Трубы из полипропилена- смерть муфеля >>>
| Автор | Тема: Трубы из полипропилена- смерть муфеля | ||
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
Коллеги, на днях произошла странная история... Есть (точнее был) муфель СНОЛ 1992 года с камерой из прессованного асбестового волокна. Коллеги попросили поопределять стекловолокно в полипропиленовых армированных трубах. Методика банальна до безобразия. Срез трубы в тигле сжигается в печи и по разнице навесок определяется масса стекловолокна ибо последнее, по представлением автора госта, при 600 градусах не горит. А дальше случилось вот что: была превышена масса навески, и навеска была поставлена в печь. Оно расплавилось, закипело и выплеснулось... затекло в пору тела прессованой а/ц камеры, где либо воспламенилось и сделало межвитковое КЗ, либо сделало это не воспламеняясь, имея в своем составе то-ли графит, то ли алюминий. Причем... зона выплеска накрыла две спирали.. одна разорвана, другая имеет следы дуги... Т.е. печка на выброс. Внимание вопрос: кто с подобным сталкивался у асбестовых печек? И кто пытался после такого ремонтировать? С нетерпением жду ответов. |
Бывает... У нас однажды высокое начальство алюминиевый поддон на 900 градусов засунули ![]() Поменяйте перегоревшие спирали. Можно их заказать у производителя, но есть немалая вероятность, что пришлют не то. Лучше, наверное, купить нихрома и намотать по образцу. Менять лучше (но не обязательно) сразу все спирали, уцелевшие тоже. Зону утечки придётся обработать механически. И, кажется, этот вопрос лет несколько назад обсуждали. |
1. Согласен полностью. 2. Обязательно. 1992 год. Сопротивления уже будут разными с соответствующими последствиями. Скупой платит дважды. Да и нихром может оказаться разным по химсоставу (и сопротивлению соответственно). 3. Это как? |
timer Пользователь Ранг: 74 |
Полипропилен с алюминием видел, для отопления применяют. Посмотрите срез остатков трубы. Целые спирали я бы оставил, мощность может другая быть, не суть важно. Гораздо важнее соединение целых и новых спиралей. Только качественная сварка. |
Наждаком, где что налипло... |
Спасибо за ответы, беда только в том, что сама камера с впрессованными в нее спиралями является неразборным изделием и местоположение спиралей и тем более их подключение между собой явно не прослеживается. Вчера срезали часть покрытия в месте прогара, отчистили спирали от расплава. Теперь вот надо попробовать соединить разорванную спираль и чем-то все это дело замазать.... очевидно ошметки того волокна с каким-нибудь "клеем". Хотя я думаю что это будет временная мера. Причем обидно не сколько просто порча печи, сколько то, что она в мае была аттестована. Ну и второй момент... по данным производителя металла в этих трубах быть не должно... Т.е. думается мне. что гонят они аки дышат. |
Если стекловолокно с большим содержанием натрия, то оно легкоплавко и запросто при высокой температуре закоротит нихром, фехраль или что там у вас, а то и скушает его. Ни в коем случае не пользуйте жидкое стекло в качестве высокотемпературного клея для муфеля. Сварите остатки между собой по обрывам, засыпьте оксидом алюминия и будет счастье. |
Думаю Вы зря. Какой металл кипит при 600? Вы элементарно нарушили методику - увеличили навеску и не увеличили ёмкость для анализа. Дальше просто мысли дилетанта: полипропилен закипел и пролился. Попал на асбест тонкого слоя. Протёк до спирали. Он не мог разложиться до углерода или чего то подобного в отношении закоротки? Можете повторить опыт на чистом полипропилене. Но сам не рискну проверять. Это вы зря. Важно. Про легкоплавкость понятно, но речь идёт про кипение. |
Овчинка в общем выделки не стоит, переставлю пожалуй ТРМ на ПМ 9 и заново на аттестацию. А что касается кипело/не кипело, я видел лишь последствия, т.к. исполнитель этого безобразия не я. Но края отдельных тиглей имеют подтеки ну и плюшка в месте прогара. |
3,0 кВт или 2,8 кВт или 3,3 кВт без разницы, будет нормально регулироваться, эта же разница по мощности будет при нормальных колебаниях напряжения в сети. "Кипение", а точнее разложение полимера с выделением газов, выбросит армирующее стекловолокно с высоким содержанием натрия в зону, где оно достигнет спиралей. Углерод не будет являться врагом спиралей, а стекло будет. |
Важна не общая мощность, а мощность на каждой спирали. От этого зависит равномерность нагрева по всей площади муфеля. А при анализе это критично. |
Ответов в этой теме: 22
