Вопросы по работе рН-метра Mettler Toledo SevenEasy S20-K >>>
Шуша Пользователь Ранг: 2822 |
Может и так, если железо в серии одинаковое, а допфункции отключены программно. А если разрядность АЦП меньше? Там вообще могут случайные числа в этом разряде выводиться. Хотя это маловероятно... Ставить разные АЦП при разнице в их цене в "копейки" нерентабельно. Скорее всего в серию ставят унифицированные платы, на которые устанавливают или не устанавливают микросхемы в зависимости от модели. И программы разные шьют. |
IvSt Пользователь Ранг: 5 |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо, но я обращался и они не знают, как исправить проблему. Я бы конечно не обращал внимание на этот знак, если бы не одно но. К примеру, если рН анализируемого раствора около 7, то он начинает измерять с 10 и очень медленно ползет вниз, буквально высчитывая тысячные доли. Что, естественно, ничего хорошего для рабочего процесса не несет. |
Редактировано 1 раз(а) Меню тут действительно нет. Только 5 кнопок, помимо on/off. Кнопка "cal", "рН/mV", стрелки для выбора групп буферов и установки температуры и собственно кнопка "Read" для начала измерений. P.S. Большое спасибо всем, кто обратил внимание на мою проблему! |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3478 |
IvSt > "Спасибо, но я обращался и они не знают, как исправить проблему". С большой долей вероятности Ваш прибор неисправен - у него слетела программа и/или настройки во флеш-памяти (параметры фильтра АЦП, установленная дискретность etc). И поможет ему соответственно перенастройка, замена прошивки, флеш-памяти или микроконтроллера. Обратитесь в сервис не с вопросом о смене дискретности, а с вопросом о ремонте. Но если там не знают, как это делается, и предлагают купить взамен новый - будет лишний повод подумать над использованием отечественного оборудования. |
Спасибо большое за совет! |
