Восстановление колонки Agilent CP-7434 "Select Silanes" >>>
Anjey Пользователь Ранг: 76 |
В итоге, время выхода гексана и других веществ стало нормальным (после обрезания по 1 м с обеих сторон), но проблема длиннющего хвоста не решилась (примесные вещества выходят острам пиком), а вот сам гексан выходит в течение 3 минут (огромных хвост). Причем при 100 С гексан выходит острым пиком, но при 50 С, с длинным хвостом. Кондиционирование при 250 С то же не помогло, в паспорте колоке написано что при восстановление колонки колят неполярные у/в выше С3 (прокалывал гексан и пентан, не помогает). Какие еще предложения??? ))) |
Иногда колонка плюется MeSiF3 - я так понимаю это часть самой колонки летит (такие пики появляются достаточно редко и в следовых количествах) |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 2 раз(а) Тут только хирургия (шаг - не более 0.5м), причем надо резать только начало колонки (инжектор). Однажды, чтобы таким образом излечить колонку мне потребовалось отрезать 30-40% (!!!), но там была другая ситуация. |
