Не тюнируется масс-детектор! >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Не тюнируется масс-детектор!
kova2014
Ранг: 11
03.06.2014 // 22:59:17
Здравствуйте! При запуске абсолютно любой настройки на Термо ISQ не удается оттюнировать до конца. Выдает, что недостаточно необходимых пиков. Запускали и полную автоматическую настройку, проверяли виалу с калибровочным газом, добавляли на губку калибровочный раствор. Проблема сохраняется. В Тюн Мануал показывает только шум. Вообще никаких ионов не видит. Подскажите в какую сторону двигаться?
lostbyte
Ранг: 166
04.06.2014 // 0:57:51
kova2014 пишет:
1. С чего началось?
2. Когда чистили источник?
3. Воздух тоже не видно?
kova2014
Ранг: 11
04.06.2014 // 1:15:20
1. Началось все сегодня, знянацку), до этого была гроза, вырубилось электричество, но он день точно нормально работал
2. Чистили с месяц назад
3. Воообще ничего не видит детектор(
splean
Ранг: 112
04.06.2014 // 12:29:04
kova2014 пишет:
А катод горит?
kova2014
Ранг: 11
04.06.2014 // 12:58:21
филамент горит
lostbyte
Ранг: 166
04.06.2014 // 13:04:08
splean пишет:
А катод горит?
ISQ, в принципе сообщает о перегорании катода. К тому же, при наличии двух катодов, я думаю, уж переключение между ними попробовали, не так ли, kova2014?
В общем, если всё произошло достаточно неожиданно, то выглядит проблема не очень хорошо на мой взгляд. Посмотрите напряжения на источнике, осмотрите сам источник, удостоверьтесь, что особой грязи на линзах и префильтре нет и там ничего не шьёт, что катоды не звонятся на сборку источника.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300
kova2014
Ранг: 11
04.06.2014 // 13:48:45
катоды не звонят..это что значит?)
lostbyte
Ранг: 166
04.06.2014 // 13:50:41
kova2014 пишет:
Катод должен быть изолирован от ячейки ионизации. Но мало вероятно, что в этом проблема: это грязи должно быть много, да и катода у вас два.
kova2014
Ранг: 11
04.06.2014 // 14:05:18
открутили модуль калибровочного газа, посмотрели на нее, оказывается она внутри залита эпоксидкой, металлическую трубку которая подходит к модулю промыли метанолом, просушили, трубку к формвакууму тоже нормально...сейчас протестируем, поменяем филаменты отпишусь позже
lostbyte
Ранг: 166
04.06.2014 // 14:28:50
kova2014 пишет:
Э...Калибровочный газ? У вас там ПФТБА должен быть. Или это в смысле, что он там испаряется? В любом случае воздух должен быть виден: напуск ПФТБА в источник при калибровке в условиях ИЭ не такой уж большой при стандартных настройках.
lostbyte
Ранг: 166
04.06.2014 // 14:49:20
kova2014 пишет:
Да, чего-то сразу не сообразил: а как раньше-то тогда тьюнились? Даже если это сами не делали на заводе и при сдаче прибора это делается обязательно. Не должно быть ничего эпоксидкой залито.
