Реакция Гриньяра не идёт. В чём дело? >>>
| Автор | Тема: Реакция Гриньяра не идёт. В чём дело? |
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
Делаю всё согласно протоколу: растворяю бензилхлорид в диэтиловом эфире, кидаю в раствор магний и кристалл йода, но реакция не идёт, хотя написано, что должно начаться бурное выделение газа и закипание. Как быть? |
абр Пользователь Ранг: 913 |
1. Высушить эфир 2. Поменять магний 3. Почитать что-нибудь умное про Гриньяра 4. Капнуть 1 каплю брома |
1. Эфир был предварительно перегнан, да и хранится обычно над металлическим натрием у нас. 2. В качестве магния сомнений нет -- это специальные магниевые стружки "по Гриньяру", немецкие, хранятся под керосином). Перед началом работы промываю их гексаном и высушиваю. Причину незапуска реакции понял. Было слишком мало йода )PS с жидким бромом связываться не хочется. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3636 |
Редактировано 1 раз(а) Безотносительно к Гриньяру. Как правило, в общем случае гетерогенных реакций с металлом помогает жёсткое надругательство над затравкой - бешеные концентрации, перегрев, интенсивное перемешивание или перетир (!!!) и т.п. После достижения положительного эффекта ни в коем случае не надо выливать затравку в основное количество - только добавлять к ней поочерёдно реагенты, стараясь не выскочить за величину избытка ориентировочно 10-15%. Резкое изменение температуры затравки при добавлении основного количества тоже способно сместить усилия на нет. |
Ответов в этой теме: 3 |
