tedlar gas pack >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: tedlar gas pack
gas
Ранг: 47
08.10.2014 // 13:45:10
Доброго времени суток!
Если кто работал с пакетами для сбора газа tedlar gas pack, подскажите, каким образом продозировать газ в хроматограф. Как только не пробовали, сжимали пакет, ставили на него груз.. Газ еле выходит..
+Xenofil
Ранг: 1445
08.10.2014 // 14:33:57
gas пишет:
Я так понимаю, что Вы хотите дозировать пробу через газовый кран?
В принципе, если в петле кран-дозатора засоров нет, то контролируя выход пробы по пузырькам в стакане с водой подставленном под сброс, можно сильно не упираться и продув пару-тройку объемов петли нажимать «Пуск».
Уж если умудряетесь груз на пакет ставить, то никак не меньше чем в волейбольной камере давление создаете.
Впрочем, можно набирать пробу проколов мембрану крана газоплотным шприцом (она для того в пакете и предусмотрена) и далее закалывая по обычному – в испаритель.
А еще есть очень приятный способ дозирования пробы из пакета в micro GC Agilent 490 (он же Varian 490) с помощью насоса имеющегося в этом приборе.
Трубка для ввода пробы заканчивается обычной медицинской иглой (можно чуть гревануть на зажигалке подходящий штуцер и накрутить на него пластиковую часть «под Люэра» от иглы обычного разового шприца), затем прокалываете иглой ту же мембрану и хоть десять раз подряд прибор будет сам засасывать пробу и проводить анализ.
Хиmик1974
08.10.2014 // 15:51:48
У некоторых хроматографов пробоотборная линия до крана-дозатора или двух сделана из трубки с внутренним диаметром 0,25мм. Возможно, в этом причина. Посмотрите по газовой схеме.
gas
Ранг: 47
08.10.2014 // 16:12:42
Может есть какой нибудь насос для таких целей?
Хиmик1974
08.10.2014 // 16:17:32
Разве что проба под давлением. Всасывающего насоса недостаточно. Нагнетательный нелогичен.
+Xenofil
Ранг: 1445
08.10.2014 // 16:33:55
Хиmик1974 пишет:
… Всасывающего насоса недостаточно...
Более чем достаточно, работаю только с пакетами, тедларовыми и фторопластовыми.
Трубки которыми производится отбор пробы – 1/32 дюйма (0,8 мм). Какой уж там внутренний диаметр можно по справочникам Swagelok узнать, но мне сейчас не до этого.
Вполне хватает для раздачи пробы на четыре канала.
Думаю, что знаю к кому обращаюсь. Стиль, знаете ли…
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100
Электропечь SNOL 4/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
smihаilоv
Ранг: 3174
08.10.2014 // 17:27:16
+Xenofil пишет:
Хиmик1974 пишет:
А ешё больным притворился.
DrGonzo
Ранг: 15
26.11.2014 // 0:03:41
+Xenofil пишет:
Подскажите пожалуйста какой насос используете? Какой объем закачиваете в хроматограф, какая скорость потока?
Я так понимаю, из Тедларовского пакета через насос идет трубка прямо в инжектор?
А какие еще способы есть ввести пробу из пакета в хроматограф? какое оборудование для этого нужно?
26.11.2014 // 12:21:15
DrGonzo пишет:
Не так понимаете
Для дозирования проб существуют несколько техник. Самая распространенная - шестиходовой кран. У него две пары входов и выходов, причем к одной [обычно] подключена короткая трубка, соединяющая вход и выход, а ко второй - дозировочная петля. Вот схема более распространенного варианта:
Сплошными линиями обозначен поток газов в положение набор пробы в петлю.
Газ-носитель идет по "короткому" пути и попадает напрямую в инжектор.
Анализируемый газ, под небольшим давлением... совсем небольшим идет по другому каналу, промывая и заполняя дозировочную петлю.
И тут возникают всякие жалкие вопросы
Раз - а какое давление выбрать-то?
