Межлабораторная воспроизводимость >>>
  Ответов в этой теме: 25
чинчин
Ранг: 77
06.12.2014 // 0:18:39
Да конечно всё фигня, я со всеми вами согласна! Для подтверждения статуса лаборатории зачем-то проводим совместно отбор проб питьевой воды с другой лабораторией, получаем результаты и по разным методам выполняем измерения, а потом типа высчитать надо воспроизводимость или так сказать промежуточную прецензионность между двумя лабораториями! но я понимаю, что у каждой методики свои цифры, и выдать протокол с графой "удовлетворительно" невозможно!
чинчин
Ранг: 77
06.12.2014 // 0:24:10
smihаilоv пишет:
Не занимайтесь дебилизмом. На сравнение разных методик по нормативу - документов не существует в природе. Методика или действует, или нет.
Начальника - менять. И без суда. Но может выздоровеет?!
Согласна с Вами однозначно и насчет начальника и насчет сравнения разных методик! Спасибо всем за участие! Я просто хотела убедиться в правоте своего мнения и знаний! Чтоб я без Вас делала!?
OLD
Ранг: 156
08.12.2014 // 14:33:16
Всё-таки хотела, всё-таки чинчина.
А как хорошо начиналось - "Какую воспроизводимость принимать" и как банально закончилось "высчитать надо воспроизводимость или так сказать промежуточную прецензионность".
«прецизионность» - степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных установленных условиях. Эта характеристика зависит только от случайных факторов и не связана с истинным или условно истинным значением измеряемой величины (см. пункт 3.12 ГОСТ Р ИСО 5725-1). Мера прецизионности обычно вычисляется как стандартное (среднеквадратическое) отклонение результатов измерений, выполненных в определенных условиях. Количественные значения мер прецизионности существенно зависят от заданных условий. Экстремальные показатели прецизионности - повторяемость, сходимость (repeatability) и воспроизводимость (reproducibility) регламентируют и в отечественных нормативных документах, в том числе в большинстве государственных стандартов на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) (см. пункты 3.12 - 3.20 ГОСТ Р ИСО 5725-1).
А высчитать можно все что угодно.
чинчин
Ранг: 77
08.12.2014 // 20:52:38
я с вами в корне не согласна, ОLD, В МОЕМ СЛУЧАЕ НАДО БЫЛО ВЫСЧИТАТЬ ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ между двумя лабораториями, сделавших анализ воды по нескольким прказателям РАЗНЫМИ стандартными методами, а это высчитать невозможно!
OLD
Ранг: 156
09.12.2014 // 15:04:47
Повторюсь. Начиналось - "Какую воспроизводимость ПРИНИМАТЬ" – это во первых.
"Высчитать не возможно" – категорически не согласен.
Открываем ИСО 5725.1 параграф 5 "Статистическая модель" – там все на удивление написано доступно и хочу заметить, на русском.
Удачи.
ФР.1.31.2006.02410  «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии» ФР.1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии»
Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов - от 0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров - от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
smihаilоv
Ранг: 3174
09.12.2014 // 17:29:41
OLD пишет:
Удачи.
Вы слово "типа" специально не заметили?
В наших методиках на спектральный анализ существует показатель на разницу спектрального анализа и химического. Но это наш показатель на наши методики. Массив данных для обсчёта набирали сами. Для сравнения разных методик разных предприятий это можно применить. Но!!! Сначала договориться… Потом составить договор… Набрать массив данных, посчитать и утвердить его. И кому это нужно?!
Степанищев М
Ранг: 3484
09.12.2014 // 18:06:45
OLD > "Открываем ИСО 5725.1 параграф 5 "Статистическая модель" – там все на удивление написано доступно и хочу заметить, на русском".
ГОСТ ИСО 5725.1 - это доступно и на русском? Извините, либо я русского не знаю, либо Вы несколько преувеличиваете. ПМСМ, вообще-то, это изначально малополезный текст, вдобавок переведённый надмозгами.
smihаilоv
Ранг: 3174
09.12.2014 // 18:29:42
чинчин пишет:
А тут Вы не правы. Высчитать можно . Арифметика. Сравнить результат не с чем.
чинчин
Ранг: 77
12.12.2014 // 19:37:40
допустим, наша лаборатория определила в пробе содержание железа-менее 0,1, т.е. ноль. Другая лаборатория в той же воде определила количество железа 0,35, определение другим методом, но по одному ГОСТу (выпуска 71 года!!!) В этих ГОСТах почти нет ни одной цифры про расширенную неопределенность (знаю, что её можно расчитать согласно другому ГОСТу), далее -вопрос как расчитать воспроизводимость между нашими лабораториями!?!
tag
Ранг: 823
12.12.2014 // 20:28:38
чинчин пишет:
Чинчин, если Вы с другой лабораторией организовывали МСИ для подтверждения статуса лаборатории, то видимо предполагали сравнить результаты анализа одной пробы, выполненные в разных лабораториях. Для этой цели используют понятие «Z-индексов» (отклонение от среднего, деленное на СКО погрешности). То, о чем Вы хлопочите, отдаленно напоминает использование результатов других лабораторий при аттестации новой методики. Отдаленно, потому что, по-хорошему, при аттестации, методика должна быть обязательно одна, а лабораторий с десяток.
