Высокий шум на LC/MS/MS в Q3 SCAN режиме >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Высокий шум на LC/MS/MS в Q3 SCAN режиме
boberk
Ранг: 105
17.09.2014 // 20:09:57
Добрй день.
Прибор Shimadzu LCMS 8040.
Проблема в очень высоком шуме: при 30% ацетонитрила - 40 млн. у.е., при 95% - 75 млн. у.е. Судя по разнице между пиками 44 a.e.м. - преимущественно вклад в шум ПЭГ.
Фазы - ацетонитрил и 0.1% водный раствор HCOOH.
Ацетонитрил, вода и HCOOH - LC/MS grade.
Прибор совсем новый, прошел квалификацию месяц назад.
При калибровке использовался ПЭГ.
Прощу посоветовать, каким образом можно уменьшить фон.
Заранее благодарен за советы.
18.09.2014 // 0:57:26
boberk пишет:
Для начала помойте источник ионов (ИИ). ПЭГ подходит не под все ИИ (и его конфигурации), с некоторыми "память" просто "термоядерная", что приводит к поиску альтернатив для калибровки. Выходы из ситуации:
1. Другие соединения для калибровки.
2. Мыть источник после калибровки.
3. Уменьшить концентрацию ПЭГов и поток при калибровке, повысив при этом "чутье" по целевым ионам ПЭГов (калибровочные ионы) и убрав из смеси объективно ненужные ПЭГи. Логика понятна.
JLK
Ранг: 8
18.09.2014 // 9:11:40
2 virtu
прибор не правильно откалиброван? Правильно я понимаю что его нужно или заного калибровать (с теме оговорками что Вы указали) или хорошо помыть? Вопрос чем мыть от этой гадости?
18.09.2014 // 10:51:08
Еще раз. Для начала надо мыть ИИ (контаминация ПЭГ). Затем. МС нуждается в регулярной калибровке. Поэтому смотрите пункты, которые выше.
Чем мыть? Сначала, надо прогнать 5мл iPrOH/MeOH/MeCN:H2O 1:1, зaтем еще 5мл iPrOH/MeOH/MeCN в рабочем режиме (температуру газа-осушителя и ИИ, нужно выставить на 80% от максимальной/см. мануал, поток газа-осушителя 10л/мин; / - означает или). Затем переходите в режим standby, охлаждаете источник до 30-40oC, снижаете потоки газов и температуру газа-осушителя. Берете ткань без ворсинок. Смачиваете iPrOH:H2O 1:1 и драите ИИ. Затем еще раз, только уже с iPrOH. Ткань и iPrOH должны быть кошерными. После того, как помоете, выставите все параметры до рабочих и пусть постоит так час.
Spectrometrist
Ранг: 777
18.09.2014 // 16:37:07
А насколько сильно мешает этот шум? Потому что судя по отношению сигналов к шуму, интенсивности небольшие - и это в фоне. Если же там будет выходит вещество которое ионизируется лучше чем ПЭГ, они вообще пропадут, даже если судить по абсолютным (не %) сигналам.
То есть как бы улучшать фон можно до бесконечности, но какой то фоновый ПЭГ (ну или что там с 22 / 44 разницей масс) всегда будет - из воздуха (линолеум, краски, пластификаторы, даже косметика, кстати) или растворителей
Может, вколоть предполагаемые целевые вещества и посмотреть, реально ли это мешает делу?
boberk
Ранг: 105
18.09.2014 // 18:39:46
Большое спасибо за советы.
Шум мешает довольно сильно. Пример:
Укололи нужное вещество. Фазы те же. Градиент - 0 мин (30% ACN)-10 мин (95% ACN). Привожу хроматограммы
PDA
MS
Анализируемое вещество выходит на 3.4 минуте.
Помыл ИИ согласно указаниям уважаемого virtu и инструкци к прибору. Существенного снижения фона не заметил.
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
ATem
Ранг: 655
18.09.2014 // 18:57:21
Не знаю, как у новых QqQ Шимадзу, а вот у старых (2010EV, было такое чудо) в мануале прям написано было: после автотюна прокачать такой-то состав при таких-то параметрах... Точно уже не помню, какие параметры там приводились... Посмотрите в Вашем мануале, может тоже есть рекомендации.
А вообще для сравнения есть что-нибудь? Эталон? Как было до? Желательно, на этом же методе...
19.09.2014 // 9:51:00
boberk пишет:
Странная хроматограмма. А предыдущие картинки - холостой градиент (без вкола)? Есть вероятность, что грязный автосэмплер (кололи какие-либо сэмплы с ПЭГами)?
Насчет чистки - чистили недостаточно хорошо.
Тут правда есть всякие усложняющие факторы - это криво собранный хроматографический тракт (там где проходит градуировочный раствор ПЭГов), т.е. может быть где-то мертвый объем. Проверьте. Радикальный вариант отмывки тракта от ПЭГов: iPrOH:CHCl3 1:1 (хлороформ должен быть свежий HPLC grade или другой свежий соотв. чистоты). Если не пробовали ИПС - попробуйте. А сам ИИ нужно тщательнее чистить (камеру, шилд, проуб и т.д., в общем, все, где могли "осесть" ПЭГи).
boberk
Ранг: 105
19.09.2014 // 10:16:52
Редактировано 4 раз(а)
На первой картинке первое плато - 30% ACN, второе - 50% ACN, третье - 95% ACN (без какого-либо закола, изменение в режиме Plot).
Насколько мне известно, автосеплер не загрязнен ПЭГ.
После мытья еще раз уколол пробу с нужным веществом и побочные пики исчезли:
А на следующем уколе появились снова:
уЕще вопрос относиельно мытья ИИ - помыть капилляр ESI тряпочкой невозможно (очень хрупкий), только заменить, а не хочется, так как он довольно дорогой. Я помыл так называемый Spray unit, как описано на картинке:
Spectrometrist
Ранг: 777
19.09.2014 // 13:28:08
Извиниет если я надоедаю "ортогональными" советами, просто бороться а каким то мелким фоном дело неблагодарное - так можно месяцами играться, а жить надо здесь и сейчас.
ИМХО MS на Q3 на трипл кваде дело вообще для реальной жизни мало приспособленное. Нет ни разрешения, ни точных масс ни чутья - одни проблемы. Я лично эту моду только для тестов / настройки пользовал, далее никак.
Я не вижу у вас убийственного фона с которым надо бросить все и бороться, когда прекерсора вообще не видно. Вы же видите прекерсор ясно и четко даже на МС (!) (не говоря о SIM), этого более чем достаточно для MRM если прекерсор более - менее внятно фагментирует.
Мне кажется, переходите на MRM и будет вам счастье, фон проверите так череез неделю когда в процессе работы машина основательно помоется.
ATem
Ранг: 655
19.09.2014 // 13:44:27
Простите, что влезаю... Вылезло на следующий вкол... Я, конечно, понимаю, что претендую на звание "капитана очевидность", но Вы не думаете, что это у Вас не отмылось все еще с прошлого вкола? АС никак не участвует в калибровке, а во время анализа у Вас не задействованы калибровочные линии (там также инфузия идет? Шприцем с отдельной линии?). Если бы проблема в источнике была - она бы никуда не делась на первом вколе. Так может проблема в том, что Вы анализируете?
