Отрицательная область хроматограммы >>>
  Ответов в этой теме: 13
Amphetamin
Ранг: 94
18.07.2014 // 16:47:51
Ну точно! Маннитол в воде неплохо растворяется, а в горячей воде - очень растворяется))
Надо попробовать выровнять температуру колонки и ячейки. Может быть даже сделать температуру ячейки на пару градусов больше. Только, наверное, не стоит температуру ячейки 90 градусов делать. Лучше температуру колонки уменьшить. Пусть будет дольше, зато надёжнее.
А промывка в любом случае рано или поздно приведёт к пологой линии. Если постоянно падает - значит ещё не всё вымылось. Терпение, как говорится. У меня иногда по нескольку часов отмывается от всякой бяки.
Garry
Ранг: 1076
18.07.2014 // 23:31:28
Zubo4istka пишет:
Garry пишет:
Zubo4istka пишет:
Доброго всем времени суток! Помогите разобраться. Хроматограмма уходит в отрицательную область, при этом пики выходят в положенных для них время. Это происходит с растворами которые имеют низкую концентрацию. Т.е. больше концентрация раствора - ровнее (но все-ровно косая) базовая линия. Получается, что базовая линия уходит от 0 до скажем -3, а сам пик маленький до 2мВ по оси У. На итог это не влияет, на воспроизводимость системы тоже. Увеличить концентрацию и объем пробы я не могу, используем в качестве ПФ - вода (инъекционная), температура 85 С, колонка HPLC EC 300/7,8 Nucleosil Sugar 810 Ca. Можно ли это как-то исправить? Заранее огромное спасибо!
Постоянный "уход" базовой линии в одну сторону - это дрейф. При использовании рефрактометрической детекции - дрейф имеет пару причин : 1. - химические процессы в колонке нестабильны. В данном случае я бы рассмотрел несколько иную ПФ, например с буферной компонентой. Чистая вода не очень есть хорошо .
2. - рефрактометрический детектор весьма чувствителен к температуре. Если у Вашего детектора не стабилизирована температура ячейки, то по мере прогрева прибора будет дрейф базовой линии. Вообще хроматография с применением рефрактометрического детектирования требует обязательного термостатирования колонки и ячейки детектора, и желательно отсека с ПФ (но не обязательно !).
Увы не могу изменить ПФ. Температура стабильна, все термостатировано. Я правда не понимаю в чем еще может быть причина, я проверяю все по 100 раз.
В том то и дело, что у Вас температура колонки одна, а детекторной ячейки совсем другая. Дисбалланс температур при рефрактометрии не желателен.
Zubo4istka
Ранг: 20
21.07.2014 // 8:57:57
Amphetamin пишет:
Огромное спасибо!!!Увеличить температуру ячейки выше 45 не могу(а термостат греет на 85, попробую уменьшить до 45, посмотрим что выйдет. Большое спасибо за советы!
