сушильный шкаф >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: сушильный шкаф
krristya
Ранг: 127
05.09.2014 // 9:10:11
Добрый день! Кто может подсказать?.. Установлен сушильный шкаф SNOL (с вентилятором), делаем влагу при 100 гр.С, требование ГОСТ - "кратность обмена воздуха не более 5 раз/час". К сожалению в паспорте нет данных по этому показателю, на заводе-изготовителе тоже. Как выйти из этой ситуации?
Igen
Ранг: 1050
15.09.2014 // 13:38:04
Почему бы не использовать расходомер газа, типа бытового счетчика газа, присоединив его на выход вентилятора сушильного шкафа.
Можно и измерить расход газа путем измерения скорости потока газа через известную площадь сечении. Для измерения скорости потока применяются механические устройства (различные крыльчатки, турбинки и т. п.). Например, измерение скорости потока с помощью обычного анемометра.
Но все это надо делать корректно.
Викторин
Ранг: 2727
15.09.2014 // 16:47:11
ИМХО- в первом приближении вопрос на данном шкафу не решаем. Можно замерить вытяжку и изменить обороты вентилятора или поставить заслонку. Но кто даст заключение, что прибор годен? Кто будет считать обмен через негерметичные уплотнения? Первое, что напрашивается- это покупка вакуумного шкафа- дверку и клапан закрыл- вот и кратность обмена меньше 5
smihаilоv
Ранг: 3174
15.09.2014 // 17:17:03
Викторин пишет:
ИМХО- в первом приближении вопрос на данном шкафу не решаем. Можно замерить вытяжку и изменить обороты вентилятора или поставить заслонку. Но кто даст заключение, что прибор годен? Кто будет считать обмен через негерметичные уплотнения? 1. Первое, что напрашивается- это покупка вакуумного шкафа- дверку и клапан закрыл- вот и кратность обмена меньше 5
1. А ты это сможешь доказать? Может проще поменять ГОСТ или аттестовать свою методику? Что за ГОСТ (номер)? Никогда подобного не встречал.
Викторин
Ранг: 2727
15.09.2014 // 18:04:26
Доказать что- что кратность обмена воздуха в вакууме меньше 5?
smihаilоv
Ранг: 3174
15.09.2014 // 18:22:17
Именно. Что ты считаешь вакуумом, я считаю разряжением.
Люмэкс Люмэкс
Группа компаний «Люмэкс» выпускает широкий спектр аналитических приборов для: люминесцентного и фотометрического анализа; атомно-абсорбционной спектрометрии; ИК–фурье-спектрометрии; высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии; капиллярного электрофореза; СВЧ - минерализации; дозиметрии; клинической диагностики.
объект
Ранг: 4
15.09.2014 // 18:38:22
krristya пишет:
Кто будет проверять соблюдение этого условия и номер ГОСТа назовите.
объект
Ранг: 4
15.09.2014 // 18:48:07
Надо создать концентрацию какого-либо вещества в шкафу и смотреть за её падением датчиком. Если вещество не вступает в реакцию со стенками и прочими деталями шкафа, не сорбируется, тогда легко всё посчитать.
smihаilоv
Ранг: 3174
15.09.2014 // 18:56:34
объект пишет:
Трах- бабах. Речь об обычной влаге! Что считать? Убрать её нужно до постоянной массы навески и не заворачиваться теорией. Диссертации не получится.
Викторин
Ранг: 2727
15.09.2014 // 18:56:45
smihаilоv пишет:
Закрытую дверь я не считаю не вакуум ни разряжением- хотя можешь поиграться перед оконным стеклом в комнате и любуюясь на отражение лампочки в этом окне- если это не стеклопакет- при закрытии двери стекло выгнет на улицу. а при открытии внутрь помещения.
Викторин
Ранг: 2727
15.09.2014 // 19:13:56
smihаilоv пишет:
Вот интересно- у меня в методике написано- давление в вакуумном шкафу 4 мм.рт. ст. У тебя написано- давление минус 756 мм? А если на улице даление поменялось?
