Контроль точности измерений >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Контроль точности измерений
szavodova
Ранг: 5
13.08.2014 // 23:10:51
Люди Химики!!! Помогите разобраться, как считать эту ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ (R) В ГОСТе так написано!!! Или я чего-то не догоняю!!! Заранее спасибо!
Кип
Ранг: 510
15.08.2014 // 21:36:06
szavodova пишет:
Жуть какая-то!
Хоть бы написали в каком ГОСТе
tag
Ранг: 823
16.08.2014 // 19:47:20
[quote]szavodova пишет:
Похоже много чего не догоняете. Воспроизводимость - один из показателей качества методики анализа (наряду с погрешностью (неопределенностью), повторяемостью) она должна быть приведена в нормативном документе на методику, например в ГОСТ, ПНД Ф, и т.п.
Если если Вы её там не нашли, например очень старый ГОСТ, то её Ваша лаборатория должна сама её оценить при внедрении методики, ну, для нужд лаборатории, достаточно оценить внутрилабораторную прецизионность (по РМГ 76-2004).
Вообще-то в Вашей просьбе непонятно, зачем Вам потребовалась воспроизводимость методики?
- если при разработке новой методики, то смотрите РМГ 61-2010,
- если для оценки итогов МСИ, то нужно вначале как то оценить показатели методики анализа, а потом сравнивать свои результаты с другой лабораторией.
copper87
Ранг: 51
27.08.2014 // 13:43:02
tag пишет:
Уважаемый tag, дайте ответ, пожалуйста, на один вопрос (хотя удовлетворит ответ любого посетителя форума): где можно взять коэффициент перехода от повторяемости к прецизионности для старых ГОСТов?
Есть ли общая рекомендация аль для каждой отрасли и объекта свои нормативы?
kot
Ранг: 2137
28.08.2014 // 6:15:41
copper87 пишет:
где можно взять коэффициент перехода от повторяемости к прецизионности?
наверное вы ищите "коэффициент" устанавливающий связь СКО повторяемости и СКО воспроизводимости. Кое какие коэффициенты в кое каких методичках имеются в УНИИМ например. Но тут все как вы правильно заметили очень индивидуально, все действительно зависит от объекта и методики. Например в УНИИМе считают, что для сточной воды - двоечка. Верить или не верить этому - решать вам.
tt
Ранг: 6
28.08.2014 // 7:05:52
kot пишет:
где можно найти такие методички, не подскажете?
Генератор водорода ЦветХром Генератор водорода ЦветХром
Генератор водорода "ЦветХром" предназначен для получения водорода путем электролиза бидистиллированной воды. В конструкции генератора водорода использованы экологически чистые технологии, не использующие асбест и щелочь.
copper87
Ранг: 51
28.08.2014 // 9:05:33
kot,
действительно речь идет про этот "неопределенный" коэффициент.
За неимением лучшего взял двоечку (посоветовали на обучении по внутрилабораторному контролю в ЦСМе).
Уверен, что этот коэффициент больше, но рисковать не стоит.
copper87
Ранг: 51
28.08.2014 // 9:07:59
kot,
все же я рекомедовал бы использовать термин прецизионность.
Сори за вредность
kot
Ранг: 2137
28.08.2014 // 10:06:11
copper87 пишет:
kot,
Сори за вредность
Спасибо конечно, обязательно буду использовать когда нужно будет комутить мозги запудрить.
Не берите цифры от балды, тем более от ЦСМ, есть много способов оценить ваш волшебный коэффициент. Двойку ставил УНИИМ (к нему и вопросы в части методички) как некое среднее значение и оно применимо для установления РАСЧЕТНЫХ значений показателей точности. Вам нужно расчетное значение или реальное?
copper87
Ранг: 51
28.08.2014 // 10:17:07
Пути оценки я знаю (был небольшой опыт).
Насчет запудривания: есть нормативы, к которым придется привыкать , имхо.
Спасибо за ответ
copper87
Ранг: 51
28.08.2014 // 10:23:37
tt,
все процедуры оценки прописаны а РМГ 76 (кажется, должен уже выйти новый вариант, не 2004 года). Поначалу разобраться в нем оч. сложно, но когда освоишь, то можно все оценить и занести в Ваш протокол реализации (форма в РМГ тоже есть).
В первый год работы можно рассчетным методом, а потом на основе полученных результатов по контрольным процедурам уже оценить реальные значения
