Препарат Аугментин >>>
  Ответов в этой теме: 22
Monica
Ранг: 14
18.05.2014 // 14:26:03
По результатам потенциометрического титрования в 5 мл суспензии осталось на данный момент 23 мг, а было 400. То есть это всего 6% от начальной массы ( концентрации) амоксициллина. Получается, что нет смысла через разницу находить массу клавулановой кислоты?
Serga
Ранг: 1806
18.05.2014 // 20:29:55
Нет никакого смысла.
Monica
Ранг: 14
18.05.2014 // 22:16:46
Хорошо. Значит, я всё-таки могу сказать, что определила остаточные количества антибиотика. А всё остальное количество вещества, которое было оттитровано при йодометрическом методе, составляют продукты его распада?
FarmazeutChem
Ранг: 4
19.05.2014 // 12:50:18
Monica пишет:
Могу посоветовать достать непросроченный аугментин той же дозировки, сделать из порошка свежую суспензию и провести все те же самые манипуляции с титрованием. Будет как тест для сравнения.
Если не секрет, а что за учебное заведение, где дают такую работу на 2 курсе? Просто интересно))
Monica
Ранг: 14
24.05.2014 // 12:05:31
Я бы с радостью повторила анализ, но для этого уже нет времени. Мне остаётся только грамотно обосновать полученные результаты и сделать определённые выводы.
Не могли бы Вы помочь разобраться? Не совсем понимаю суть методики йодометрического титрования пенициллинов.
Точную навеску препарата ( 0,06-0,1 г) растворяют в воде в мерной колбе ёмкостью 100 мл, доводят объём раствора водой до метки и перемешивают.
5 мл раствора переносят в коническую колбу с притёртой пробкой емкостью 250 мл, прибавляют 2 мл 1 н. раствора едкого натра и оставляют на 20 минут.
После этого к смеси прибавляют 2 мл 1 н. раствора соляной кислоты, 5 мл раствора ацетатного буфера ( pH=4,5), 20 мл 0,01 н раствора йода и оставляют на 20 минут в тёмном месте.
Избыток йода оттитровывают 0,01 н. раствором тиосульфата натрия до слабо жёлтого цвета, затем прибавляют раствор крахмала и титруют до обесцвечивания.
В контрольную колбу переносят 5 мл раствора пенициллина, прибавляют 5 мл ацетатного буфера, 20 мл 0,01 н. раствора йода, оставляют на 20 минут в тёмном месте, после чего избыток йода оттитровывают 0,01 н. раствором тиосульфата натрия, как описано выше.
При щелочном гидролизе происходит раскрытие бета-лактамного кольца с образованием пенициллоиновой кислоты в открытой тиольной форме.
Пенициллионовая кислота при pH=4,5 гидролизуется в присутствии окислителя (йода) до пенальдиновой кислоты и пеницилламина, которые окисляются раствором йода соответственно до гидропенальдиновой кислоты и пеницилламиновой ( диметилцистеиновой) кислоты. А что в контрольной колбе происходит, когда мы не добавляем щелочь?
Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100 Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100
Предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность - не менее 10 л/ч. Мощность: 7,5 КВт.
kvot
Ранг: 165
24.05.2014 // 15:30:10
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ под ред. А.П.АРЗАМАСЦЕВА, 2004
( yojik21.com/book/Arzamastsev2004.pdf )
см. стр. 250 абзац после таблицы 7.
Но правильность определения для вашего образца вызывает очень большие сомнения.
kvot
Ранг: 165
24.05.2014 // 15:35:11
Monica пишет:
Потом решила, что смогу отдельно определить амоксициллин и кислоту. У кислоты аминогруппы нет, а у антибиотика есть. Вот, и решила оттитровать его как основание ( потенциометрическое титрование, как физико-химический метод). На кривой титрования получился ярко выраженный пик в самом начале, как и должно быть в случае амоксициллина. (Я сравнивала с графиком из научной статьи ).
А могли бы вы дать ссылку на эту статью?
Monica
Ранг: 14
24.05.2014 // 16:26:24
www.bsu.ru/content/pages2/1068/2011/KorsunLN.pdf
Самый первый график. Я могу показать Вам мою кривую в интегральном виде и, главное, в дифференциальном ( там ярко выраженный пик получился). Только не знаю, как здесь выкладывать файлы подобного рода.
Безусловно, мои методы анализа сомнительны. Но это самое лучшее, что я смогла придумать в условиях отсутствия ВЭЖХ. Спектрофотометрию тоже здесь нельзя использовать, ведь объектом анализа является суспензия, кроме этого не антибиотик в чистом виде, а комбинация. А метод йодометрического титрования рассматривается почему-то именно на примере солей бензилпенициллина и феноксиметилпенициллина. Антибиотик со своим ингибитором похожи структурно, вот я и решила попробовать этот метод. В конце концов, это исследовательская работа. И я определила несостоятельность использованных методов. Тем более исследование сильно усложнила крайняя неустойчивость активных веществ.
kvot
Ранг: 165
24.05.2014 // 17:07:37
Monica пишет:
Вы скорее всего К+ оттитровали. В вашем образце клавулановая кислота находится в виде соли калия. Попробуйте на него пересчитать. Амоксициллин очень слабое основание и если будет титроваться, то только в очень сильно кислой среде (неводное титрование).
Monica
Ранг: 14
24.05.2014 // 17:16:08
Первое тонкое титрование:
[URL=radikal.ru/fp/fb2417587e684625aa949f65ff475bf8][IMG]s006.radikal.ru/i213/1405/db/4c8d1462b8b9t.jpg[/IMG][/URL]
[URL=radikal.ru/fp/e13a5d29cb7b4b3e9ef447be0c78cc38][IMG]i019.radikal.ru/1405/9b/519f7f0e8b32t.jpg[/IMG][/URL]
