Компонентный состав пластовой нефти >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Компонентный состав пластовой нефти
Serial
Ранг: 4
19.12.2005 // 20:23:59
Может кто подскажет на основании каких методик расчитывают компонентный состав пластовой нефти?
Заранее благодарен.
Alexandr
Ранг: 129
20.12.2005 // 6:58:14
Serial пишет:
Заранее благодарен.
А вы вплотную занимаетесь петрохимией или так любопытства ради?
с уважением,
александр
20.12.2005 // 10:18:32
Уважаемый!
Состав нефти не расчитывают, а определяют.
Для этого производят отбор пробы трехфазной пластовой смеси из скважины в специальную бомбу. Далее проводят разгазирование до атмосферного давления и определяют количество и состав выделившегося газа. На основании чего расчитывают газовый фактор. Жидкий остаток анализируют на содержание воды и определяют фракционный состав углеводородной части. Попутно определяют плотность, вязкость, содержание серы и т.д. Иногда делают компонентный состав углеводородов методом капиллярной ГХ.
Полный анализ продукции скважин - процесс длительный, муторный и дорогостоящий.
И как видите, считать тут нечего. Все определяется экспериментально по соответствующим ГОСТам и другим методикам.
Так и что Вас конкретно из всего этого интересует?
Роман
Ранг: 327
20.12.2005 // 11:23:03
Леонид пишет:
Уважаемый!
Леонид, привет!
Не подскажешь ли номера ГОСТов где описан подробно процесс разгазирования нефти и последующий анализ жидкой и газовой фазы?
С уважением,
Роман
20.12.2005 // 11:29:56
Роман! Привет!
Под рукой у меня этих ГОСТов нет, но если время терпит, то в течение недели я найду и сообщу тебе.
Не уверен, что это ГОСТ, быстрей всего ОСТ или РД.
Обязательно посмотрю.
Роман
Ранг: 327
20.12.2005 // 11:37:28
Леонид пишет:
Роман! Привет!
Привет, привет (давненько я сюда не захаживал)!!!
Я тоже думаю, что это скорей всего не ГОСТы, а какие-нибудь РД. Если не трудно напиши мне на мыло что это за РД такие, очень-очень любопытно.
С уважением,
Роман
Изотопные масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific DELTA V Изотопные масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific DELTA V
Предназначены для анализа стабильных изотопов С,N,H,O,S и, опционально, Ne, Ar, Kr, Xe, метилбромида, метилхлорида и тетрафторсилана
Serial
Ранг: 4
22.12.2005 // 11:16:45
Леонид пишет:
Уважаемый!
Определить компонентный состав пластовой нефти можно определить двумя способами:
1.определение компонентного состава пластовой нефти на основе нефтегазовой смеси;
2.определение компонентного состава пластовой нефти на основе разгазированной нефти и нефтянного газа полученного при сепарации пластовой нефти.
1 способ для меня не подходит нет возможности,а вот 2 то что надо, но он подразумевает мат.расчет, поэтому и спрашиваю может кто сталкивался.
Serial
Ранг: 4
22.12.2005 // 11:17:50
Роман пишет:
Леонид пишет:
Уважаемый!
Леонид, привет!
С уважением,
Роман
ОСТ 39-112-2003 года
RM
Ранг: 39
29.01.2006 // 1:13:46
Serial пишет:
Роман пишет:
Леонид пишет:
Уважаемый!
Леонид, привет!
С уважением,
Роман
ОСТ 153 – 39.2 – 048 – 2003
RM
Ранг: 39
29.01.2006 // 1:29:08
Леонид пишет:
Уважаемый!
Считать при вышеописанном методе исследований флюидов действительно нечего. Другой дело, если проводить ГХ анализ сепарированной нефти и газа, а потом проводить матрекомбинацию, с учётом среднего молекулярного веса и плотности дегазированной нефти. Существующий ГОСТ на анализ нефти (номер не помню), вчерашний день. Имеет смысл определять групповой состав в диапазоне С19 , с расчётом псевдофракции С9+, либо по псевдофракциям отсчитываемым по н-алканам, с последующей коррекцией на стадии рекомбинации.
Serial
Ранг: 4
30.01.2006 // 18:04:20
RM пишет:
Serial пишет:
Роман пишет:
Леонид пишет:
Уважаемый!
Леонид, привет!
С уважением,
Роман
А нет ли у вас выше означеного ОСТа?
Если есть, то не могли бы поделиться?
За ранее благодарен.
