определение хлора на анализаторе Analytik Jena Multi EA 5000 >>>
  Ответов в этой теме: 20
Tataak
Ранг: 10
10.03.2021 // 15:03:47
Коллеги, день добрый, подскажите, пожалуйста, при калибровке multi 2500 для определения EOX, на ячейке hisensativв в интервале концентрации 0,5 мкг/л, 5 мкг/л, 10 мкг/л прибор выдает низкие значения в пределе 30-45 au, калибровка никак не идёт, что делать. Растворы приготовлены правильно ....
Tataak
Ранг: 10
10.03.2021 // 15:10:34
SvetlanaValentinovna пишет:
Здравствуйте!
У нас такая проблема. наш Multi EA 5000 стал при титровании уводить ниже нуля кривую титрования при анализе образца с нулевым содержанием. а при анализе раствора с содержанием 1 мг/л рисует какие-то пики непонятные. и очень долго титрует-не может никак на ноль выйти. раньше работал нормально... в чем может причина?
Светлана Валентиновна, здравствуйте, если возможно помогите, пожалуйста, калибровка ячейки Hisensativ на концентрациях хлора 0,5 мкг/л, 5 мкг/л, 10 мкг/л не идёт, выдается один уровень au в пределах 30-40, значения концентрации одинаковые, в чём может быть причина ???
Tataak
Ранг: 10
10.03.2021 // 15:11:04
Prolabor пишет:
Что используете в качестве нулевого раствора?
Здравствуйте, если возможно помогите, пожалуйста, калибровка ячейки Hisensativ на концентрациях хлора 0,5 мкг/л, 5 мкг/л, 10 мкг/л не идёт, выдается один уровень au в пределах 30-40, значения концентрации одинаковые, в чём может быть причина ???
Tataak
Ранг: 10
10.03.2021 // 15:11:20
Vulpes пишет:
Если кривая уходит в "минус" - значит имеется отрицательный дрейф. "Вымочить" электрод в теплой воде (50С) и заменить внутренний электролит. Включить прибор и периодически проводить процедуру определения конечной точки. До стабилизации может пройти до 24 часов.
Tataak
Ранг: 10
10.03.2021 // 15:11:41
Кип пишет:
Здравствуйте!
Попробуйте сравнительный электрод поменять если есть запасной.
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
Tataak
Ранг: 10
Кип пишет:
Здравствуйте!
Tataak
Ранг: 10
10.03.2021 // 15:12:09
777 пишет:
Газы чистые используете? Азот и кислород? Из баллонов или у Вас генератор азота и генератор кислорода?
Tataak
Ранг: 10
10.03.2021 // 15:12:30
Ezreal пишет:
Хорошенько промойте реактор, скруббер с каплеуловителем, проверьте трубку ввода пробы в реактор - не насело ли чего.
Tataak
Ранг: 10
10.03.2021 // 15:13:35
Tataak пишет:
Prolabor пишет:
Хлор бензол, но концентрации растворов готовлю по хлору
Tataak
Ранг: 10
10.03.2021 // 15:58:44
Tataak пишет:
Ezreal пишет:
Да, это все проверено, с технической точки зрения прибор протестирован, загвоздка именно в концентрациях, такие малые концентрации не титруются почему-то ...
