Как правильно готовить к работе ТСХ пластинки Silufol (254)? >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Как правильно готовить к работе ТСХ пластинки Silufol (254)?
metrim
Ранг: 647
14.07.2014 // 18:27:28
Есть пластинки чешские , как и вероятно у многих
От времени по краю пожелтели.
На вложенной бумажке написано "готовы к использованию", но как то под УФ лампой они чтото не флуоресцируют и т.д. Саможельная пластинка на гипсовой основе под той же лампой яркая такая зелененькая получается.
Вероятно пластинки надо как то кондиционировать, активировать ?
Подскажите плз методику. Никогда этому не учился, приходится по мере необхдимости все самостоятельно осваивать.
абр
Ранг: 913
14.07.2014 // 19:24:59
anchem.ru/forum/read.asp?id=17893
Олег
Ранг: 531
14.07.2014 // 19:34:14
metrim пишет:
Подскажите плз методику. Никогда этому не учился, приходится по мере необходимости все самостоятельно осваивать.
Может пластинка без УФ-добавки? Попробуйте прогнать элюент хоть ацетон с толуолом, любой пропорции (1:3) почти до конца и посмотрите в УФ появится ли свечение широкой полосы. Если да, то пластинки хранились неправильно и их можно использовать, как без флуоресцентной добавки. Активировать для хроматографии - прогреть в сушильном шкафу при 100-110 град, хотя бы пол часа. Должны работать.
metrim
Ранг: 647
14.07.2014 // 20:03:53
абр пишет:
Тему эту - читал я.
Но четкого однозначного рецепта обращения с сабжами там вроде бы нет?
Пластинки все как в теме, желтые по краям. некоторые чуть осыпаются
metrim
Ранг: 647
14.07.2014 // 20:08:24
Олег пишет:
Судя по маркировке - вроде с флуорофором
Непоянл: какое именно сыечение должно появиться после растворителей? что, из за чего ???
timer
Ранг: 74
15.07.2014 // 9:34:09
Растворители могут смыть бяку, которая налипла из воздуха и даёт синее пятно на всю пластину. Затем активировать в сушильном шкафу для стабилизации содержания воды.
Лампа точно 254, а не 365 нм?
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
metrim
Ранг: 647
15.07.2014 // 11:55:12
timer пишет:
Ну пластинки исходно - пачки в запечатанных пакетах, так что чему там "из воздуха" налипать ??
Лампочка у меня - в ламинаре, бактерицидная. Порошок хемаполовской силики светится под ней бодро зеленоватым
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.07.2014 // 18:25:01
До сих пор работаю на старых запасах силуфола 254 -- подбираю с мусорки, когда коллеги, не понимая своего счастья, выбрасывают его коробками
Для наших целей (я на нём нейтральные липиды разделяю) сперва промываю их смесью ацетон:метанол 1:1, затем высохшую пластинку погружаю в 0.01% метанольный р-р родамина 6Ж или 2,7-дихлорфлюоресцеина, снова сушу и убираю в бокс для хранения пластин -- использую по мере необходимости. Всё отлично светится, а немытые и т.д. -- нет.
по поводу активации мнение коллег, жизнь посвятивших служению науке, отрицательное, мол, лучше, если пластинка находится в равновесии с окр средой. Пока проблем с разделением у меня не было.
Олег
Ранг: 531
15.07.2014 // 22:52:01
metrim пишет:
Олег пишет:
Указанное выше элюирование может частично смыть флуорисцентный состав, которым пропитана пластинка и этот состав широкой полосой уйдет вместе с фронтом элюента. Вот эта то полоса и может светиться более ярко, чем на пластинке.
См. также советы выше, только после промывки нужно наносить новый флуоресцирующий состав...
ex-KNIISE
Ранг: 438
16.07.2014 // 12:58:57
metrim пишет:
...Судя по маркировке - вроде с флуорофором...
Какая маркировка?
metrim пишет: ... Ну пластинки исходно - пачки в запечатанных пакетах, так что чему там "из воздуха" налипать ??..
Там связка на крахмале, его бактерии чавкают и гадят.
Chamomillablue пишет:
... сперва промываю их смесью ацетон:метанол 1:1...
+++, мона и только метанолом, только дольше тянуться будет
Олег пишет:
... Указанное выше элюирование может частично смыть флуорисцентный состав...
там неорганический люминофор, никуда он не смоется
metrim
Ранг: 647
16.07.2014 // 15:18:31
ex-KNIISE пишет:
metrim пишет:
Какая маркировка?
Ну прям на самих пачках блестящие наклейки 254
++Там связка на крахмале, его бактерии чавкают и гадят.
Ну про бактерий я кое чего к счастью знаю, если б было бактериальное поражение - выглядело бы подругому, уж точно не равномерно по всей поверхности и точно не на всех пластинках произвольно выбранных из пачек.
В какую то "самоходную" абиогенную деградацию крахмала или еще каких компонентов пластинок - я могу поверить (только вот в так что б ПОЛНОСТЬЮ ?? ....)
А можно ли этанолом? Как для всех исторически сложившихся на территории бывшего СССР этанол несопоставимо более доступен нежели метанол.
Это на западе метанол стоит дешеве воды и енго в любой момент можно отлить из крантика в лабсторе, не у нас ...
Ну в этом вопросе господа - как нить определитесь, в этом вопросе я хотел бы довериться профессионалам
