Выбор ICP-OES для анализа калийной руды >>>
  Ответов в этой теме: 35
smihаilоv
Ранг: 3174
12.09.2014 // 15:54:10
klepag пишет:
smihаilоv пишет:
Щелочная основа для этого метода вообще нежелательна. Может и плазма не зажечься. Но если потребитель хочет, то пусть расходники заказывает по комплекту на неделю.
Можно поподробнее пожалуйста, какие расходники будут изнашиваться? Почему щелочная основа не желательна, я такое про ИСП МС слышал, но про ИСП-ОЭС нет.
Горелка.
А чем ИСП-МС отличается от ИСП-ОЭС? Плазма у них одинаковая.
klepag
Ранг: 38
20.09.2014 // 10:26:05
Горелка.
Плазма одинаковая, а детекторы разные, большое количество ионов которые дают щелочные металлы дает большую нагрузку на масс детектор, насколько я понимаю.
А в чем проблема с горелкой, почему щелочные металлы будут ее сильнее повреждать, мои знания про ИСП весьма поверхностны, поэтому и интересуюсь?
Обычно пишут что более высокочастотные генераторы создают прозрачную плазму, это вообще что значит? там что концентрация электронов меньше, что это будет значить при анализе щелочной матрицы?
Duke
Ранг: 512
20.09.2014 // 13:25:33
klepag пишет:
Просто большое количество легкоионизируемых элементов перезаряжают плазму, плюс они имеют низкие массы и разлетаются повсюду. Заростает быстрее инжектор и горелка это неприятно, но не смертельно. Плюс это справедливо только для ядренных по концентрации растворах, на разбавленных, для которых и нужна исп-мс, что щелочные, что кислотных растворах плазма ведет себя отлично. На счет детектора, всегда можно отрегулировать окна масс и ионные линзы так, чтоб их туда меньше попадало. В принципе не такая большая проблема. Для эммиссии плазма отсекается и особых проблем с этим нет. Хотя они сильно светятся и давят линии, засвечивают соседние пиксели, иногда всю матрицу, лучше к их интенсивным линиям не подходить сканом близко...Вообщем это тоже весьма напрягает, надо в плавиковке, смеси кислот попробовать вскрыть.
Что касается частоты плазмы г-н Акбар Монтайзер писал, что этот параметр оказывает влияние в последнюю очередь. Хотя разница есть, особенно для оптики. При 27.16 МГц тор плазмы шире, общая концентрация электронов в центральном канале, выше и тормозной и циклотнонный фон света, доля ионизации перезарарядкой выше. При 40.68 МГц тор плазмы уже и плотнее, радиус Дебаевского экранированиния меньше, таким образом, в центральный канал попадает меньше электронов, однако их кинетическая энергия значительно выше, и спектр энергий уже, это именно те высокоэнергетические электроны, которые нужны и могут возбудить все элементы <16eV с практичестки одинаковой верояностью, т.к. их меньше - меньше интегральный тормозной фон.
Ezreal
Ранг: 101
22.09.2014 // 8:55:43
Если вы и редкие земли хотите, то пробу точно нужно будет вскрывать с плавиковой/азотной, в итоге придется получать минимум в 100 раз разбавленный раствор вообще и чтобы избежать матричных эффектов в частности, поэтому плазма у вас будет спокойно гореть, не волнуйтесь.
И поскольку вы будете работать с реальной рудой, продумайте-если вам придется разбавлять пробу в 100 раз ради того чтобы не превысить разрешение детектора - например по калию которого будет МНОГО, то будете ли вы видеть ваш хлор в итоге.
Пробоподготовка...
klepag
Ранг: 38
22.09.2014 // 11:29:10
Спасибо большое за подробные ответы, может могли бы посоветовать какой нибудь относительно свежий обзор по ИСП с упором на практику.
АналитПро, ООО АналитПро, ООО
Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение.
Ezreal
Ранг: 101
22.09.2014 // 12:17:55
Ну вам же рекомендовали Optima 8XXX. Еще Agilent 5100, слышал он в УФ хорошо работает. Два основных и доступных варианта (есть еще Термо, но не понравился он мне).
samari
Ранг: 205
22.09.2014 // 19:16:50
Не знаю точно на счёт калийной руды, но мы прекрасно анализируем примеси в концентрате минеральном галите и соли поваренной на ICP Spectro Arcos c дополнительным потоком аргона. Максимальная концентрация растворенного вещества по соли 200 г/л. На хлор- щёлочных производствах зачастую используют именно этот прибор.
klepag
Ранг: 38
23.09.2014 // 15:36:39
samari пишет:
Что имеется ввиду под дополнительным потоком аргона? куда он вдувается и зачем нужен? это фишка именно этого прибора или у других тоже есть?
smihаilоv
Ранг: 3174
23.09.2014 // 16:24:36
samari пишет:
Спектрокамера вакуумируется или продувается инертным газом? По описанию - не понял.
samari
Ранг: 205
23.09.2014 // 22:30:45
Исправляюсь: не дополнительным потоком))), а с увлажнителем аргона . www.chemeurope.com/en/whitepapers/126391/chlorine-production-eliminating-mercury.html
Где то на работе есть подробное описание по анализу высоко солевых проб на этом приборе, если нужно будет, поищу.
