Не тюнируется масс-детектор! >>>
  Ответов в этой теме: 14
splean
Ранг: 112
04.06.2014 // 15:04:52
kova2014 пишет:
открутили модуль калибровочного газа, посмотрели на нее, оказывается она внутри залита эпоксидкой, металлическую трубку которая подходит к модулю промыли метанолом, просушили, трубку к формвакууму тоже нормально...сейчас протестируем, поменяем филаменты отпишусь позже
Если воды и воздуха не видно, при чем здесь модуль калибровочного газа? До этого тюн давно делали? Какое напряжение на умножителе при последнем тюне было и какое сейчас выставлено? Откат на предыдущий удачный тюн-файл, я так понимаю, тоже не помогает?
klem
04.06.2014 // 17:01:27
А вы не пробовали пойти по самому верному и простому пути: обратиться к представителям компании-производителю?
Или вы считаете, что на форуме вам помогут лучше?
splean
Ранг: 112
04.06.2014 // 17:23:52
klem пишет:
А вот и представители компании-производителя)))
Если по теме, то полностью согласен.
Amphetamin
Ранг: 94
13.06.2014 // 13:23:44
Дело в источнике скорее всего. У нас такое было. При разборке обнаружили внутри отвалившийся кусочек колонки.
