Контроль точности измерений >>>
tt Пользователь Ранг: 6 |
с данным РМГ знакомы. Меня интересует конкретный вопрос: если есть старый ГОСТ в котором указан ТОЛЬКО предел повторяемости, существуют ли формулы расчета предела внутрилабораторной прецизионности и показателя точности??? Если это указано в РМГ-76, ссыльте пожалуйста на пункт-страницу, ткните носом что называется. |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3478 |
Редактировано 1 раз(а) copper87 > "...есть нормативы, к которым придется привыкать" Применять, при неизбежности, можно. Но привыкать - нельзя. Карго-культ - он тоже не вечен. |
FISIVAN Пользователь Ранг: 14 |
Редактировано 1 раз(а) Тут есть пример расчетов по ВКК https://cloud.mail.ru/public/1309c00bbdaa%2F%D0%A0%D0%9C%D0%93-76%20%D0%92%D0%9A%D0%9A.7z |
tag Пользователь Ранг: 822 |
Редактировано 2 раз(а) . Меня интересует конкретный вопрос: если есть старый ГОСТ в котором указан ТОЛЬКО предел повторяемости, существуют ли формулы расчета предела внутрилабораторной прецизионности и показателя точности??? Если это указано в РМГ-76, ссыльте пожалуйста на пункт-страницу, ткните носом что называется. Стало проясняться кому что надо. Чтобы в своей лаборатории для впервые осваиваемой методики (у которой не полный ассортимент показателей качества) рассчитать предел внутрилабораторной прецизионности по пределу повторяемости можно использовать любой коэффициент! например, 2. Но не надо забывать, что такой рассчитанный предел внутрилабораторной прецизионности допускается, если нет возможности для такой методики провести полноценный спецэксперимент по приложениям Б и В РМГ 76-2004. Если такая возможность есть, то её надо использовать и получить экспериментально обоснованные показатели качества результатов анализа в своей лаборатории. Если предел внутрилабораторной прецизионности получен расчетом с малообоснованным коэффициентом 2, то им лаборатория может пользоваться только временно, пока не накопятся экспериментальные данные. Эти данные лаборатория должна получать, выполняя оперативный контроль процедуры анализа (1 раз в день или неделю), на основе этих данных строить карты Шухарта по повторяемости, погрешности и внутрилабораторной прецизионности. Набрав штук 30 процедур рассчитать показатели качества своих результатов анализа на новый период в соответствии с РМГ 76. Эти экспериментально обоснованные пределы повторяемости, погрешности и внутрилабораторной прецизионности использовать в работе, а про предварительно рассчитанный предел внутрилабораторной прецизионности с коэффициентом 2 забыть и не вспоминать. |
