Твердофазная экстракция - низкий процент извлечения >>>
  Ответов в этой теме: 40
Dionisii
Ранг: 377
17.09.2014 // 21:09:03
Elsico пишет:
Денис, метод-то очень хреновый... закислить и перейти на силикагельный - рекомендации те же
Пока работаем на силикагеле. STRATA SCX. Вопрос по финальному элюенту: можно ли использовать аммиак в метаноле на сликагеле? Сликакгель щелочь не любит. И чем ещё можно смывать, исходя из свойств вещества?
Serga
Ранг: 1806
18.09.2014 // 6:28:17
metrim пишет:
В целом как мне кааажется - 1-0,5 капли в минуту - оптимально.
Это шутка?
Если аналит не удерживается на патроне, ему не помогут никакие "1-0,5 капли в минуту".
Потом, вы представляете, что такое 1 капля в минуту? Это 33 минуты на 1 мл водного образца. Так никто не работает даже на элюирование, не то что на посадку.
Полимерный сорбент для SPE предпочтительней силикагеля. Он не страдает потерей воспроизводимости от высушивания. И не боится крайних рН.
Dionisii
Ранг: 377
18.09.2014 // 9:50:40
Serga пишет:
metrim пишет:
Это шутка?
Спасибо за совет, полимерный сорбент уже заказали.
Dionisii
Ранг: 377
18.09.2014 // 9:52:14
Serga пишет:
metrim пишет:
Это шутка?
А вы на какой скорости потока работаете? Сколько капель в минуту?
18.09.2014 // 11:54:21
Dionisii пишет:
Писал же выше: 0,5-1 кап/сек. Изучите какую-либо лит-ру по ТФЭ. Инфы же сейчас просто море.
Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000 Элементный анализатор Analytik Jena multi EA® 5000
multi EA® 5000 - мультиэлементный анализатор для проведения элементоорганического анализа (определение C, S, N, Cl) методом высокотемпературного разложения пробы с последующим измерением образующегося неорганического соединения (оксида, гидрида) физико-химическими методами.
metrim
Ранг: 647
18.09.2014 // 11:59:03
virtu пишет:
Dionisii пишет:
да-с
Разумеется аписка
0,5-1 капли в секунду, не минуту конечно )
F251
Ранг: 41
18.09.2014 // 14:23:35
Немного не по теме. Если разрабатывается методика анализа лекарственного препарата и степень ТФЭ экстракции составляет 90%, насколько данная степень экстракции будет воспроизводится и как ее учитывать? Множить результат анализа на 1.11?
metrim
Ранг: 647
18.09.2014 // 17:35:18
F251 пишет:
Вносить внутренний стандарт и по нему пересчитывать например
Serga
Ранг: 1806
19.09.2014 // 7:00:03
Dionisii пишет:
карнозин из биологических матриц ...
Картриджи - сильные катионообменники. И получаем процент экстракции - 15-20%.
Брать сильные катионообменники для первичной аминогруппы? Верх неразумности. Снять будет трудно. Посадить- легко. Я бы вообще стал связываться с ионным обменом в последнюю очередь, проверив сначала на патронах Strata-X или Oasis HLB.
Если покатит плохо, тогда попробовал бы слабый анионообменник (под СООН) группу, ну уж никак не сильный катионообменник для первичной NH2 или слабого плюса на имидазольном кольце.
Тут показано, как Waters подбирает SPE с ионным обменом:
www.waters.com/waters/ru_RU/Oasis-Sample-Extraction-Products/nav.htm?cid=513209&&locale=ru_RU
Если вкратце, то тебе надо пробовать слабый катионообменник (типа Оasis WCX или аналогичный) и после сорбции снимать 2% раствором муравьиной кислоты (подавляя заряд на сорбенте). На видео- самый правый из четырех протоколов.
Dionisii
Ранг: 377
19.09.2014 // 14:54:07
Serga пишет:
Dionisii пишет:
За наводку спасибо! На всякий случай даю формулу:
