Нитратомер ИТ-1201 или Horiba. Какой выбрать или сделать самому? >>>
| Автор | Тема: Нитратомер ИТ-1201 или Horiba. Какой выбрать или сделать самому? | |||||
AlexLichi Пользователь Ранг: 16 |
Редактировано 2 раз(а) Мне нужен нитратомер для измерения нитратов во фруктах и овощах. Для бытового использования, для личных нужд)) арбузы мерять, да, проще говоря)) Всякие тесты полоски отпадают, потому что соки фруктов их окрасят и точность у них никакая. Вообще я нашел только два нитратомера. Это ИТ-1201 и рХ-150.1МИ Разницу в этих приборах я не понимаю, спасибо если объясните. и Horiba B-741/742/743. Но цена здесь кусается. В два раза дороже. Да и я отзывов как-то не нашел по нему. Если ИТ-1201 лабораторное оборудование и доверия к нему больше, то Horiba я так понял это бытовой прибор. Но Horiba компактнее и есть сменные электроды, правда кроме нитратного мне другие не нужны)) Вообщем не знаю, что выбрать. Я также подумал, может самому сделать? Купить простой Ph метр китайский, они же стоят рублей 300 и поменять ph электрод на Нитрат селективный и всё? По идее... Правда я в свободной продаже не нашел нитрат-селективных электродов, нужно узнавать у производителей сколько они там стоят. Да и какие-то они сложные, не похожи на простой стеклянный электрод в моем ph метре. Правда там зависимость значений нитратов от их концентрации в растворе ведь не линейная? Нужно как-то пересчет будет тогда делать... Вообщем кто что думает, подскажите что делать |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Вы в этом уверены? Что оно Вам нужно. ![]()
Есть еще Анион-4101 Нитрат-тест
Особой разницы нет. Только во внешнем виде и в управлении. ИТ-1201 поудобнее сделан и руководство по эксплуатации имеет хорошо и подробно написанное.
За Хорибу ничего сказать не могу - не пользовал.
В этом-то и проблема для использования его неспециалистом. Лабораторные приборы рассчитаны на работу по аттестованным методикам. Только так можно получить достоверные результаты. Если Вы думаете, что электрод можно воткнуть в помидор и получить готовый результат, то Вы заблуждаетесь. Нужна пробоподготовка, нужна химпосуда, нужны реактивы и т.д. Хотел посоветовать Вам для ознакомления скачать руководство по эксплуатации ИТ-1201, но оно сейчас недоступно на сайте производителя. Раньше было можно. У них там по ходу дела реконструкция сайта идет. Запросите у них его по e-mail. Почитайте, готовы Вы этим заниматься или нет? Уверены что справитесь?
Если у рН-метра есть режим измерения ЭДС (мВ), то это возможно. Но график придется строить на бумаге. Но у простейших нет такого режима. А рН-метр на нитрат не настроится, хотя бы потому что нитрат это анион, а Н+ - катион. Электродные характеристики имеют наклон с разным знаком. ЗЫ. Странно, что Вам при поиске нитратомеров Соэкс не попался. Вот его можно втыкать в овощи-фрукты. В ответ этот генератор случайных чисел выдает некий результат.
