Газохроматографическое определение фитостеринов >>>
  Ответов в этой теме: 32
virosphere2002
Ранг: 7
11.08.2014 // 10:54:34
Serga пишет:
virosphere2002 пишет:
Температура 300 С как колонка, так и испаритель с детектором. В итоге получили 1 пик на 4 минутах. Колонка DB-5, 50 метров.
А че не 100 м колонка?
Кстати, о птичках. В капиллярной ГХ работать без фокусирования пробы или холодного улавливания- моветон, если не сказать хуже.
Что же издеватся то. Я где то писал что я специалист? Есть такая колонка. Пытаемся делать. Есть проблемы, поэтому и пишу.
virosphere2002
Ранг: 7
11.08.2014 // 10:59:19
lyo89 пишет:
Тимми пишет:
Делайте как мы (выше описано) и не надо париться! Зачем силилировать если и так всё прекрасно выходит? например от 150 до 300 градусов 30град/мин холестерин выходит за 12 минут на нашей колонке
Вчера fritz-85 пробовал сделать раствор бетулина в гексане. И вколол его. Температура 300 С как колонка, так и испаритель с детектором. В итоге получили 1 пик на 4 минутах. Колонка DB-5, 50 метров.
50 m - много, какова толщина фазы?
И вообще - проколите смесь алканов и исходя из возможного положения аналита делайте выводы о применимости методологии.
DB-5 диаметр 0,25 мм, толщина стационарной фазы 0,25мкм, длина колонки 50 метров.
Что означает проколите смесь алканов? И как из этого сделать вывод о применимиости методологии.
Судя по статьям все работают на подобных колонках с фитостеринами, и у всех все работает.
Тимми
Ранг: 11
11.08.2014 // 11:55:25
Не надо усложнять)
Serga
Ранг: 1806
11.08.2014 // 19:44:04
На колонке 0,25 мм*30 м время выхода этих самых стеринов при крутой программе от 130 С до 290 С составляет от 30 до 40 минут.
Для 50 м это время почти удвоится. Мы же не знаем даже вашей температурной программы.
По каким "статьям все работает"? Воспроизведите 1-в-1.
Serga
Ранг: 1806
11.08.2014 // 20:11:20
Что означает проколите смесь алканов? И как из этого сделать вывод о применимости методологии.
Элементарно. Загони алканы С20-С40 (смазочные масла 405-515 С (С26-С38), например. Когда оно выйдет- диапазон от С30 до С34? Примерно в этом же районе времени надо ждать немодифицированные тритерпеноиды.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300
virosphere2002
Ранг: 7
13.08.2014 // 6:06:31
У нас есть хроматограммы. Может кто посмотрит? Я могу выслать на е-мейл.
fritz-85
Ранг: 4
13.08.2014 // 6:29:20
Serga пишет:
Я уже раньше писал здесь наш режим хроматографирования. могу повторить:
сначало ставили следующие температуры (брали из статей)
Колонка 275 С (изотерма)
Испаритель 280 С
Детектор 280 С
затем пробовали колонку греть до 300 С (изотерма), испаритель и детектор тоже ставили 300 С
1,5 мл/мин гелий
Serga
Ранг: 1806
13.08.2014 // 7:21:34
serga01net <at> mail.ru
lostbyte
Ранг: 166
13.08.2014 // 20:06:39
Чего-то мне все-таки мнится, что дело в дериватизации: бетулин-не холестерин, в нативном виде выходить тяжко будет. Смесь-то дериватизирующую проверили по низкотемпературной программе?
Хотя вот с этого
Serga пишет:
я бы начал, раз у вас опыта нет. А то действительно, мало ли что: надо сначала с известными аналитами поработать.
Serga
Ранг: 1806
14.08.2014 // 15:12:20
У чела наложилось несколько ошибок.
1- изократический режим для капиллярной ГХ- нонсенс, ликвидирующий чувствительность и разрешение, сводящий на нет все преимущества HRGC.
2- неоптимальный ввод пробы, отдувается растворитель довольно долго, или просто уже загаженный испаритель.
