Замена рефрактометра >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Замена рефрактометра
Линок
Ранг: 37
24.11.2014 // 10:41:57
У нас старый рефрактометр УРЛ-1. Определяем сухие вещества в пищевке. Подскажите, на какой, по-современнее, аналог можно его заменить?
25.11.2014 // 10:17:29
А зачем его менять? Сломался? Врет? Не хватает производительности?
Я бы заменил его на... на еще более старый, типа ИРФ-22
Линок
Ранг: 37
02.12.2014 // 15:42:15
ЦСМ сказали, что не поверят больше его. Ноль не устанавливается.
02.12.2014 // 20:54:01
Отъюстировать? В инструкции упомянутого выше ИРФ процедура описана. Даже инструмент прилагается - ключ и отвертка.
Как с вашим прибором - не знаю. Но думаю, что то же самое. Рефрактометр - он и в Африке рефрактометр. И химик должен уметь его юстировать и проверять.
Кстати, метролог тоже должен уметь. Не обязан делать, но если не умеет, то появляются сомнения в его квалификации.
То же самое, если поверитель не умеет настроить равновесие ВЛР-200 и откажется поверять весы, потому что они не выводятся на ноль.
ПС: Вот выписка из методики поверки какого-то ИРФ'а:
Если среднеарифметическое значение nD отличается более чем на 1.5Е-4 от значения nDэф., награвированного на контрольной призме, а для дистиллированной воды от значения nD t, приведенного в табл. 2, то рефрактометр следует подъюстировать. Для этого установите, вращая отверткой винт, на шкале значение nD, соответствующее nDэф., награвированному на контрольной призме.
// www.twirpx.com/file/1385468/
Так что поверитель обязан юстировать прибор в ходе поверки. Конечно, в методике речь идет об ИРФ. УРЛ-1 - Ваш бык, и Вам его гонять Однако разница между рефрактометрами им. тов. Аббе (да славится имя его веки вечные!) - только конструктивная. Рефрактометр является устройством измерения угла. И его метрологические характеристики заложены еще когда его сделали на заводе.
Линейность и погрешность определяются нарезкой шкалы. Если он один раз прошел поверку, значит обязан проходить ее, пока оптика цела и работает зубчатая или фрикционная пара перемещения.
kump
Ранг: 3354
02.12.2014 // 23:09:34
Химик должен уметь его юстировать и проверять.
Если сейчас готовые титрованные растворы покупают, то...
02.12.2014 // 23:51:29
Есть такое дело :'( И я таких лаб знаю. Покупаютдецинормальную щелочь в трехлитровых баллонах и юзают по полгода.
Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603 Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603
Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), эквивалентного солесодержания и температуры воды и водных растворов. Оперативное измерение проводимости водных сред. Контроль водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики. Контроль дистиллированной воды.
fedor.a
09.12.2014 // 12:45:19
В последние годы японцы на нашем рынке как-то оживились, все приборы в госреестр повносили, за рынком следят. Помню, спрашивал у них замену для УРЛ, мне ответили, что ATAGO PAL-3 вполне подходит как замена atago-russia.com/refraktometry/seriyapal/pal-3
Да и цена несильно отличается от отечественных рефрактометров.
kump
Ранг: 3354
09.12.2014 // 14:29:10
Спасибо, Реклам Рекламыч.
09.12.2014 // 16:52:14
Просмотрел странички по линку - ну его в баню такой рефрактометр, скажу я вам. Показывает мне какие-то прОценты, небось к нему нужен стандартный образец джема или там супа...
Аналитик должен быть умнее инструмента!
09.12.2014 // 17:03:57
fedor.a пишет:
Ога!
Это разного класса приборы! То, что по линку - пластиковая игрушка, а обсуждаемый УРЛ и рекомендуемый мною ИРФ - это совсем другое пыво - девайс из стекла и металла.
Аналог из этого сайта - вот он: atago-russia.com/refraktometry/seriya-nar-refraktometry-abbe/
Как насчет цены?
fedor.a пишет:
Может быть. Но не следят за дистрибьюторами и за рекламщиками.
Учите матчасть
kump
Ранг: 3354
09.12.2014 // 19:25:08
В чём собсно проблемы? Ну и у нас УРЛ. К нему ЗИП, там ключи. Ноль проверяем по дист воде, в т.ч. и перед поверкой. Всё юстируется легко, пять минут времени. Микроскопы и рефрактометры (особенно старые) штука вечная.