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
Арбузы "мерять" надо рулеткой. |
MK Пользователь Ранг: 443 |
Редактировано 1 раз(а) Всегда можно сказать что нужна лаборатория, нужны ГСО, нужна пробоподготовка и так далее. Потом можно начинать обсуждать методики, эта плохая, та тоже плохая, потом СИ, и так далее. Вопрос скорее в том, как при невозможности организации лаборатории с минимальными усилиями приблизиться к неким объективным результатам в домашних/полевых условиях. Если погуглить то про хорибу можно найти, вот например или вот |
Редактировано 3 раз(а) Есть еще Анион-4101 Нитрат-тест Я оч много ем фруктов ну и овощи иногда ем, так что у меня высок шанс травануться нитратами или набрать дозу выше допустимой. Ну Соекс и Анион я видел соекс я давно уже знаю, что это шляпа, а про Анион пишут что врет сильно. Да и все остальные нитратомеры стоят в неск раз дороже, а преимуществ нет. Ну или по крайней мере для меня их нет, мне ведь нужно для бытового применения. Нужно было написать, что я нашел из всех нитратомеров только эти нормальные нитрамеры )) Вообщем я нашел Паспорт ит-1201 и Руководство, кому интересно вот ссылки: pX150-1ми Я так понял, что по идее в отличии от ит-1201, pX150-1ми позиционируется как измерить вообще любых ионов и там в настройках должен быть выбор какие ионы мы меряем. Только вот посмотрев рукаоводства и паспорта этих устройств, я так и не понял есть ли у них такая возможность или нет. И у Horiba тож не ясно, если там сменные электроды, то можно ли другой электрод использовать? Только вот на самом приборчике Horiba нарисованы символы нитрата, смысл тогда их было рисовать, если он может мерять все ионы в зависимости от используемого электрода... Мне вот интересно про диапазон измерений. Вот у Horiba B-743 написано 62 to 6200ppm(mg/L) (10^-3 to 10^-1 mol/L) а у ит-1201 на сайте написано pNO3 от 0,3 до 4,3 cNO3 10^-6..32,00 г/л, г/кг а в паспорте написано только "Диапазон показаний преобразователя" - от 0,001 до 9999 мг/л, , а "Диапазон измерений прибора - Зависит от методики измерения Ну вообщем если сравнивать с инфой на сайте, то у Horiba лучший диапазон Horiba 62-6200 мг/л ит-1201 300-4300 ну и компактность тоже +, только цена 14000 руб, вместо 7850 )) Но думаю Horiba все-равно выигрывает, я думаю если покупать то Horiba. Интересно, это из-за крутых электродов Horiba или из-за прибора? Понятно конечно, что можно разбавлять раствор и измерять, но это не оч удобно ) Еще в Руководстве вычитал, что там при измерении соков (что мне и надо) нужно добавлять Экстрагирующий раствор №1 (E522 Сульфат алюминия-калия (алюмокалиевые квасцы)) Зачем??? а при измерении сока из капусты нужен экстрагирующий раствор из Сульфат алюминия-калия, Марганцовки и серной кислоты и потом еще добавляют раствор перекисли водорода для обесцвечивания... зачем? Может это как-то влияет на точность, но не думаю что сильно. Вот в Horiba в видосах вообще пихают в нее сразу исследуемый материал и нормик )) Кста насчет обесцвечивания перекисью водорода)) она действительно обесцвечивает? ну если допустим в вишневый сок ее добавить? если так, тогда можно воспользоваться Нитрат Тестами для аквариума, ну которые порошковые. Правда возьни с ними много, каждый раз фрукты мерять запаришься, в этом плане электронные нитратомеры удобнее. Да и по цене много получится, если постоянно мерять ими. Кста есть еще такие Но там шкала очень грубая, зато типо удобно что полоски, а не порошок. А никто там сам и не сделал самодельный нитрамер? Есть хороший ОУ LMC6001 стоит рублей 500. По идее там всего два резистора припаять нужно к ней и всё и присоединить мультиметр и готово. Стоит попробовать?)) Только вот электроды нужно купить, а они сами простые около 2500 руб, то есть уже 3000 руб за самопал и потом нужно будет всегда пересчитывать измерения из милливольтов в милиграммы, тож не оч удобно) У LMC6001 написано макс вх ток 25 фемтоампер, типо чем меньше тем лучше?) А если подать на вход больше этого значени, то ОУ сгорит? НУ если раствор какой-то насыщенный попадется к примеру)) Вот у LMP7721 вообще 20 фемтоампер. И там даже описание есть, что типо минимальный (как я понял) 3 fA. Это что-то типо чувствительности чтоли? А у LMC6001 про минимальный ток ничего не сказано |
Редактировано 1 раз(а) Спасиб за ссылку frec.ifca.com/1995/report15/ по идее эта крутая какая-то организация, думаю ей можно поверить что Horiba норм приборчик ) А как ты нашел эту ссылку? Я прост искал Horiba review и такой ссылки не нашел )) Вообщем если что можно в личке пообщаться |
Редактировано 2 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
Редактировано 1 раз(а) smihаilоv > "А можно на пальцах? Заинтересовал способ". Способ чего? изготовления нитратомеров "на коленке"? Без проблем - могу поделиться. ![]() Если вставления изображений, для этого на портале существует тег "img". Поставьте его в квадратных скобках до ссылки на изображение, и завершающий "/img" в квадратных же скобках после. Если ссылка будет указывать на анимированный gif-файл, получите примерно то, что выше. А теперь уберите, пожалуйста, это изображение из цитат: в большом количестве такие файлы тормозят (и даже завешивают) браузеры. |
Ответов в этой теме: 24
