Межлабораторная воспроизводимость >>>
| Автор | Тема: Межлабораторная воспроизводимость | |||||
чинчин Пользователь Ранг: 77 |
Какую воспроизводимость принимать если анализ пробы произведен на один показатель разными лабораториями разными методами измерения? |
Никакую:
Редактировано 1 раз(а) Скажите, пожалуйста, откуда Вы выписали эту умную мысль! А то мы делали межлабораторные сличительные испытания с другой лабораторией, по некоторым показателям у нас разные методы измерений. Допустим у нас ГОСТ, а уних ПНД Ф. Так вот начальник просит вывести в цифрах межлабораторную воспроизводимость. Я объясняю, что это невозможно-у нашего метода своя, у них своя, я ж не могу взять среднюю, а она говорит ищи, в ГОСТЕ 17025 ДОЛЖНО БЫТЬ, ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ. Ну нет там про разные методы ни-че-го! |
tag Пользователь Ранг: 823 |
Чинчин, когда вы с другой лабораторией организовывали МСИ, то, наверно, определились с документом, на основе которого будете работать и подводить итоги. РМГ 58-2003 Оценка качества испытательной лаборатории пищевых продуктов и продовольственного сырья. Методика внешнего контроля точности результатов испытаний. Р 50.2.011-2005 Проверка аккредитованных испытательных лабораторий пищевых продуктов и продовольственного сырья на качество проведения испытаний ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений». ГОСТ Р 8.692-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к компетентности провайдеров проверок квалификации испытательных лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний ГОСТ Р 8.690-2009 ГСИ. Использование программ проверки квалификации посредством межлабораторных сравнительных испытаний при аккредитации испытательных лабораторий Р 50.4.006-2002 Межлабораторные сравнительные испытания при аккредитации и инспекционном контроле испытательных лабораторий. Методика и порядок проведения Или Вы использовали нормативный документ своей отрасли, например, в Газпроме есть СТО Газпром 5.20-2008 Организация и выполнение межлабораторных сравнительных испытаний образцов природного газа в химико-аналитических лабораториях Посмотрите в тот документ, там наверно всё написано. |
Редактировано 1 раз(а) https://standartgost.ru/b/%D0%A0_50.1.061-2007 ПС: Тфу! Сцылка https, поэтому искать по "ГОСТ Р 50.1.061-2007" |
kot Пользователь Ранг: 2133 |
Фигня это все, даже дети знают, что в военное время и при ИК воспроизводимость может принимать любые значения, по обоюдному согласию сторон. |
OLD Пользователь Ранг: 156 |
Это косинус угла в военное время может достигать четырех, а из вопроса не понятно, что нужно чинчину(не) – шашечки или ехать, результат или номер документа для отмазки. |
Не занимайтесь дебилизмом. На сравнение разных методик по нормативу - документов не существует в природе. Методика или действует, или нет. Начальника - менять. И без суда. Но может выздоровеет?! |
Чинчин, вспомните, какая задача ставилась перед Вами перед участием Вашей лаборатории в том мероприятии (отрасль, нормативный документ, объекты анализа, методика), и кем Вы там должны были быть: - для аттестации новой методики пригласили другую лабораторию; - организовали «местное МСИ», без формальностей её проведения (кем в нём Вы были простым участников или организатором (провайдером)); - или ещё что-нибудь. Без ответов на эти вопросы никому НИЧЕГО не понятно, поэтому всё горазды только на шутки и подколы |
Редактировано 1 раз(а) Угу. Результаты одного показателя по разным методикам сравнивают не по закону, а по понятиям... тфу! по терверу И, конечно, погоняло не "межлабораторная воспроизводимость", там математические термины, а не феня
Объяснил кратко, но понятно. "Уважаю". |
Ответов в этой теме: 25