Если трубки - широкие, то достаточно несколько сотых атмосферы, чтобы газ тек. Однако... трубка-то с другого конца открыта! И там - атмосферный воздух! Если уменьшать давление, то в конце концов дойдем до диффузии атмосферного воздуха аж до петлю. Бороться можно по-всякому. Можно сузить проход на выходе. Можно вставить иголку шприца, можно - дроссель. Можно, в конце концов, стукнуть по выходу трубки молотком, пережимая ее на выходе (вот только не на нашем заводе; если я увижу такое, буду стучать молотком по башке криворук... кривомозгового КИПовца, а он дооолго запомнит неделю, ухлопанную на тарировку и замену халтуры на нормальное пневмосопротивление). Самое главное - не глушить выход Иначе придется дуть до опупения - ведь тока не будет
Я так долго пишу, потому как встречал такое криворукое решение: на схеме просто стоит заглушка, и хоть вешайся. Трубка была длинной, и хроматограф что-то даже показывал. Вероятно, день рождения аффтара подобной рацухи
Два - а сколько времени прокачивать?
Можно, конечно, сесть и посчитать, но легче будет решить вопрос при посредстве хроматографа же - прокачивать, пока пик не перестанеть увеличиваться по площади, и потом назначить время с запасом по понятиям (не менее 50% )
Три - а как рассчитать объем пробы?
Тут все просто - есть объем, есть давление в ветке. Если трубки широкие, а сужение (дроссель, пневмосопротивление) в конце, то давление в ветке дозирующей петли изменяется незначительно. И просто следует пересчитать к нормальным условиям.
Если трубки капиллярные, тогда - ой Тогда приходится промывать при большОм давлении, а после промывки - снижать его до человеческого, чтобы снизить расход и перепад.
Ну, а дозировать - просто. Поворотом шестиходового крана ход газов меняется - петля с газом идет на линию газа-носителя, проба промывается газом-носителем и попадает в хроматограф, а в контуре отбора и дозировки пробы попадает короткий кусок соединительной трубки.
При этом из-за разных давлений в дозирующей петли и на входе в хроматограф получается всплеск на нулевой... избежать его нельзя, можно лишь уменьшить, если держать давление в дозирующей линии равным давлению в инжекторе. Но это - ловля блох, и требуется только, если хроматограф - не аналитический, а в контуре управления установки и цикл разделения - очень быстрый.
Следующий вопрос - возвращать ли кран после дозирования пробы в исходное положение.
Тут нельзя дать однозначные рекомендации. Если есть время до выхода первых пиков, то можно и вернуть. Но обычно первые пики лезут в первые же секунды, так что лучше промыть как следует дозировочную петлю.
Я ни разу не возвращал кран, даже когда машина работала в контуре регулирования, теряя драгоценные секунды циклограммы на промывки дозировочного объема.
Потом съекономил время по-другому - поставил две одинаковые дозировочные петли. Для этого пришлось переделать кран
Можно иметь и две разные дозировочные трубки, но это - менее распространенный вариант.
Еще замечание: строго говоря, инжектор на схеме - лишь для универсальности. Газовый хроматограф для работы только с газовыми пробами может не иметь инжектора (для ввода проб шприцом) вообще. Так изредка и делают, что доставляет изрядные проблемы в ходе наладки.
DrGonzo пишет:
Шприц. Газоплотный щприц.
И крепкие пальцы! Если в инжекторе давление - три атмосферы, то на поршень действует неожиданно большая сила. Я видел своими глазами выстреливание стеклянного притертого поршня аж до потолка. При этом звук - как у пистолетного выстрела, из корпуса шприца вылетела часть насадки колонки, а поршень раскололся на осколки, которые посыпались на головы ни в чем не повинных наблюдателей
Напоследок - если отбор проб производится из мешка, то очень разумно заменить давление вакуумом со стороны сброса пробы. Газу-то все равно: чтобы он тек, ему нужна разность давления. Если в мешке - дурнопахнущая или ядовитая проба, то следует предусмотреть и вывод пробы из помещения.
