дают шифрованную пробу, допустим, на нитраты и ходят за тобой по пятам, наблюдая весь процесс как ты делаешь анализ, как расчитываешь, как держишь пипетку! на уровне глаз? проверяют дословно методику-как и в чем построен график и как ты делаешь расчет результата. Вот спросят а почему вы не делаете с навески как указано в МИ? нарушение ГОСТа! а это преследуется по закону! Как быть тупо следовать гостту или можно найти ответ на причину нарушения?
Imhoff
Ранг: 559
14.05.2014 // 0:09:58
чинчин пишет:
Слушайте, ну что за... Ну график же вы построили до комиссии? Ну если следовать ГОСТ (а из вашего ответа следует, что ему следует следовать) ну разведите, постройте график в азоте и не мучайтесь... Т.е. до них вы построили, при них определили по графику в азоте. А когда спросят, как график строили, скажете что по навеске, предъявив банку из под раствора ГСО, где на этикетке написано, что 1 см3 содержит0,01мг азота нитратов. Они ж не заставят вас заново градуировку перестраивать.Кстати о птичках, а вы с салицилатом работаете или с фенолом?
Кислородомер МАРК 303Э Кислородомер МАРК 303Э
Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.
чинчин
Ранг: 77
14.05.2014 // 20:33:26
А расчет? в госте прописано, что должны выдавать результат в нитратах, пересчитав его с нитратного азота, значит, график должен быть построен в азоте, потом вводить дополнительно графу: расчет концентрации. А проще построить в нитрат-ионе и получать результат сразу в нитрат-ионе! Ведь на аммоний-ион тоже в госте с навески, но мы строим в аммоний-ионе из гсо! Мне кажется, что это в принципе не важно, т.к. госты эти очень старые и не шагают в ногу со временем! Используем на нитраты давно уже натрий салициловокислый на воде, от кислоты салициловой на спирте давно отказались.
Татка
01.02.2016 // 18:58:09
Люди-человеки, пожалуйста помогите! Запутались насмерть с новым ГОСТ на нитраты. Построили график по нитратам. А в старой редакции ГОСТа градуировочная характеристика строилась по азоту нитратному и результаты мы выдавали также. Теперь характеристика начинается с концентрации 0,1 т.е если умножить на 0,23, ну никак не получается концентрация 0,5 как в старом ГОСТе, а по плотности точки абсолютно одинаковые. Диапазон измерений с 0,1 до 2, а был с 0,5 до 10. Не могу сообразить как теперь установить нижний предел определения 0,1? или как раньше 0,5?
Татка
01.02.2016 // 18:58:37
Татка пишет:
Алвлад
Ранг: 615
01.02.2016 // 23:24:34
Татка пишет:
ГОСТ этот для работы не удобен, но вариантов нет, чтобы не расширять ОА, придется применять. Указан диапазон от 0,1 до 2,0 (с учетом возможного разбавления от 0,1 до 200,0). Так что, указывайте наименьший предел обнаружения (определения) – 0,1. Результат, полученный по графику, не есть окончательный результат, еще надо формулу применить, а по сути умножить на пять. Вот Вам и знакомый ранее диапазон 0,5-10,0. Но, теперь пропись другая. соблюдаем...
ТВК
Ранг: 647
02.02.2016 // 10:58:51
Татка пишет:
ГОСТ мудрёно написан, но вполне себе рабочий.
В ходе анализа мне не нравится только вариант устранения мешающего железа: в ПНД Ф 50 сегнетка вводится в раствор щёлочи, поэтому нет заморочек с разными реактивами; да и в построении калибровки сегнетка участвует (а она даёт не шуточную оптическую плотность!) в отличии от нового ГОСТа...
С концентрациями. Вы обратите внимание на то, как разработчики рассчитали концентрацию стандартов: в старом ГОСТе - на 10 мл, а в новом - на 50 мл. А суть одна!
