Вопросы по работе рН-метра Mettler Toledo SevenEasy S20-K >>>
| Автор | Тема: Вопросы по работе рН-метра Mettler Toledo SevenEasy S20-K | |||||
IvSt Пользователь Ранг: 5 |
Здравствуйте! В лаборатории пользуемся прибором Mettler Toledo SevenEasy S20-K. Работает он отлично, но с недавних пор, после очередной поверки, у него появился третий знак после запятой. Это очень сильно замедляет определение рН. Подскажите пожалуйста, как сократить количество знаков после запятой, отображаемых на экране, до двух? Заранее спасибо! |
Olimpic Пользователь Ранг: 141 |
Здравствуйте! Заходите в "Меню" и выбираете вкладку "Дискретность и критерий стабильности", выставляете нужную дискретность. Удачи |
К сожалению, на приборе нет клавиши "Меню". Более того, насчет выбора дискретности даже в руководстве по эксплуатации ничего не сказано. |
Шуша Пользователь Ранг: 2822 |
Заклейте скотчем позицию на дисплее, если она замедляет определение.
Степанищев М VIP Member Ранг: 3478 |
Olimpic, зря улыбаетесь: Шуша не просто так пишет. Хотя в данном случае - шутка, конечно. Но так иной раз делают, если мельтешение светящихся индикаторов в ненужных разрядах отвлекает оператора. |
Хмм... не слышал. Это наверное на старых моделях. Здесь думаю, вопрос дискретности, странно почему не могут найти "MenU"
Редактировано 1 раз(а) Шутка была в том, что проблема (на первый взгляд) чисто психологическая. Не можете отключить лишний знак - не обращайте на него внимания. Однако, я тут погуглил инструкцию на этот прибор и таки среди кастрированных комиксов нашел полный вариант. Так вот, проблема может быть серьезнее, чем кажется. У этого прибора действительно не предусмотрено изменение разрядности. Появление лишнего знака может быть результатом какой-то неисправности. Дисплей там стоит, скорее всего, унифицированный с более старшими версиями приборной линейки. Поэтому и позиция под еще один знак предусмотрена, но она "отключена". Если она вдруг "включилась", то что-то не так. Обращайтесь в сервисную службу за консультацией. |
Шуша > "...проблема (на первый взгляд) чисто психологическая. Не можете отключить лишний знак - не обращайте на него внимания." Всё так. Но постоянное бегание взад-вперёд цифр на газоразрядном индикаторе в незначащих разрядах, к примеру, иной раз мешает. Особенно когда таких приборов несколько. А IvSt, напротив, быть может, повезло: флаги в памяти слетели так, что модель сменилась на более продвинутую. |
