Как восстановить колонку? >>>
  Ответов в этой теме: 30
kot
21.12.2005 // 14:01:17
Леонид пишет:
Просто разборная насадочка на шприц....
Под стандартный владипоровский фильтр нашли такую с трудом, фильтрует по нормальному, только при пористости больше 1мкм, для ультрафильтрации никаких сил не хватит давить.
Действительно, есть всякие (импортные) штуки для ультрафильтрации, но замечу они не дешевые.
MVera
Ранг: 9
21.12.2005 // 14:27:08
Можно ли использовать вместо фильтров катриджи AccuBOND С-18, смывая пробу ацетонитрилом в вакуумной установке?
21.12.2005 // 14:43:38
MVera пишет:
Да и зачем Вам лишняя головная боль. Взвесь эти картриджи уберут, но нет никакой гарантии, что не исказят состав пробы, тем более биологической. Этот момент нужно проверять и тратить на это время.
Эти картриджи предназначены для ТФЭ и гораздо дороже мембранных фильтров. Кроме всего прочего, смытую ацетонитрилом пробу наверняка придется упаривать и перерастворять в воде, чтобы на хроматограмме не начали лезть артефакты.
Зачем забивать гвозди плоскогубцами, когда это проще, удобней и дешевле сделать молотком?
MVera
Ранг: 9
21.12.2005 // 15:17:01
Ну это только потому что нету у меня фильтров, а катриджи есть, а без фильтрации пробы давление опять подскочило.
Вы не знаете колонки Zorbax разбираются. Раньше у нас были Alltima, которые не разбирались.
КонстантинС
Ранг: 2306
22.12.2005 // 18:17:41
Чисто с технической стороны проблема решается покупкой новой колонки и ин-лайн фильтра (ставится перед колонкой) с набором титановых фритов.
Но это чисто с технической. На самом деле, у Вас есть гораздо большая проблема. Ваши аналиты, белки, садятся, видимо, на фрит, то есть попросту теряются. Так что не ясно, что именно Вы измеряете..
ФР.1.31.2006.02410  «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии» ФР.1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии»
Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов - от 0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров - от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
Назаров
22.12.2005 // 20:23:31
Даже если после фильтрования образца он осаждается на фрите, то наиболее часто встречающейся причиной этого является когда состав растворителя образца и подвижной фазы отличаются. Может влиять даже разница рН.
Поэтому возможно у вас анализируемые образцы просто осаждаются в подвижной фазе засоряя вход в колонку? Если так то советую конечный испытуемый раствор готовить в подвижной фазе.
Linza
Ранг: 39
27.09.2011 // 12:53:32
Нужна помощь!
Проводили анализ на аминокислоты по методике Agilent
www.chem.agilent.com/Library/chromatograms/59801193.pdf
с FLD детектором.
Колонка Zorbax Eclipse AAA 150x3,0 (3,5-micron) с предколонкой Zorbax Eclipse AAA 4,6x12,5 (5-micron). ПФ: 40 мМ фосфатный буфер (A) и смесь ацетонитрила метанола и воды (45:45:10) (B). Градиент: до 19 минуты содержание А от 100 % уменьшается до 0 %, а затем до 23 мин увеличивается до 100.
Практически все время кололи только водные растворы свободных аминокислот и стандарты (осваивали методику). Один раз проанализировали сложную смесь пептидов и аминокислот. После этого неделю все было нормально. А когда после небольшого перерыва возобновили проведение анализа свободных аминокислот. каждый раз на хроматограмме вылезал большой горб в районе 10 мин. Затем при холостом опыте (кололи просто воду или ацетонитрил без дериватизирующих агентов) начали появляться и другие пики. Колонку мыли водой, метанолом и ацетонитрилом (в разных соотношениях), пики видоизменялись, но исчезать даже не чешутся, а горб продолжает "радовать глаз" и меньше не стал. Подскажите, как можно решить проблему.
Змееед
Ранг: 158
27.09.2011 // 13:33:39
А без предколонки как?
Найдите колонкин паспорт: www.chem.agilent.com/Library/packageinsert/Public/820941-001b.pdf
вот там рекомендуют для промывки метанол, АЦН, смесь хлористый метилен/метанол 95/5, а также еще варианты для крайних случаев.
Волгин
Ранг: 1337
27.09.2011 // 14:26:17
А не меняли ли Вы за указанное время воду, фосфат, метанол или ацетонитрил. В смысле их происхождения или партии. Такие вещи могут происходить, когда в каком-то из компонентов элюента есть поглощающая примесь ( в вашем случае - фосфоресцирующая). Эта примесь в слабом элюенте накапливается на колонке, а когда сила элюента становится достаточной - смывается, давая артефактный пик или горб.
Linza
Ранг: 39
28.09.2011 // 12:31:12
Змееед пишет:
Спасибо, все решилось промывкой хлористым метиленом и метанолом.
Волгин. не меняли, но спасибо за информацию, учту на будущее
