НД, РД, ГОСТ, ОСТ и т.п. по газовым баллонам, по эксплуатации, хранению. >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: НД, РД, ГОСТ, ОСТ и т.п. по газовым баллонам, по эксплуатации, хранению.
Виталий
Ранг: 1378
20.11.2003 // 23:49:43
господа! может-быть кто-нибудь видел в сети или у себя на комп. НД, РД, ГОСТ, ОСТ и т.п. по газовым баллонам, по эксплуатации, хранению. Именно в данный момент, мне надо узнать как обеспечить хроматограф в учебной лаборатории образовательного учреждения Минздрава баллонным водородом. Заранее благодарен.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
21.11.2003 // 7:41:36
criogen.by.ru/tb/
arw.dcn-asu.ru/~sokol/server/resours/article/applicat/tech_bez.html
конкретных документов практически нет в сети...
Мое личное мнение, нужно любыми средствами от баллона избавляться... Генератор, старенький, латаный в любом случае лучше баллона... Если конечно не стоит острая необходимость в большом давлении и потоках...
Виталий
Ранг: 1378
21.11.2003 // 8:42:40
Спасибо, Дмитрий.
Это гораздо лучше, чем я нашел. А от баллона избавляться как-то не хочется, а наоборот обзавестись. Кончился газ или сломался генератор - для начальства две большие разницы.
24.11.2003 // 10:04:52
Виталий! Самое противное, что водородный балон ни под каким видом ставить в помещении нельзя. А вот инертные газы (азот, гелий, аргон) допускается установить рядом с прибором, только нужно закрепить к стене, чтобы не прибил работающего (как-никак вес то балона под центнер).
Таким образом, если работать от генератора водорода, можно исключить весь геморой с внешними газовыми ящиками, линиями и прочими неприятными, да и недешевыми вещами. Не знаю как у вас, а в нашем регионе заполнить балон водородом довольно проблематично. Кроме того, водородная линия - повышенный источник опасности, учитывая, что все это будет располагаться в учебном заведении. Студенты с их шаловливыми ручками - уже сам по себе фактор повышенного риска.
А на случай поломки генератора водорода, можно держать резервный генератор (старенький) или балон малого размера (на 3 литра). Его то расположить в лаборатории можно, а хватит его на месячишко работы. За это время уж починить генератор можно при любом раскладе.
RudakovO
Ранг: 92
24.11.2003 // 18:00:59
Однозначно - генератор водорода. Видел только инструкции по ТБ при работе с газами.
ex-KNIISE
Ранг: 438
25.11.2003 // 10:21:02
По баллонам есть еще ссылка:
www.nioch.nsc.ru/russ/archiv.htm
а точнее:
www.nioch.nsc.ru/russ/baloons.zip
Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник
На страницах журнала публикуются новые нормативные документы, специалисты отвечают на актуальные вопросы, с которыми так или иначе связана ваша деятельность, рассказывают обо всех изменениях в законодательстве, дают комментарии к новым документам (СанПиН, СП, МУК, МР).
Виталий
Ранг: 1378
25.11.2003 // 22:51:24
Леонид, полностью с Вами согласен. Но всякие разные внутренние заморочки, характерные для любой организации, могут определять выбор далеко не из соображений научной или практической целесообразности. Да и страшно, все-таки генератор, но может к этому все-равно придем. В форуме была тема, тем и отруководствуюсь. СПАСИБО.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
02.12.2003 // 15:10:43
Типовая инструкция по технике безопасности при использовании в научных учреждениях и предприятиях АН СССР сжатых, сжиженных и растворенных газов
www.anchem.ru/literature/books/04.asp
Kir
Ранг: 35
29.12.2005 // 7:04:41
Леонид пишет: "...Самое противное, что водородный балон ни под каким видом ставить в помещении нельзя. А вот инертные газы (азот, гелий, аргон) допускается установить рядом с прибором, только нужно закрепить к стене, чтобы не прибил работающего (как-никак вес то балона под центнер)"
Леонид, если это возможно, дайте ссылку на НД (желательно и пункт указать), в котором это четко сказано. Я смог найти только общие фразы типа:
"Газы следует использовать от баллонов емкостью 40 л по ГОСТ 949 с давлением до 19,6 МПа... рекомендуется устанавливать в металлических шкафах... монтаж и установку шкафов с газами следует выполнять согласно действующим нормативным материалам." А о том что их можно устанавливать внутри помещения ни слова. Городить рампу снаружи и тянуть трубопроводы - еще больше проблем (баллоны будут замерзать, а газопроводы это вообще засада), поэтому хочется поставить баллоны в помещении, рядом с прибором. Мы даже нашли специальные шкафы для хранения баллонов (взрывозащищенные с вытяжкой и автоматическим закрыванием дверок при возгорании), но ссылку на то, что о чем Вы говорили найти не можем. Прошу помощи!
MK
Ранг: 443
29.12.2005 // 9:08:33
Интересно будет прикинуть в результате стоимость баллонного решения (с учетом инсталляции всех этих шкафов, линий и тп) по сравнению с установкой генератора типа ГВЧ-6 (60т-70т р.) или HG-150 (~170т р.) или двух таких генераторов с одним про запас
Сергей Костиков
Ранг: 1811
29.12.2005 // 13:59:47
MK пишет:
Разовые затраты на закупку - сопоставимы. А вот потом... Монтаж линий (немалой продолжительности) из нержав.стали; стальной шкаф с замком - на охраняемой территории, или под сигнализацией; прятнейшая обязаловка периодически этот баллон менять, гремя ключами под дождем или на морозе - особенный кайф для мазохиста. Баллоны эти потом куда-то вывозить, привозить, разгружать-погружать, таскать-вертеть - хорошая тренировка мышц интеллекта, знаю по работе в ИБХ и ИОХ. А тут - поставил, водичку заливай. Даже не жужжит почти. Тепло, сухо. Ну, сломается иногда (с кем не бывает) - перекантовался с переносным баллончиком, никому не светя эту деталь.
