Выбор ICP-OES для анализа калийной руды >>>
  Ответов в этой теме: 35
klepag
Ранг: 38
24.09.2014 // 15:13:51
Кстати кто нибудь (может представители Аджилента) могут с научной точки зрения пояснить преимущества вертикальной горелки?
Duke
Ранг: 512
24.09.2014 // 16:37:44
klepag пишет:
Преимущество состоит в том, значительно проще сделать радиальный обзор плазмы при такой геометрии источника. Системы с двойным обзором - это зеркала, прорезанная горелка, сдув конуса плазмы, вообщем, достаточно грубая адаптация того, что достигается при вертикальном положении горелки.
klepag
Ранг: 38
24.09.2014 // 18:29:18
Duke пишет:
Но в случае вертикального положения горелки для аксиальной регистрации придется городить зеркала.
И еще вопрос в приборах с аксиальной регистрацией нет ли проблем с загрязнением аксиальной оптики в случае ввода высокосолевых растворов?
Duke
Ранг: 512
24.09.2014 // 18:59:18
Именно так, по моему разумению, дело и обстоит, горизонтальная горелка оптимальна для аксиального обзора, вертикальная для радиального. Имхо, стабильность и чувствительность на аксиальном гораздо важнее, чем на радиальном, и дуал-вью лучше брать с горизонтальным. В лабах в которых я был, все вертикальные были исключительно с радиальным обзором, а горизонтальные в основном с двойным.
Пишут, что сильно соленые растворы меньше пачкают вертикальную горелку. Не могу это подтвердить или опровергнуть. В принципе логично.
klepag
Ранг: 38
13.10.2014 // 20:58:40
Извиняюсь еще раз, может быть у кого нибудь есть методики для любых ИСП приборов по анализу субстанций высоким содержанием щелочных элементов типа KCl NaCl NaOH KOН или интересует в первую очередь оптимизация рабочих параметров стоит ли увеличивать или уменьшать мощность скорость подачи пробы и различные потоки газа относительно стандартных настроек для анализа воды, какой максимальной концентрации растворы подобных субстанций вообще стоит лить в ИСП (слышал про 3 % для аксиальных и 30 % для радиальных получается что на порядок лучшая чувствительность для радиального съедается на порядок меньшей концентрацией), может кто-то знает где подобное методики есть на сайтах производителей а то сам нашел только методику анализа для 3 % NaCl от Agilent
www.chem.agilent.com/Library/applications/ICPES-19.pdf
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
samari
Ранг: 205
13.10.2014 // 21:37:51
Пишите почту, завтра скину методику от нашего прибора. Анализ NaCl 200 г/л .
klepag
Ранг: 38
13.10.2014 // 22:18:22
samari пишет:
Огромное спасибо
klepag{собака}gmail.com
klepag
Ранг: 38
14.10.2014 // 16:42:04
Насколько я понял даже при анализе растворимых субстанций раствор почти всегда подкисляют, а что делать при анализе щелочи в этом случае?
Rakhot
14.10.2014 // 19:39:50
samari пишет:
А не могли бы вы и мне скинуть методику на электронку rakhot{собачkа}yandex.ru ? Спасибо.
samari
Ранг: 205
14.10.2014 // 20:31:35
Всем желающим отправила.
