молибден в питьевой воде ГОСТ 18308-72 >>>
  Ответов в этой теме: 21
Alex75
Ранг: 460
25.01.2006 // 7:00:15
Время анализа - определяется набором элементов, на которые направлено исследование. Прибор сканирует вторичное рентгеновское излучение с задаваемым Вами шагом.
Реактивов нет, нужен набор адсорбционнных фильтров (первая партия идет в коплекте с прибором, а также набор 8 аттестованных методик, в числе которых вода питьевая, природная ит сточная).
Вот стоимость прибора с 1 годом гарантии около 3 млн. руб.
Огромное преимущество РФА - отсутствие в большинстве случаев громоздкой пробоподготовки.
Сергей ГС
Ранг: 41
25.01.2006 // 21:33:53
Alex75 пишет:
[Огромное преимущество РФА - отсутствие в большинстве случаев громоздкой пробоподготовки.
Это может быть единственным преимуществом. Если вода питьевая, лучше ААС с ЭТА, пробоподготовка минимальная, а чувсвительность на нужном уровне. С РФА замучаетесь концентрировать, если вода из скважин там и железа с марганцем окажется много, наверняка возникнут проблемы с адсорбцией
Ed
Ранг: 3355
26.01.2006 // 8:44:56
Действительно, единственный существенный недостаток РФА - малая чувствительность. Поэтому РФА - идеальный метод для анализа сплавов, где чувствительность не так важна.
Alex75
Ранг: 460
26.01.2006 // 20:14:56
С водой я пока плотно не работал - времени не хватает.
К РФА пристегнулся практически случайно; но коллеги не только сплавы. Отлично делаем нефть и нефтепродукты на серу и ряд тяжелых металлов.
Ольжик
05.02.2006 // 0:37:39
Привет всем! Кто поможет разобраться, почему при анализе руды на молибден нередко завышаются результаты? Все ли дело в железе? Используем методику НСАМ-119Х. Подметили одну особенность - при неполном выпаривании царской водки при пробоподготовке впоследствии на окраске после добавления тиомочевины возникает буро-зеленая окраска, что мешает определению на фотоколориметре (завышает значения оптической плотности). Поделитесь советами...
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
Michael_Petrov
Ранг: 11
10.01.2008 // 10:39:26
DVS пишет:
Хочу поделиться «успехами». В моем случае циферки плыли из-за восстановителя. Хлористое олово надо готовить перед анализом и бросать в него кусочки металлического олова. Вот здесь то и порылась собака. Теперь и с калибровкой все о.к.
Спасибо за совет, Сергей ГС, попробую. Несколько капель спирта найдется. Наверное абсолют нужен? Скажите, очень интересно, а молибден в почве встречается? Пересмотрел свою скромную методич. базу – не нашел ни методики, ни ПДК на молибден.
ПДК и ОДК на этот элемент отсутствуют. Я сам почвовед (химия почв) и недавно промерил около ста почвенных образцов методом прямой РФА на портативном анализаторе INNOV-X, молибден постоянно видел. Минимальное содержание, которое удалось увидеть 8 мг/кг. Кстати, прибор очень хороший оказался для полевого и экспресс-анализа почв на содержание тяжёлых металлов. Могу рассказать о нём и скинуть реальные цифры (по минимальным концентрациям ТМ), которые мне удалось получить в результате измерения не менее 100 различных образцов почв (гумусовые горизонты, подстилающая порода, подстилка, грунты района третьего транспортного кольца).
Michael_Petrov
Ранг: 11
10.01.2008 // 10:46:53
Ed пишет:
Не только сплавов, но и почв. Не так давно появились портативные РФА анализаторы, массой не более 1,5 кг. На одном из таких анализаторов я работал и остался очень доволен. Можно прямо в поле картировать содержание металлов. Время измерения от 4-х секунд. Для стандартных задач определения металлов в почвах прибор годится, некоторые металлы мерит на уровне меньше, чем ПДК в 2-3 раза, например, по Cu, Mn, Ni, Zn. Есть вопросы задавайте
Michael_Petrov
Ранг: 11
10.01.2008 // 10:52:38
Сергей ГС пишет:
Alex75 пишет:
Да, концентрирование это не так просто, так как ёмкость фильтра не безразмерна. железо и марганец - металлы, которые присутствуют в водах и стоят на первом месте по содержанию в почве и подстилающих породах, должны быть предварительно экстрагированы. Лучший экстрагент для железа изобулметилкетон, в некотрых методиках ПНД Ф предусматривается этиловый эфир для этих целей, но изобутилметилкетон получше, имейте в виду. Мы уже попробовали.
мария271987
Ранг: 29
02.05.2016 // 22:18:31
Кто-нибудь работал по этой методике (ПНД Ф 14.1:2.47-96 молибден в воде) ? Ничего не пойму значения скачут! У кого получилось? Какие значения оптических плотностей?
Дело в том , что мы только внедряем этот ГОСТ! И на малых концентрациях (в той части ,где проводят экстракцию появились проблемы).
1. Никак не избавимся от пузырьков в кювете.
2. Значения оптической плотности прыгают. (Хотя должны плавно возрастать)
Может есть какие-то ньюансы не прописанны в пндф. Поделитесь опытом. Заранее благодарна!!!
smihаilоv
Ранг: 3174
03.05.2016 // 8:59:23
