определение хлора на анализаторе Analytik Jena Multi EA 5000 >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: определение хлора на анализаторе Analytik Jena Multi EA 5000
SvetlanaValentinovna
Ранг: 5
05.08.2014 // 10:47:55
Здравствуйте!
У нас такая проблема. наш Multi EA 5000 стал при титровании уводить ниже нуля кривую титрования при анализе образца с нулевым содержанием. а при анализе раствора с содержанием 1 мг/л рисует какие-то пики непонятные. и очень долго титрует-не может никак на ноль выйти. раньше работал нормально... в чем может причина?
Prolabor
Ранг: 590
05.08.2014 // 21:22:49
Что используете в качестве нулевого раствора?
Ранг: 5
07.08.2014 // 13:32:24
Prolabor пишет:
используем изооктан
Vulpes
Ранг: 7
15.08.2014 // 9:23:28
Если кривая уходит в "минус" - значит имеется отрицательный дрейф. "Вымочить" электрод в теплой воде (50С) и заменить внутренний электролит. Включить прибор и периодически проводить процедуру определения конечной точки. До стабилизации может пройти до 24 часов.
Кип
Ранг: 510
15.08.2014 // 21:30:55
SvetlanaValentinovna пишет:
Здравствуйте!
Попробуйте сравнительный электрод поменять если есть запасной.
Ранг: 5
10.09.2014 // 12:50:34
а дрейф-это что такое? почему он образуется?
Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2 Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2
Исследовательский прибор, способный совмещать с динамическими измерениями УФ облучение или диэлектрический анализ в различных режимах (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, растяжение или сжатие с погружением в жидкость) и с варьированием газовых сред, температур и режимов нагружения.
Кип
Ранг: 510
10.09.2014 // 23:56:28
много может быть причин:
плохие электроды
неисправность электроники
неправильная настройка
грязь где-нибудь
кривые растворы
Vulpes
Ранг: 7
01.10.2014 // 15:10:28
Если у Вас русская версия MultiWin, то в статусе прибора будет надпись "Отклонение" - это и есть дрейф, в английской Drift. значение от 0 до 100 приемлемое....
777
Ранг: 60
01.10.2014 // 16:16:43
Газы чистые используете? Азот и кислород? Из баллонов или у Вас генератор азота и генератор кислорода?
Ezreal
Ранг: 101
03.10.2014 // 8:57:49
Хорошенько промойте реактор, скруббер с каплеуловителем, проверьте трубку ввода пробы в реактор - не насело ли чего.
Vulpes
Ранг: 7
09.10.2014 // 15:42:15
777 пишет:
Аргон и кислород....
