Подложка для взятия навески (для последующего микроволнового разложения) >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: Подложка для взятия навески (для последующего микроволнового разложения)
arriah
Ранг: 98
08.08.2014 // 18:07:01
Как правильно, вернее на какой подложке, производить взвешивание, например, пищевых образцов? Производим микроволновое разложение проб для определения содержания элементов методом ААС-электротермическая атомизация, масс-спектрометрии (ICP-MS) и эмиссионной спектрометрии с ICP. Трудности возникают при взвешивании пастообразных продуктов (масло сливочное, сметана, кефир и др.), т.к. полностью в сосуд для разложения перенести навеску в этом случае невозможно (остатки остаются на пергаменте). Масса навески до 500 мг - для MarsExpress и до 1000 мг - для Berghof. Информации по подложкам для взвешивания никакой. Идёт потоковое исследование. Лучший вариант - перенос прямо с подложкой, которая устойчива в условиях микроволнового разложения. Буду очень признателен за инфу по данному вопросу. Заранее Большое спасибо всем, кто откликнется!
chemtip
Ранг: 102
11.08.2014 // 10:41:47
А разве нельзя взять навеску сразу в стакан микроволновой печи? Мы навеску помещаем сразу в стаканы микроволновки и никаких проблем с перенесением образцов нет, причем есть пробы которые тоже пастообразные, вязкие, липкие, легколетучие. все сразу в стакан.
arriah
Ранг: 98
11.08.2014 // 22:45:19
chemtip пишет:
Микроволновка у Вас какая? Стаканы для MarsXpress - очень высокие, за кожух весов по высоте выступают, а для Berghof - слищком массивные и навеска по сравнению с массой стакана настолько мала, что погрешность взвешивания на них очень высока. Тем более весы, используемые для взвешивания аналитические (четыре знака после запятой) с максимальным взвешиванием 200 г.
Если не секрет, с какой матрицей работаете?
Доктор
Ранг: 2555
12.08.2014 // 9:59:32
Реальная проблема, разумные вопросы... Охотно допускаю, что в МУКах про них забыли. Но неужели и в аналогичных западных стандартах все это отдано на откуп лаборантам? По каким НТД Вы работаете?
smihаilоv
Ранг: 3174
12.08.2014 // 10:51:16
А по разнице веса подложки с навеской и остатка после перенесения в сосуд нельзя?
arriah
Ранг: 98
12.08.2014 // 19:00:53
Доктор пишет:
Есть 2 ГОСТа, один по микроволновому разложению для определения следовых элементов (номера точно не помню, год 2008 - сейчас отдыхаю), второй уже переизданный из того же документа, но с модными штучками под ИСО 17025, с расшифровкой неопределённости, точности и т.д.Год - 2012 или 2013. А само разложение ведётся по программам, прилагающимся к приборам - здесь всё О.К. Но когда дело доходит до навески, вернее насколько точно её возможно перенести с подложки в стакан - вот тут проблема
Анализатор качества пива «Колос-1» Анализатор качества пива «Колос-1»
Анализатор качества пива «Колос-1» предназначен для измерения массовой и объемной доли спирта, массовой доли действительного экстракта, экстрактивности начального сусла и ряда других показателей в пиве, слабоалкогольной продукции и водноспиртовых растворах.
arriah
Ранг: 98
12.08.2014 // 19:05:54
smihаilоv пишет:
Слишком велика разница между стаканом и массой навески, тем более весы не рассчитаны на взвешивание стаканов массой более 200гр, а у микроволновок из-за суровых условий разложения материал стаканов достаточно мощен по массе. А масса навески продукта максимум 1 гр. Взвешивая столь малую массу продукта в такой большой таре всплывает вопрос о погрешности, вернее о приемлемости применения данной процедуры и т.д.
Чёрный аналитик
Ранг: 332
12.08.2014 // 21:28:50
arriah пишет:
смените весы.
arriah
Ранг: 98
12.08.2014 // 21:50:50
Чёрный аналитик пишет:
arriah пишет:
смените весы.
На какие? Взвешивание до 0.5 кг и точность 4 знака после запятой. Когда как масса навески 1гр?
arriah
Ранг: 98
12.08.2014 // 21:54:20
arriah пишет:
arriah пишет:
смените весы.
Дело не в весах, а в проблеме переноса пробы!!!У нас весы Acculab 200. И они нас устраивают!!!
Доктор
Ранг: 2555
12.08.2014 // 22:09:31
Не знаю, как сейчас, а в свое время для решения аналогичных задач были беззольные фильтры. Навеску на фильтре озоляли, вклад фильтра в вес золы 0,0%. Может, есть имп. бумажки для взвешивания, чистые по металлам? Взвешивается бумага до, вместе (по разнице - проба) и все вместе в микроволновку. Может, поискать?
