Трубы из полипропилена- смерть муфеля >>>
  Ответов в этой теме: 22
Imhoff
Ранг: 559
30.07.2014 // 14:18:01
Ну в общем там все спиральки включены последовательно, а их соединение чем-то кроме сварки дело бесполезное, так что, как я уже говорил, займемся апгрейдом ПМ2у
smihаilоv
Ранг: 3174
30.07.2014 // 16:55:35
www.metal-asv.narod.ru/support/index-1.html
timer
Ранг: 74
30.07.2014 // 17:02:38
smihаilоv пишет:
От этого зависит равномерность нагрева по всей площади муфеля.
Было дело, я промерял градиенты температур термостатов по объёму. Я живу в четырёхмерном пространстве, а Вы?
Любые неоднородности температур легко устраняются грамотным упаковыванием в печь.
smihаilоv
Ранг: 3174
30.07.2014 // 17:11:33
timer
Я просто живу и не заморачиваюсь его многомерностью.
smihаilоv
Ранг: 3174
30.07.2014 // 18:09:11
Можете выложить алгоритм "грамотным упаковыванием в печь"?
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
timer
Ранг: 74
31.07.2014 // 9:19:18
Определите требуемый вам градиент нагреваемого тела, скорость нагрева и охлаждения. Посчитайте джоули, которые необходимо передать нагреваемому телу, исходя из этого подберите дополнительную изоляцию. Сделайте пассивный мини-термостат внутри муфеля. Таким образом можно достичь градиента в 1 оС и менее.
+Xenofil
Ранг: 1445
31.07.2014 // 16:21:57
timer пишет:
Если стекловолокно с большим содержанием натрия, то оно легкоплавко и запросто при высокой температуре закоротит нихром, фехраль или что там у вас...
...Углерод не будет являться врагом спиралей, а стекло будет.
Вы реально то хоть раз озвученные действия производили?
Посыпали углем открытые спирали или заливали жидким стеклом?
Откуда столько апломба то, теоретик Вы наш?
В отличии от Вас я точно ЗНАЮ, что спираль нихрома красного каления может плавать в жидком стекле пуская пузыри (было желание закрепить спираль, экспериментировал) и ничего с этой спиралью не случится. При остывании силикат натрия опять становится твердым, но пузыри как то не очень смотрятся.
А вот, к примеру, просыпанные на спираль опилки моментально пиролизуются до угля и закорачивают ее витки.
И это тоже личный опыт, пусть сделано не специально (случайно просыпал, когда отлаживал коптильню), но свои умозаключения я не выдаю за истину в последней инстанции.
Потому изначально считал, что закорочена спираль муфельки пиролизованной до углерода пластмассой и не лез в дискуссию.
Вот только когда набежавшие хомячки стали всех поучать, вмешиваюсь, потому как достало.
smihаilоv
Ранг: 3174
31.07.2014 // 16:37:38
Круто. А я только присвоил ему звание бригадира.
timer
Ранг: 74
01.08.2014 // 10:06:50
+Xenofil пишет:
Согласен, жидкое стекло не закоротит, а скушает нихром, и не сразу, а за несколько дней.
smihаilоv
Ранг: 3174
01.08.2014 // 16:17:43
timer пишет:
Реакцию "скушает" можно в студию?
