Отрицательная область хроматограммы >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Отрицательная область хроматограммы
Zubo4istka
Ранг: 20
16.07.2014 // 15:44:07
Доброго всем времени суток! Помогите разобраться. Хроматограмма уходит в отрицательную область, при этом пики выходят в положенных для них время. Это происходит с растворами которые имеют низкую концентрацию. Т.е. больше концентрация раствора - ровнее (но все-ровно косая) базовая линия. Получается, что базовая линия уходит от 0 до скажем -3, а сам пик маленький до 2мВ по оси У. На итог это не влияет, на воспроизводимость системы тоже. Увеличить концентрацию и объем пробы я не могу, используем в качестве ПФ - вода (инъекционная), температура 85 С, колонка HPLC EC 300/7,8 Nucleosil Sugar 810 Ca. Можно ли это как-то исправить? Заранее огромное спасибо!
timer
Ранг: 74
17.07.2014 // 9:39:47
Детектор какой?
Сергей113
Ранг: 326
17.07.2014 // 10:33:56
Zubo4istka пишет:
Доброго всем времени суток! Помогите разобраться. Хроматограмма уходит в отрицательную область, при этом пики выходят в положенных для них время. Это происходит с растворами которые имеют низкую концентрацию. Т.е. больше концентрация раствора - ровнее (но все-ровно косая) базовая линия. ...
Получается, что на приборе у Вас уменьшается рабочий фон, т.е. из колонки что-то вымывается или из газовых коммуникаций.
При низких количествах анализируемого вещества у Вас дрейф будет более заметен, чем при более высоких значениях концетрации.
Что можно сделать.
Попробуйте термообработать хроматографическую колонку при темепартуре, которая указана в хроматографической методике или в паспорте на колонку.
При термообработке надо обязательно отсоединить колонку от детектора.
Может быть и такое, что ранее у Вас стоял баллон со слегка грязноватым газом-носителем, а при замене на новый баллон в нем грязи оказалось меньше, вот сейчас и идет процесс вымывуания остатков грязи из колонки и газовых коммуникаций.
Пока все.
Zubo4istka
Ранг: 20
17.07.2014 // 11:27:02
timer пишет:
Детектор какой?
Рефрактометрический RID-10A
Zubo4istka
Ранг: 20
17.07.2014 // 11:32:38
Сергей113 пишет:
Zubo4istka пишет:
Что можно сделать.
Пока все.
спасибо большое! Пробовала термообработку, результат прежний. А баллонов у меня нет, это ЖХ.
Волгин
Ранг: 1337
17.07.2014 // 16:03:17
Вот поэтому надо вопрос задавать грамотно, а то Вам таких ответов накидают!!!
Диаэм Диаэм
Поставщик лабораторного оборудования и реагентов: Испытательное/климатическое оборудование, Контроль сельскохозяйственного сырья, кормов, пищевых продуктов и вина, хроматографические методы (ВЭЖХ, ГХ, МС).
Amphetamin
Ранг: 94
17.07.2014 // 17:05:35
В любом случае дело в вымывании чего-либо. Причем это "что-либо" плохо растворяется в воде. Промывайте ацетонитрилом между анализами. А для начала поставьте на промывку просто и наблюдайте за базовой линией. Она пойдет вниз, потом станет менее отвесной. Когда приблизится к горизонтали промойте водой и сделайте анализ. Интересно, что получится.
Garry
Ранг: 1076
17.07.2014 // 17:07:18
Zubo4istka пишет:
Постоянный "уход" базовой линии в одну сторону - это дрейф. При использовании рефрактометрической детекции - дрейф имеет пару причин : 1. - химические процессы в колонке нестабильны. В данном случае я бы рассмотрел несколько иную ПФ, например с буферной компонентой. Чистая вода не очень есть хорошо .
2. - рефрактометрический детектор весьма чувствителен к температуре. Если у Вашего детектора не стабилизирована температура ячейки, то по мере прогрева прибора будет дрейф базовой линии. Вообще хроматография с применением рефрактометрического детектирования требует обязательного термостатирования колонки и ячейки детектора, и желательно отсека с ПФ (но не обязательно !).
Amphetamin
Ранг: 94
17.07.2014 // 17:11:57
Ой! Я так понял вы сахара анализируете? Тогда дело может быть не в этом. В горячей воде они то все прекрасно растворяются. Но по выходу из колонки и попаданию в ячейку детектора ПФ остывает и какая-то часть может кристаллизоваться, а потом медленно вымываться, при этом преломление естессно уменьшается. Поможет подогрев ячейки, если такой предусмотрен конструкцией. Либо длительная промывка после каждого анализа. Либо можно придумать какую-то теплоизоляцию что-ли.
Zubo4istka
Ранг: 20
18.07.2014 // 12:31:37
Amphetamin пишет:
Спасибо я об этом совсем не подумала. Я анализирую субстанцию Манитол, температура ячейки 45 С. Промываю долго, без изменений, чем дольше мою тем ниже опускается
Zubo4istka
Ранг: 20
18.07.2014 // 12:34:11
Garry пишет:
Zubo4istka пишет:
Увы не могу изменить ПФ. Температура стабильна, все термостатировано. Я правда не понимаю в чем еще может быть причина, я проверяю все по 100 раз.
