Газохроматографическое определение фитостеринов >>>
  Ответов в этой теме: 32
fritz-85
Ранг: 4
08.08.2014 // 12:37:19
lostbyte пишет:
fritz-85 пишет:
отдельно смесь кололи, получился 1 пик на 4,5 мин.
Смесь в том же режиме кололи? Тогда может не делится просто. Если же кололи при более низкой температуре, то компоненты должны отделяться.
Кололи в том же режиме.
попробуем снизить температуру. вот только на сколько ее нужно снизить чтобы они разделились?
lostbyte
Ранг: 166
08.08.2014 // 12:50:15
fritz-85 пишет:
Легкая кремняшка быстро выскакивает: я бы в программируемом режиме с 40 (изотерма минуты 3) потом 10 гр/мин бы сделал.
fritz-85
Ранг: 4
08.08.2014 // 13:35:22
lostbyte пишет:
Спасибо за совет. Попробую.
Тимми
Ранг: 11
09.08.2014 // 0:09:29
Делайте как мы (выше описано) и не надо париться! Зачем силилировать если и так всё прекрасно выходит? например от 150 до 300 градусов 30град/мин холестерин выходит за 12 минут на нашей колонке
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.08.2014 // 1:12:58
Тимми пишет:
Триметилсисильные эфиры стеринов, равно как и ацетилированные стерины, получают не просто так. Эти производные, по сравнению со свободными стеринами, дают более симметричные пики, обладают лучшей хроматографической подвижностью и дают больший отклик пламенно-ионизационного детектора. (подробнее см. В. Кристи и М. Кейтса)
Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20 Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20
Современный дифференциальный сканирующий калориметр, разработанный для эффективного применения в условиях заводской лаборатории или в учебном процессе. Прибор прост в освоении, недорог и надежен. Установленная в Q20 ячейка исследовательской модели, обеспечивает высокое качество аналитических данных.
virosphere2002
Ранг: 7
09.08.2014 // 8:23:28
Тимми пишет:
Вчера fritz-85 пробовал сделать раствор бетулина в гексане. И вколол его. Температура 300 С как колонка, так и испаритель с детектором. В итоге получили 1 пик на 4 минутах. Колонка DB-5, 50 метров.
Тимми
Ранг: 11
09.08.2014 // 18:14:21
virosphere2002 пишет:
Ии? Что не устроило? Пики нормальные получаются, вполне симметричные. И летят хорошо. Если силилированные не выходят, попробуйте простые)) Это же очевидно) А из стандартов стеринов только бетулин имеется?
Тимми
Ранг: 11
09.08.2014 // 18:17:17
Chamomillablue пишет:
У нас коллеги пробовали и силилировать. Но без этого получилось лучше.
lyo89
Ранг: 136
10.08.2014 // 13:24:05
Тимми пишет:
50 m - много, какова толщина фазы?
И вообще - проколите смесь алканов и исходя из возможного положения аналита делайте выводы о применимости методологии.
Serga
Ранг: 1806
10.08.2014 // 20:07:25
А че не 100 м колонка?
Кстати, о птичках. В капиллярной ГХ работать без фокусирования пробы или холодного улавливания- моветон, если не сказать хуже.
