Сернокислый алюминий. Определение: водный или безводный >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Сернокислый алюминий. Определение: водный или безводный
Aspire
Ранг: 7
22.09.2014 // 17:46:11
Добрый день. Используем сернокислый алюминий в водоподготовке, в качестве коагулянта. Одновременно в воду вводится гидроксид натрия для получения гелеобразного гидроксида алюминия.
По формуле
6NaOH + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4
соотношение массы едкого натра к сернокислому составляет 0,7:1.
Но, в ходе эксперимента установлено, что для нормализации pH до исходного значения (7.0), едкого натра требуется в два раза меньше расчетного, как если бы алюминий был 18-ти водный - Al2(SO4)3*18(H2O)
Вопрос в следующем.
Правильно ли я понимаю, что в вышеприведенной формуле, при эквивалентных значениях исходных веществ, в правой части уравнения должен получиться нейтральный pH?
Ed
Ранг: 3355
22.09.2014 // 18:52:40
А у Вас на упаковке сульфата алюминия что написано? Алюминия сульфат технический очищенный по ГОСТ 12966-85?
Тогда воды там не 18, а n. Мало того, там еще и свободная серная кислота есть www.standartov.ru/Pages_gost/38996.htm
Так что теоретически Вы ничего не рассчитаете!
Aspire
Ранг: 7
22.09.2014 // 19:21:39
Сульфат алюминия гранулированный АЛГ.
Судя по спецификации, где указаны массовые доли веществ, свободной серной кислоты я там не наблюдаю.
Aspire
Ранг: 7
22.09.2014 // 19:22:06
Пр-во Kemira.
Хотелось бы расчитать.. хотя бы в погрешностью +- 10%
sinthetic
Ранг: 3643
23.09.2014 // 0:13:30
В случае производственного процесса (в отличие от диплома) рулят не расчёты, а технологические пробы. По ним статистику и нужно собирать.
Ed
Ранг: 3355
23.09.2014 // 9:16:39
Aspire пишет:
Пр-во Kemira.
Горячие финские парни подтверждают, что он полностью соответствует ГОСТ 12966-85 www.rekon-spb.ru/documents%20to%20chemia/ALG/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.pdf
Cheminst Cheminst
Поставка лабораторного и аналитического оборудования, приборов, комплектующих и расходных материалов для различных областей медицины, науки и промышленности.
Aspire
Ранг: 7
23.09.2014 // 9:41:04
sinthetic, вы безусловно правы, но в отчете о пуско-наладочных работах, должны присутствовать расчеты, которые потом уточняются в ходе экспериментов, и желательно, чтобы все это не сильно расходилось.
Ed, спасибо Вам огромное, за желание разобраться в вопросе.
amik
Ранг: 388
23.09.2014 // 11:36:39
На сайте Kemira www.kemira.com/regions/russia/ru/solutionsproducts/Pages/aluminunsulphate.aspx приведена спецификация на гранулированный сульфат алюминия. Содержание Al2O3 в продукте - 17±0,2%, т.е. это нечто среднее между 9-ти и 18-ти водным кристаллогидратом.
Дальше простая арифметика и теоретически имеем ~0,4 кг NaOH на 1 кг сульфата от финских парней. Естественно, что в разбавленных растворах потребное количество щелочи будет несколько меньше (гидролиз однако), что хорошо согласуется с экспериментом
sinthetic
Ранг: 3643
23.09.2014 // 13:24:18
Aspire пишет:
А расчёты строятся на параметрах, полученных при лабораторном испытании сырья, а не из спецификаций и тем более не из химических формул.
