Методика на антоцианы >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
mzevinari-giorgi
15.02.2007 // 15:06:56
подскажите пожалуста методику определения антоцианов.
iratop
10.05.2007 // 11:54:41
Здравствуйте!!
Мне надо определить суммарное содержание флавоноидов в свежих ягодах брусники, черники и др. Можно ли использовать методику Института Питания "Определение суммарного содержания флавонолов и флавонов в БАД в пересчете на рутин" или есть другие методики? И где их найти?
Спасибо.
Рутин
Ранг: 4
10.05.2007 // 23:29:18
У Вас есть только один выход - дифференциальная спектрофотометрия с алюминия хлоридом - цифры будут стабильными, при использовании ВЭЖХ сразу увидите как флавоноиды валятся в течение суток. Однако зачем Вам флавониды в этом объекте - делайте процианидины, дубильные, кислоты и др., тем более, что есть хорошие ( в смысле стабильности результатов) методики.
STELS
Ранг: 15
15.05.2007 // 23:39:48
Есть ли у кого список антоцианов качественно характеризующие ту или иную ягоду или фрукт (н-р:смородина, клюква и т.д.)
Собираюсь делать на ВЭЖХ.
Slavakov
12.06.2007 // 11:49:14
Я случайно попал на этот форум. Я более 15 лет занимаюсь антоцианами ( www.vinvita.ukrmed.info ).
Количественное определение антоцианов - довольно сложная проблема (рН, ионная сила, ионы металлов, сульфиты и .... - все это влияет на анализ) и практически нет универсальной методики (даже для ВЭЖХ - требуется продуманная подготовка образцов с учетом конкретных объектов и целей анализа).
Советую просмотреть эту книгу:
Танчев С.С., Антоцианы в плодах и овощах, М., Пищевая пром-ть, 1980 - 304 с.
Конечно книжка не новая, но более полной монографии я больше не встречал. Аналитические проблемы и пути их преодоления там тоже рассмотрены - можно подобрать нужное для конкретных целей.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100
Электропечь SNOL 30/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
Slavakov
12.06.2007 // 12:01:24
Разложение этого пигмента также ускоряет витамин С и двуокись серы.
Двуокись серы не разрушает, а обесцвечивает антоцианы, образуя бесцветный комплекс с антоцианами, который быстро и легко разрушается в кислой среде при рН 1-1,5
godess3
Ранг: 5
08.07.2007 // 11:28:59
уважаемый спец!
можно ли узнать как именно делать антоцианы электрофорезом и действует ли данная методика на территоории РФ?
aleks.galagala
04.07.2008 // 4:33:22
Вводные: черника сублимационной сушки с антоцианом 4-6 %, порошок мелкого помола.
Задача: практическая технология экстрагирования с целью получения порошка-экстракта 25%. Хотелось бы попроще. Без дорогого оборудования.
Предоставим исходные образцы.
Если технология будет работать, вознаграждение гарантируется.
С уважением
Farma
Ранг: 382
04.07.2008 // 13:20:25
aleks.galagala пишет:
С уважением
Это Вам на форум технологов нужно. Здесь аналитики тусуются, а они весьма далеки от промышленной технологии. На нашем предприятии практикуется разработка технологий выделения лекарственных веществ из растительного сырья. Всё-таки не так далеко от темы....могу информацию нашим спецам скинуть, может, возьмутся. Скиньте подробности на farmerino ()rambler.ru.
biotranzit
Ранг: 13
16.04.2009 // 14:05:41
методика определения антоцианов в чернике разрисована в USP30 и конечно в фармакопее ЕР5 в статье монографий "Bilberry fruit", это методикой пользуются и западноевропейские производители экстракта черники.
  Страница: 1 2 3 4 5
