сушильный шкаф >>>
15.09.2014 // 19:34:54
Не дури. Ведь сам всё понимаешь. Ликбез тебе устраивать не собираюсь. Если вызываешь на дуэль - то отказываюсь. Признаю тебя победителем. |
Duke Пользователь Ранг: 512 |
16.09.2014 // 9:33:57
Я бы сделал так: 1. Высчитал объем шкафа, умножил бы это значение на 5, получились бы литры в час. 2. Измерил бы производительность вентиллятора, взял бы полиэтиленовый пакет известной емкости, сдул бы его, обложил его горлом выхлоп вентиллятора, засек время надува секундомером. 3. Пересчитал в литры/час. Сравнил с значением пятикратного объема шкафа. Но это если бы мне было бы совсем нечем заняться, а такого не случается. |
16.09.2014 // 11:53:17
Редактировано 3 раз(а) Интересно написано в ГОСТ 11305-83 Торф. Методы определения влаги (с Изменением N 1). Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 5-6, 1993 год) «Сущность методов заключается в высушивании торфа при температуре 105-110 °С для основного и 140-150 °С для ускоренного методов определения и вычислении потери массы торфа……. 2. АППАРАТУРА…….. Шкаф сушильный с электрическим обогревом, с отверстиями для естественной и дополнительной вентиляции, с устойчивой температурой нагрева до 200 °С. Шкаф с дополнительной вентиляцией применяют только при ускоренном определении. Для дополнительной вентиляции в верхней части дверцы шкафа делают пять отверстий диаметром по 20 мм, в которые вставляют металлические трубки на всю толщину стенки » ГОСТ 13525.19-91. Бумага и картон. Определение влажности. Метод высушивания в сушильном шкафу «5. ОБОРУДОВАНИЕ 5.3. Шкаф сушильный с вентиляцией, обеспечивающий постоянную температуру (105±2) °С в процессе удаления влаги из бумаги и картона.» ГОСТ 11022-95 Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности 3.2 Аппаратура 3.2.2 Муфельная печь любого типа с максимальной температурой нагрева 900-1000 °С, обеспечивающая постоянные температуру и скорость нагрева в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Вентиляция муфельной печи должна обеспечивать смену воздуха около пяти раз в минуту. Допускается применять муфельную печь с естественной вентиляцией. Примечание - Кратность обмена воздуха в минуту (при принудительной вентиляции) можно оценить измерением потока воздуха в дымовом канале муфельной печи с помощью статической трубки Пито и чувствительного манометра. Ну а самое, простое анемометр с функцией расчета объемного расхода типа |
