Orbitrap: сдвиг m/z >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Orbitrap: сдвиг m/z
Hramtzov
Ранг: 62
26.06.2014 // 23:19:51
Нуждаюсь в мудром совете пользователей орбитрэпов.
Возникла странная проблема: в негативном моде несколько сдвинулись массы, причем свежая калибровка не помогает совершенно. Сдвиг зачастую больше 5 ppm, так что нужные массы вообще в окно не попадают(. Решил проблему введением lock-массы из фона, но вообще это не дело, конечно. А в позитиве все норм.
Spectrometrist
Ранг: 777
27.06.2014 // 14:51:57
Что происходит если уменьшить AGC settings, т.е. пропускать меньше ионов в орбитрэп?
Как проявляется потеря точности в скажем 100 последовательных измерениях - массы систематически сдвинуты в какую то сторону, или "распределены" вокруг точного значения?
Зависит ли сдвиг от измеряемой массы, т.е. скажем в низких массах лучше, в тяжелых хуже и наоборот?
Hramtzov
Ранг: 62
27.06.2014 // 15:56:54
Spectrometrist пишет:
Спасибо за ответ.
AGC не менял, попробую сегодня же.
Масса во всех пробах систематически завышена, зависимости сдвига от m/z не наблюдаю особо. Но практически все наши аналиты (в негативе) имеют массы в диапазоне 200-480 m/z, так что можно здесь не увидеть закономерность.
Hramtzov
Ранг: 62
27.06.2014 // 16:27:26
AGC с 1е6 поменял на 4е5. Не помогло. Сдвиг остался.
А спектр калибровочного раствора имеет правильные массы. Ничего не понимаю.
Spectrometrist
Ранг: 777
27.06.2014 // 19:10:33
Hramtzov пишет:
Сдвиг остался тем же или уменьшился (не забывайте в спецификации они дают 5 ррм без lock mass). Чисто для эксперимента уменьшите AGC сильно, так до 5000-10000. Что будет со сдвигом?
Рестарт электроники делали (не выключая вакуума, конечно)?
Hramtzov
Ранг: 62
27.06.2014 // 20:38:13
Рестарт, конечно, делал. Похоже,ситуация особо не изменилась или слабо изменилась после уменьшения AGC. Попробую еще уменьшить, но не похоже вообще на переполнение ловушки.
А насчет спецификации - в былые времена вписывалось и в 2 ррм без lock , но при свежей калибровке.
Аспиратор АПВ-4-12/220В-40 Аспиратор АПВ-4-12/220В-40
АПВ-4 четырехканальный автоматический аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нём загрязняющих примесей.
29.06.2014 // 21:23:34
Получается, Вы делаете правильно настройку железа и калибровку по [M-H]- (etc.), затем, используя полученные данные (параметры железа и калибровка), проводите итый анализ и на выходе получаете систематическую ошибку >5ppm. При этом lock-mass помогает.
На мой взгляд, тут где-то чисто человеческие ошибки (что-то перепутано и т.д.; параметры железа в методе анализа отличаются от параметров, полученных при тюнинге/калибровке; старая/другая калибровка и т.д.; железо "не отстоялось" в отрицательной моде).
З.Ы.: с OIT дела не имел, так что не кидайте тапками
Spectrometrist
Ранг: 777
01.07.2014 // 23:06:32
интересно, чем дело кончилось со сдвигом масс? Нашли причину?
Hramtzov
Ранг: 62
02.07.2014 // 10:12:45
virtu пишет:
Да,именно так. Все перебрал уже, нигде ничего не менялось. Методика давно отвалидирована и все параметры метода и тюна не менялись. В негативе пробовал ждать день, перед калибровкой, чтоб система устоялась, но без толку.
Hramtzov
Ранг: 62
02.07.2014 // 12:40:18
Не нашел, к сожалению. Сегодня уколю стандарт с совсем маленьким AGC, пока проб нет на анализ.
Spectrometrist
Ранг: 777
02.07.2014 // 16:50:29
Посмотрите также на отношения интенсивностей изотопных пиков при "большом" и "маленьком" AGC.
