Подложка для взятия навески (для последующего микроволнового разложения) >>>
  Ответов в этой теме: 26
arriah
Ранг: 98
12.08.2014 // 22:16:35
Доктор пишет:
Не знаю, как сейчас, а в свое время для решения аналогичных задач были беззольные фильтры. Навеску на фильтре озоляли, вклад фильтра в вес золы 0,0%. Может, есть имп. бумажки для взвешивания, чистые по металлам? Взвешивается бумага до, вместе (по разнице - проба) и все вместе в микроволновку. Может, поискать?
Таковых в современной химии нет, засылал запросы в фирмы, таких фильтров для взвешивания не имеется. Попросил у одной крутой фирмы разузнать как обстоят дела по этому вопросу вообще. Ничего не нашли. Я на них вышел, т.к. они предлагают бумажки для взвешивания пробы по определению азота, то бишь белка в пробе. И эти носители безазотистые и их смело можно помещать прямо вместе с пробой в дигестр. Что касается по элементам, то таких нет Если у кого нибудь есть информация по этому вопросу буду премного благодарен
Anthony
Ранг: 20
12.08.2014 // 22:28:12
Доброго времени суток!
При разложении проб (фруктовые соки) всегда помещали навески непосредственно в фторопластовый лайнер, кот. ставили на чашу весов (навеска 5 г, печка - МС-6).
Не соглашусь с Вами, что погрешность взвешивания при использовании стакана велика: она равна погрешности весов для интервала масс, в который попадает масса навески+масса стакана. Оцените, может оказаться, что ее вклад в общую погрешность Ваших методов невелик.
Полностью согласен с Smihailov'ым - в любой из книг по приготовлению растворов метод взятия точных навесок - по разности масс бюкса (стакана и др.) до и после отбора взвешиваемого в-ва, что, однако, увеличит Вам мытье посуды
(при этом при оценке неопределенности необходимо учесть 2 взвешивания).
з.ы. сам думал про подложку для взвешивания микроколичеств,
но полагаю, здесь больше минусов, чем плюсов: разлагаемая подложка может загрязнить р-р пробы, а неразлагаемая будет здорово мешать при перенесении минерализованной пробы в колбу.. в общем не слышал про такое.
С уважением!
arriah
Ранг: 98
12.08.2014 // 23:18:38
Anthony пишет:
С уважением!
Всё равно не получится использовать стаканы. нет стаканов с массой 200г, у наших двух микроволновок они больше по массе и по высоте вылезают за кожух весов. !!! При взвешивании в бюксе до и после ...При потоковом взвешивании при минимальной повторяемости 2 раза это больше походит на сумашествие(.Уже пробовал.А вот как раз неразлагаемая в моём случае была бы идеальна - мешать не будет, её легко при переносе пробы удалить. Холостую в любом случае ставлю каждый раз - производственная запротоколированная процедура, причём в двух повторностях.
Сок или другие жидкие продукты легко брать пипеткой и перерасчёт делать на объём.
SIG
Ранг: 1214
12.08.2014 // 23:26:53
У ВАс стаканы ведь тефлоновые? Можно в теории попробовать тефлоновую пленку типа конденсаторной - она легкая. Или наоборот, заказать небольшие тефлоновые бюксы и разлагать вместе с ними. Но это мои фантазии химика-не-аналитика. Надо пробовать.
Anthony
Ранг: 20
13.08.2014 // 2:52:19
arriah пишет:
..в таком случае можно попробовать тефлоновую посуду: например, отрезать у тефл.пробирки верхнюю часть - получится чашечка.. если все продукты вязкие - половинка тефл.трубки.
Пленка, лента или кусочек тефл.листа могут подойти, только смотрите состав: чистый полимер или композит.Надежнее заказать у производителя хим.посуды, напр.
www.halopolymer.ru/service/ftorprod/posuda-laboratornaya/posuda-laboratornaya-iz-ftoroplasta-4-tu-95-173-78/
если пойдет хорошо - прописать в методике как вспом.материал,
удачи!
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
AndreyK
Ранг: 70
13.08.2014 // 5:40:53
Были у меня для Multiwave3000 неразлагаемые подложки, спросите у представителей Anton Paar - может помогут.
smihаilоv
Ранг: 3174
13.08.2014 // 9:22:46
arriah пишет:
smihаilоv пишет:
А по разнице веса подложки с навеской и остатка после перенесения в сосуд нельзя?
Слишком велика разница между стаканом и массой навески, тем более весы не рассчитаны на взвешивание стаканов массой более 200гр, а у микроволновок из-за суровых условий разложения материал стаканов достаточно мощен по массе. А масса навески продукта максимум 1 гр. Взвешивая столь малую массу продукта в такой большой таре всплывает вопрос о погрешности, вернее о приемлемости применения данной процедуры и т.д.
Прочтите внимательней. Я не предлагал взвешивать стакан! Только подложку с пробой, а потом подложку с остатком. И по разнице посчитать.
arriah
Ранг: 98
13.08.2014 // 10:52:03
smihаilоv пишет:
arriah пишет:
smihаilоv пишет:
Тык пробовал, при потоковом анализе - это сумашествие, т.к. в журнале всё фиксировать надо
smihаilоv
Ранг: 3174
13.08.2014 // 16:12:30
Посмотрите www.eurobalt.ru/trade/h2o
для поиска использовал фразу "водорастворимые плёнки". Дерзайте.
chemtip
Ранг: 102
14.08.2014 // 14:54:40
Микроволновка Ethos1, стаканы весят 112-113 г, по высоте они 100 мм. Весы аналитические HR-200? максимальная масса взвешивания 210 г, ставим стакан на весы. "затариваем" и помещаем навески.
