Компонентный состав пластовой нефти >>>
  Ответов в этой теме: 20
RM
Ранг: 39
30.01.2006 // 18:48:06
Serial пишет:
RM пишет:
Serial пишет:
Роман пишет:
Леонид пишет:
Уважаемый!
Состав нефти не расчитывают, а определяют.
Для этого производят отбор пробы трехфазной пластовой смеси из скважины в специальную бомбу. Далее проводят разгазирование до атмосферного давления и определяют количество и состав выделившегося газа. На основании чего расчитывают газовый фактор. Жидкий остаток анализируют на содержание воды и определяют фракционный состав углеводородной части. Попутно определяют плотность, вязкость, содержание серы и т.д. Иногда делают компонентный состав углеводородов методом капиллярной ГХ.
Полный анализ продукции скважин - процесс длительный, муторный и дорогостоящий.
И как видите, считать тут нечего. Все определяется экспериментально по соответствующим ГОСТам и другим методикам.
Так и что Вас конкретно из всего этого интересует?
Леонид, привет!
Не подскажешь ли номера ГОСТов где описан подробно процесс разгазирования нефти и последующий анализ жидкой и газовой фазы?
С уважением,
Роман
ОСТ 39-112-2003 года
ОСТ 153 – 39.2 – 048 – 2003
А нет ли у вас выше означеного ОСТа?
Если есть, то не могли бы поделиться?
За ранее благодарен.
Сам бы его иметь хотел Кстати в нём также обходятся групповым и фракционным составами.
Высылаю то, что есть: протокол исследования
Форма 7
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ
Месторождение . . .
Скважина . . .
Проба . . .
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТИ СТАНДАРТНОЙ CЕПАРАЦИИ.
Условия сепарации: 20ºС, атмосферное давление . . . МПа.
ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Плотность при 20ºС, кг/м3 а) ГОСТ 3900-85
б) Цифровой плотномер -
АSТМ Д 5002
Молекулярная масса. Криоскопический (с бензолом) (Приложение Ж) -
Вязкость при 20ºС, мм2/c ГОСТ 33-2000 АSTМД 445
Температура застывания, ºС ГОСТ 20287-91 ASTM Д5853
Температура насыщения нефти парафином, ºС ОСТ 39034-76 -
Температура плавления парафина, ºС ГОСТ 11851-85 -
Содержание, масс. доля, %,
- парафина ГОСТ 11851-85
- серы а) ГОСТ 1437-75
б) Рентгено-флуоресцентный ASTM Д 1552
ASTM Д 4294
- смол силикагелевых
- асфальтенов а) по Маркуссону-Саханову (Приложение И)
б) Хроматографический (адсорбционный) ВНИИНП (Приложение И) -
- воды ГОСТ 2477-65 АSТМ Д 4006
- механических примесей ГОСТ 6370-83 -
- хлористых солей, мгNaCl/л ГОСТ 21534-76 -
Фракционный состав ГОСТ 2177-99 АSTМ Д 86
Зольность, масс. доля, % *) ГОСТ 1461-75 АSТМ Д 482
Кислотное число, мгKOH/г *) ГОСТ 5985-79 АSТМ Д 664
Фракционный состав
в аппарате АРН-2 *) ГОСТ 11011-85 **) АSТМ Д 2892
АSТМ Д 1160
*) Определяется при необходимости. **) Представляется в виде отдельной таблицы.
visual73
Ранг: 3
29.03.2006 // 10:51:44
ОСТ 39-112-2003 на уровне государственных огранов нигде не зарегестрирован и упоминается только на сайте его разработчика ОАО "ВНИИнефть" (там его также нету). Так что еще вопрос что это за ост такой?
Есть данные также, что регистрация ОСТов сейчас не ведется ("В связи принятием федерального закона "О техническом регулировании" № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. упразднена категория отраслевых стандартов. Новые документы в области технического регулирования могут быть разработаны в виде технических регламентов, национальных стандартов, стандартов организаций.") -из официальных источников.
Так что пусть они сначала его зарегистрируют!
А на сегодняшний день существует утвержденный старый ОСТ 39-112-80 "Нефть.Типовое исследование пластовой нефти...". Конечно он очень сильно устарел, но другого утвержденного пока нет.
visual73
Ранг: 3
29.03.2006 // 11:03:35
Полностью согласен с RM как проводится рекомбинация.
Да и в старом осте нету того как надо проводить мат рекомбинацию. Это все из книжек, из литературы разной.
"1.определение компонентного состава пластовой нефти на основе нефтегазовой смеси" - а про это, что-то я первый раз слышу. Везде, и за рубежом, используется методика стандартного разгазирования, хромат. определение состава газа и жидкости(с объединением по псевдофракциям) и далее мат.рекомбинация на основе газосодержания.
RM
Ранг: 39
08.04.2006 // 23:01:02
visual73 пишет:
А было бы прикольно флюид без сепарации исследовать!. К сожалению пока это невозможно (а возможно и не нужно).
Ринат
13.09.2006 // 13:22:19
Serial пишет:
Может кто подскажет где можно найти информацию по технологии обработки попутных нефтянных газов для последующего сжигания?
Заранее благодарен.
Чашки Петри Чашки Петри
Чашки широко используются в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов
Доктор
Ранг: 2555
13.09.2006 // 14:00:14
RM пишет:
visual73 пишет:
Возможно, кого-то заинтересует. Хроматэком разработан хроматограф для прямого определения состава нестабильного газового конденсата, находящегося под давлением до 7 МПа. (Конечно, это не нефтяной флюид, но все же...) Соотвествующий СТО Газпром находится на стадии согласования, а с работой можно ознакомиться в журнале Газовая промышленность, 2006, N 6, с. 81-85.
RM
Ранг: 39
23.10.2006 // 21:22:38
Доктор пишет:
RM пишет:
visual73 пишет:
Уважаемый Доктор, это действительно интересно! У Вас есть эта статья?
Sidor
Ранг: 84
24.10.2006 // 7:55:02
Уважаемый RM, если Вы оставите своё "мыльце", то постараюсь Вам эту статью выслать( гдетоукоготоонабылатут).
RM
Ранг: 39
24.10.2006 // 10:26:16
Sidor пишет:
Буду очень признателен Вам, Сидор! Мыльте плиз на
raouf на inbox.ru
visual73
Ранг: 3
02.07.2007 // 13:57:21
Хроматэком разработан хроматограф для прямого определения состава нестабильного газового конденсата, находящегося под давлением до 7 МПа. ...а с работой можно ознакомиться в журнале Газовая промышленность, 2006, N 6, с. 81-85.
Блин, проворонил. Дайте пожалуйста статейку на visual73{coбaчkа}ya.ru или как нибудь еще, очень хочется )
