Высокий шум на хромато-мас-спектрометре Agilent 5975 >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Высокий шум на хромато-мас-спектрометре Agilent 5975
SergeySH05
Ранг: 9
05.08.2014 // 19:09:49
Добрый день. У меня МСД 5975 хроматограф 6890 Agilent. Возникла следующая проблема. Очень высокий шум на хроматограмме при проколе чистого метанола да и вообще при проколе воздуха. Шум доходит до 1000000 у.е. При этом шум не идентифицируется - сплошная елка.
Была замена колонки, лайнера, чистка испарителя, чистка источника ионов.
Скорее всего шумы - это не грязь, а что то еще. Я грешу на следующее:
- есть трещина на втулке репеллера;
- нагреватель некоректно работает - температура колебается в пределах плюс минус 7 градусов от установленной 230 (224-236 градусов).
Возможно эти неполадки дают этот шум. Может кто сталкивался.
Хромас автотюн проходит хорошо.
Prolabor
Ранг: 590
05.08.2014 // 21:13:32
Спектр вода-воздух в порядке?
Это можно посмотреть в ручном "тюне". Только ничего не меняйте (не сохраняйте), и поставьте off на газе-"калибранте".
SergeySH05
Ранг: 9
06.08.2014 // 15:20:23
Prolabor пишет:
Спектр вода воздух в норме
G.F.
Ранг: 146
06.08.2014 // 21:05:02
Выложите скрин масс-спектра шума.
Serga
Ранг: 1806
07.08.2014 // 1:00:01
SergeySH05 пишет:
Вас, ивановых, не поймешь. Как при "высоком сплошном шуме" бывают нормальные "спектры воздуха и воды"?
SergeySH05
Ранг: 9
07.08.2014 // 11:32:13
Serga пишет:
SergeySH05 пишет:
Прилагаю видео автотюна и шумов. На видео так же видно как скачет температура на источнике ионов
видео по ссылке www.ex.ua/80041720
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
Serga
Ранг: 1806
07.08.2014 // 20:31:54
SergeySH05 пишет:
Не работает ссыль или ресурс.
SergeySH05
Ранг: 9
08.08.2014 // 12:13:12
шум https://yadi.sk/i/VU5m2TJ_ZGoZX
автотюн https://yadi.sk/i/VU5m2TJ_ZGoZX
lostbyte
Ранг: 166
08.08.2014 // 12:18:44
SergeySH05 пишет:
Ссылки дублируют друг друга
SergeySH05
Ранг: 9
08.08.2014 // 14:39:47
lostbyte пишет:
SergeySH05 пишет:
Да ссылки дублируют друг друга. Говорили что сервис не работал.
ex-KNIISE
Ранг: 438
08.08.2014 // 15:57:58
У Вас турбина или диффузионник?
Как давно пользуете форвакуумник: звук при работе монотонный? Были-ли аварийные отключения с пробросом масла?