ПС: А пакеты... одно время они были дефицитными. Тащили из дома упаковки из-под вина. Наклеивали на пакет кусочек резины, которая с успехом заменяла септу, и так работали
Кстати, цена пакетов сравнима с ценой винной упаковки вместе с содержимым Правда, пакет приходится промывать и сушить, но это уже дело техники
DrGonzo
Ранг: 15
26.11.2014 // 18:06:17
Спасибо за подробный ответ.
По поводу шестиходового крана.
Имеется в наличии концентратор Tekmar LSC 2000 для ввода пробы методом Purge and Trap.
Там внутри тоже шестиходовый кран, можно ли этот аппарат как-нибудь приспособить для ввода пробы из пакета?
Извините за возможно нубские вопросы.
По поводу шприца. Чем газоплотный отличается от обычного хроматографического? Какой объем имеет? Сколько раз вкалывать пробу?
Если у меня 10-литровый пакет, то несколько миллилитров пробы не будет ли мало?
27.11.2014 // 10:05:17
DrGonzo>
Наверное можно, но есть нюансы
Первый нюанс - я бы не стал концентратор. Мне легче найти шестиходового или четырехходового крана, чем лезть в работающее оборудование.
А второй нюанс - а Вы сможете разобрать концентратор и заменить ловушку на петлю? Я-то смогу, но, как выше указал, не стал бы трогать
DrGonzo> По поводу шприца. Чем газоплотный отличается от обычного хроматографического? Какой объем имеет? Сколько раз вкалывать пробу?
Объемом он и отличается. Хроматографический шприц для ввода жидких проб - микролитровых объемов (я видел от 0.5 до 20 микролитра). А газовый шприц должен быть на три порядка больше. У нас их два - на 1 и на 5 миллилитра.
Вот SGE'совские шприцы большого объема:
www.sge.com/products/syringes/manual-syringes/1ml-to-100ml-gastightsyringes
Есть и микролитровые:
www.sge.com/products/syringes/manual-syringes/10l-to-500lgastightsyringes
Какой из них будете использовать, зависит от вашего метода.
DrGonzo> Если у меня 10-литровый пакет, то несколько миллилитров пробы не будет ли мало?
Гхм...
В аналитическом хроматографе обычной конструкции объем газовой пробы - порядка нескольких миллилитров. А если хроматограф - с капиллярной колонкой, то и меньше.
Это определяется от геометрии прибора. Все хроматографы сконструированы либо под насадочные колонки диаметром в несколько миллиметров и с расходом газа-носителя в несколько десятков кубиков в минуту, либо же под капиллярные колонки, у которых расход на порядок меньше, однако инжектор - с делителем потока.
В капиллярной системе есть выбор. Можно вводить большую, миллилитровую пробу газовым краном и сбрасывать в атмосферу бОльшую ее часть через делитель, или вводить маленькую пробу и не сбрасывать Именно для этого существуют микролитровые газовые шприцы. Это - стандартный прием при анализе равновесного пара над летучей пробы во флаконе.
Еще раз:
Если же речь идет о том, что вводимая проба - на три порядка меньше, чем объем пакета, в хроматографии оно всегда так. Ведь когда приносят несколько десятков миллилитров водки на анализ, колят микролитр-другой.
Изменение состава пробы возможно, конечно. Именно поэтому используют такие пакеты. Якобы тедлар - лучше всего.
Следует рассуждать строго наоборот - принять, что на стенках пакета будет сорбция, что пакет - грязный, и что конденсирующиеся компоненты обязательно сконденсируются. Надо быть готовым ко всему этому, надо бороться с дискриминацией пробы и ее, дискриминацию, уничтожать.
Иначе можно умереть со скуки - отобрал пробу, заколол, получил результат, составил протокол. Так и автосемплер умеет
