Восстановление колонки Agilent CP-7434 "Select Silanes" >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Восстановление колонки Agilent CP-7434 "Select Silanes"
Anjey
Ранг: 76
27.10.2014 // 15:47:06
Добрый день! Подскажите возможно ли восстановить колонку Agilent CP7434 Select Silanes (длина 30м, толщина 0,32 мм, film 1.8 µM). Раньше работала отлично, но с недавних пор при температуре в термостате ниже 120 С, аналит (к примеру гексан) выходит на 10 минуте (раньше на 2,5 мин), и хвост у него очень длинный. Как можно реанимировать колонку, что бы при невысоких температурах термостата все вернулось в норму??? Заранее благодарен ))
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
27.10.2014 // 19:29:37
Anjey пишет:
Интересно при какой температуре термостата у Вас гексан на этой колонке выходил на 2-3 минуте?
Основной рецепт: убедившись что дело точно в колонке (а не в потоках, "сорбенте" в испарителе, датчике температуры термостата и т.п.) - обрезать 0,5-1 метра с начала колонки.
Anjey
Ранг: 76
28.10.2014 // 11:13:44
при 50 С гексан выходил на 5 минуте, уже обрезал колонку с обоих концов, никакого результата, может существуют какие то другие кардинальные меры (дело именно в колонке, менял на другую такую же, все стало хорошо). Жду предложений...
Anjey
Ранг: 76
28.10.2014 // 11:15:02
при 50 С гексан выходил на 2,5 мин (в предыдущем сообщение опечатку допустил)
28.10.2014 // 11:19:10
Anjey пишет:
...может существуют какие то другие кардинальные меры (дело именно в колонке, менял на другую такую же, все стало хорошо)
Либо дальше резать (с шагом 0.5м) начало, либо промывать (в обратном направлении), если НЖФ сшитая и пришитая.
Еще проверьте герметичность колонки (маловероятно) - не лопнула ли где (частично, конечно же). Однажды на такое попадал - симптоматика такая же была. Нашел, конечно, случайно в месте стыковки предколонки и колонки.
Anjey
Ранг: 76
28.10.2014 // 15:44:50
virtu пишет:
А подскажите как можно проверить герметичность колонки (на ум приходит только заглушку поставить на конец и смотреть по просадке давления, но вопрос какое давлениемаксимальное можно выставить, что бы колонка не треснула???) или есть еще какие то способы?
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
chromik
Ранг: 166
28.10.2014 // 18:50:21
Проверьте расход через колонку на выходе из детектора. Также можно проверить давление в инжекторе при заданном расходе колонки и сравнить с давлением на другом канале или приборе с аналогичной колонкой. А можно просто вытащить колонку из детектора, заглушить септой и окунуть в ведро с водой. Хуже не будет.
Anjey
Ранг: 76
28.10.2014 // 19:36:29
Вот и вопрос собственно какое максимальное давление выдержит капиллярная колонка???
29.10.2014 // 0:56:58
Anjey пишет:
А подскажите как можно проверить герметичность колонки?
Самый простой - берете емкость с дистиллированной водой и погружаете тело колонки в воду. Один конец колонки в инжекторе, другой конец вытащите из детектора и в атмосферу. Если нет пузырей (смотрите внимательно), то закройте выход колонки септой и смотрите, если пузырей не будет - все ок (снимаете септу и отрезаете с конца 5см).
Если с герметичностью все ОК, то, как писал выше - либо резать, либо промывать (ДХМ - хорошая стартовая точка, но надо учитывать матрицу, поэтому с выбором растворителя Вам должно быть виднее).
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
29.10.2014 // 1:57:07
Редактировано 4 раз(а)
Anjey пишет:
Кондиционировать "неисправную" колонку пробовали (при температуре градусов на 10-20 меньше максимально допустимой изотермической по паспорту колонки)?
Судя по www.chem.agilent.com/en-US/products-services/Columns-Sample-Preparation/GC-GC-MS-Columns/Capillary/Select-Silanes/Pages/default.aspx
Максимальная изотермическая температура - 270°C, кратковременная - 300°C.
И еще вопрос: насколько "агрессивные" пробы Вы в колонку вводили (HCl, вода, кислород)? Возможно несколько вариантов: либо села "грязь" ввиду долгой работы в изотерме, либо "убита" фаза агрессивным воздействием, либо колонка забита механически (что не дает реализовывать необходимый поток).
Присоединяюсь к советам выше проверить герметичность и рекомендую проверить фактический поток через колонку пенным измерителем при установленном давлении на начале колонки, а затем переходить к кондиционированию при 250°C.
Anjey
Ранг: 76
29.10.2014 // 11:47:17
Пробы достаточно агрессивные SiCl4, GeCl4, SiHCl3. Всем спасибо за советы, буду еще раз кондиционировать и проверять герметичность предложенными способами...
