Испытательное оборудование >>>
  Ответов в этой теме: 24
Сергей Костиков
Ранг: 1811
20.12.2005 // 18:41:13
Леонид пишет:
Эд! Я отлично понял твою проблему.
Речь идет об АТТЕСТАЦИИ вспомогательного оборудования, используемого в МВИ. Т.е. такого оборудования, которое не относится к средствам измерения.
Поверять это обрудование абсолютно не нужно.
Для аттестации организуется небольшая комиссия с обязательным включением в нее вашего гл. метролога (и пусть только попробует отказаться - это его прямые обязанности). В эту комиссию входишь и ты. И ты же проводдишь необходимые замеры. В твоем случае это может быть, например, точность поддержания температуры и градиент температуры по объему шкафа или термостата. Короче, параметры значимые для МВИ, где это оборудование используется. После этого составляется акт, куда заносятся результаты замеров и делается заключение о пригодности данного оборудования для реализации на нем соответствующих пунктов МВИ. Члены комиссии акт подписывают, руководитель его утверждает, на его подпись ставится печать и... кажется все.
Подробности, возможно, тебе опишет Лидия в письме. Она специально выясняла процедуру аттестации оборудования.
Но я точно помню, что это совсем не больно...
Почти абсолютно верно!
Гос.поверке подлежат средства измерений - термометр!(наиболее страшный случай - климатическая камера, где отдельно поверяются СИ - термометр, манометр, писхрометр, иная психическая чудь. А потом, на месте, после установки всей этой чуди, поверяется поверителем весь комплекс с использованием образцовых СИ, которые он, в принципе, должен притащить с собой в чемодане).Отсюда и цена этой процедуры. Ох, напрягают нашего брата!
В случае же с сушильным (так же и с муфельным) шкафом - всё просто и исчерпывающе описал Леонид. Подождём авторитетного мнения Лидии.
Лидия
Ранг: 436
21.12.2005 // 10:25:32
Ну насчет авторитетного мнения- это Вы погорячились
Аттестация испытательного оборудования в первый раз проводится представителями ЦСМ(то бишь поверителями). Последующие аттестации проводятся самостоятельно (как писал Леонид). Конечно, неплохо было бы, чтобы у вашего главного метролога было право на проведение поверки и аттестации (есть такие курсы в Академии стандартизации и метрологии)выдается бумажка сроком на 5 лет. Создается приказ по организации о назначении человека прошедшего такие курсы ответственным за аттестацию и работай на здоровье. Если у главного метролога в Положении о метрологической службе и/или в должностной инструкции такие обязанности уже прописаны, то и приказа не надо.
Ed
Ранг: 3355
21.12.2005 // 11:14:43
Леонид, Лидия, Сергей - всем спасибо!
Вопрос окончательно прояснился. Особенно когда я прочитал ГОСТ Р 8.568-97, любезно скинутый Сергеем по факсу. Конечно мне его первым делом надо было прочитать, но дойти до библиотеки... Лень, лень, матушка. Да и Интернет сильно расслабляет, это понятно из многочисленных просьб Тупых студентов, появляющихся на Форуме. Вот и я туда же.
Ну, ладно, отвлекся. По теме (может кому интересно): цитирую ГОСТ Р 8.568-97
6.2 Периодическую аттестацию испытательного оборудования в процессе его эксплуатации проводят сотрудники подразделения, в котором установлено оборудование, уполномоченные руководителем подразделения для выполнения этой работы, и представители метрологической службы предприятия.
6.3 Результаты периодической аттестации испытательного оборудования оформляют протоколом, содержание которого приведено в приложении В. Протокол с результатами периодической аттестации подписывают лица, ее проводившие. Утверждает протокол руководитель подразделения.
Вроде все совершенно однозначно.
Марьяна
Ранг: 168
05.12.2012 // 11:19:34
Здравствуйте! Недавно проходили инспекционный контроль, эксперт сделал замечание по поводу хладотермостата ХТ-3/40-1 (определение БПК5 в сточных водах): 1) снят с производства и 2) блок управления где выставляется температура должен быть съемным и поверяться. Так ли это? И какой хладотермостат посоветуете, какими пользуетесь?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
05.12.2012 // 11:33:48
Марьяна пишет:
заведите отдельную тему
Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2 Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2
Исследовательский прибор, способный совмещать с динамическими измерениями УФ облучение или диэлектрический анализ в различных режимах (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, растяжение или сжатие с погружением в жидкость) и с варьированием газовых сред, температур и режимов нагружения.
bummer1
Ранг: 260
19.11.2025 // 13:44:33
Добрый день, коллеги. В журнале на ЭКПС-10 есть пометка о контроле температуры 1 раз в 6 мес. Не могу понять, откуда взяли эту информацию. В РЭ смотрел-не нашел.
Есть ли такое требование для ИО : о проверке в период между аттестациями? Придется брать поверенный термометр?
AntonyN6
Ранг: 1024
19.11.2025 // 15:38:57
bummer1 пишет:
Сейчас гении от аккредитации требуют наличие поверенного термометра в аттестованных ИО. Еще и журнал где эти данные записываются. Теряется весь смысл аттестации, но для проверяющих прям нужно и все тут.
ПС где то рассказывали, аж два термометра кладут, а вдруг один из них не работает. На вопрос, а как вы определяете какой из двух врет, решили третий запихнуть...
bummer1
Ранг: 260
19.11.2025 // 15:47:37
AntonyN6 пишет:
bummer1 пишет:
т.е. примерно как в холодильниках? Но эти термометры намного дороже
Pleh
Ранг: 339
20.11.2025 // 9:36:15
AntonyN6 пишет:
Или раз в год разбирать муфель, выковыривать из него регулятор с термопарой и отдавать их на поверку/калибровку.
Чую, ещё несколько таких операций с нашими муфелями и они не выдержат такого издевательства, и перестанут работать
bummer1
Ранг: 260
21.11.2025 // 1:40:27
Pleh пишет:
AntonyN6 пишет:
вопрос в том, что вроде как требуется отдельный термометр со щупом
