Как восстановить колонку? >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: Как восстановить колонку?
MVera
Ранг: 9
20.12.2005 // 12:28:25
Подскажите, пожалуйста, как реанимировать колонку zorbax SB-Phenyl, запачканную белками?
20.12.2005 // 12:42:30
Вообще то способов отмывки ОФ колонок много. От изопропанола, до азотной кислоты средней крепости (о таком варианте узнал недавно из одного заслуживающего доверия источника).
Все зависит от того, насколько сильно колонка "запачкана" и конкретно какими белками.
Как проявляется загрязненность колонки? Подскочило ли давление, если да, то насколько? Что Вы уже пробовали с ней делать?
Не сочтите за труд ответить на эти встречные вопросы и тогда можно будет посоветовать что-то более конкретное.
MVera
Ранг: 9
20.12.2005 // 13:00:14
Прошу прощения, перепутала колонки: не SB-Phenyl, а SB-CN. Так как осаждали кровь метанолом, скорее всего это низкомолекулярные белки. Давление подскачило в 2,5 раза (от 30 до 67-70).
Сейчас промываем колонку метанол-вода (65:35). При увеличении процента воды давление чуть снижается.
20.12.2005 // 13:13:24
А с чего Вы решили, что забит сам сорбент, а не входной фрит? Нитрил забить низкомолекулярными белками довольно проблематично.
Первое, что можно посоветовать: переверните колонку, то есть поменяйте вход и выход и прокачивайте примерно 80%ацетонитрилом несколько часов. В некоторых книжках написано о недопустимости таких действий. Но Вы им не верьте. Ерунда это все. Для работы можно все так и оставить ("вверх ногами"). Как правило, удается проработать на колонке еще немалое время.
Если не поможет, белки (если это действительно белки) хорошо отмываются 0,2М раствором додецилсульфата натрия в 50% изопропаноле при слегка повышенной температуре, порядка 35 град. Но колонку потом нужно промывать несколько суток рабочим элюентом).
Если не поможет - придется колонку разбирать и заменять фрит, а то и удалять часть сорбента на входе, заменяя его свежим в виде суспензии с консистенцией сметаны.
Но будем надеяться, что у Вас не столь тяжелый случай.
MVera
Ранг: 9
20.12.2005 // 14:19:04
Спасибо. В перевернутой колонке давление держиться 35 при метаноле-вода 65:35. Может можно обойтись без ацетонитрила и так и оставить?
20.12.2005 // 14:24:32
MVera пишет:
Так и я о том же. Так и работайте.
Максимум, чем это грозит, так потерей около 5% эффективности, и то - не всегда.
А вообще то такой симптом говорит о том, что забит входной фрит из пористого титана. Но в таком положении он должен сам собой прочиститься.
Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050 Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность 5 л/ч.
Alchi
Ранг: 113
20.12.2005 // 14:32:45
А скажите, пожалуйста:
1) 35 - это бары или мегапаскали? Наверное бары... Тогда это нормально.
2) какова длина колонки?
3) каков внутренний диаметр колонки
4) каков размер зерна сорбента?
5) указанное давление - на каком расходе элюента?
И до кучи - чья это колонка? кто производитель? Вообще, даже на самых поганых колонках можно работать атмосфер до 150.
Может просаживаться или разрушаться сорбент. Но на 150 атмосфер не должен - уважающие себя люди бьют колонки все-таки не меньше, чем на 400-600 атмосфер. Даже Миллихромовские я до 200 атмосфер пользовал. Но там, правда, уже начинает выбивать и разрывать капилляры (если это PEEK) и некоторые колонки протекали.
Кстати, промываете-то Вы ее, я надеюсь, в обратном направлении?
MVera
Ранг: 9
20.12.2005 // 14:48:43
Давление в барах. Колонка у нас Zorbax SB-CN (Agilent) 2,1x50mm, 5 mikron.Давление 35 при 0,3 mm/min при температуре колонки 50 градусов.
Никогда раньше не промывала колонку в обратном направлении
Поднявшееся давление смутило тем, что пропала искомая масса вещества.
20.12.2005 // 15:00:33
Давление восстановилось - уже полдела.
Теперь нужно убедиться, что не изменились свойства поверхности сорбента и он делит Вашу смесь.
Если это так, то и работайте на здоровье дальше.
Если же нет, то продумаем дальнейшиемеры реанимации.
Только не спешите с действиями и каждую манипуляцию продумайте, а еще лучше - спросите в форуме в этой же теме.
Alchi
Ранг: 113
20.12.2005 // 15:07:02
Да, в такой системе 35 атмосфер нормально, а 60 многовато (хотя и допустимо). Я бы попромывал подвижной фазой в обратном направлении, а потом вернул колонку в исходное положение и посмотрел, что стало с давлением. А то ведь Вы засорили колонку в одном положении, а теперь можете засорить и в обратном.
20.12.2005 // 15:13:21
Ничего, можно потом, когда давление подскочит, опять перевернуть. И вертеть так время от времени.
А если серьезно, то пробу перед вводом хорошо бы фильтровать через фильтр 0,2 - 0,3 мкм.
