Использования HotBlock для анализа минерального сырья >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Использования HotBlock для анализа минерального сырья
Strela
Ранг: 252
17.12.2014 // 8:19:04
Доброго всем времени суток!
Приобрели нагревательную систему кислотного разложения проб HotBlock для подготовки проб минерального сырья . Хочется узнать опыт его использования в других лабораториях. Слышал что эту систему используют для подготовки проб к силикатному анализу. Неужели кремний не теряется (система то открытая)?
Rakhot
20.12.2014 // 8:14:09
В традиционном химическом силикатном анализе разложение производится вообще на песчаных банях, система тем более открыта, и ничего, арбитражный метод
smihаilоv
Ранг: 3174
20.12.2014 // 10:47:48
Strela пишет:
Согласен с предыдущим оратором. Жарьте пирожки. А почему должен потеряться кремний? Условия разложения можно в студию?
Strela
Ранг: 252
22.12.2014 // 4:36:59
В том то и дело что условий в студию пока не будет, т.к. только осваиваю его. Вот и хотелось опыт услышать (перенять).
По моим расчетам на навеску 0,2 г руды (с содержанием порядка 50-60% SiO2) необходимо добавлять 0,5 мл HF (конц.). Вот я и боюсь потерь Si в виде SiF4.
Duke
Ранг: 512
22.12.2014 // 9:53:42
Даже в автоклавах микроволны с плавиковкой где-то процентов 10% общего кремния дает дуба, интересно, что за чудо способно его сохранить в открытых хотблоках. По идее минимизация времени сокращает его потери, но не устраняет их. Слышал, что для сохранения из небольших навесок добавляют бромид-ион(в виде HBr) для связывания фторсилана. Однако, опять же, получается, из одной навески все не определить, потому как для редких земель и драгметаллов нужны навески заметно более грамма для представительности пробы, а уже при граммовой навеске потери фторсилана неизбежны при любых махинациях. Какой смысл, если на кремний отдельное разложение, почему не делать его классически, вековым способом с щелочными плавнями? У этих хотблоков я знаю откуда ноги растут - из ИАЦ, но уж поверьте, это далеко не панацея, им хорошо пока их анализы никто не контролирует детально.
Получается сохранить весь кремний только из сплавления со смесью гидроксида и пероксида натрия(без нее упорные силикаты не полностью вскрываются). Параллельно все делаем рентгено-флуоресцентным анализом, и сверяем р-ты.
smihаilоv
Ранг: 3174
22.12.2014 // 16:27:55
Strela пишет:
Ну тогда скачайте по ссылке www.anchem.ru/forum/read.asp?id=19171Ваша страница 70. Но желательно ознакомиться со всем.
И ещё посмотрите гост 13230.ТТТ. И после этого объясните, для чего при растворении навески нужна плавиковая. Вы не запутались?
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
smihаilоv
Ранг: 3174
22.12.2014 // 16:45:51
Duke пишет:
Думаю, что на слух можно перепутать бор и бром.
Strela
Ранг: 252
23.12.2014 // 5:29:44
smihаilоv пишет:
Strela пишет:
Ну тогда скачайте по ссылке www.anchem.ru/forum/read.asp?id=19171. Ваша страница 70. Но желательно ознакомиться со всем.
Если честно, я не понял для чего вы отправили меня по этой ссылке. В том топике обсуждаются общие вопросы форума.
Гост посмотрел. Чудесный Гост, но он подразумевает сплавление. В моем случае конечная цель - это анализ раствора методом ICP-OES и перегружать раствор ионами щелочных металлов для меня не вариант.
В целом при внедрении HotBlok у меня две основные проблемы - переведение кремния в раствор и присутствие графитизированного углерода.
ИМХО при правильном подходе HotBlok обещает быть очень полезной вещью при производстве массового анализа.
smihаilоv
Ранг: 3174
23.12.2014 // 5:50:03
Извините, но не понимаю, как вставляется не та ссылка. Тогда www.fayloobmennik.net/4416439
Strela
Ранг: 252
23.12.2014 // 6:46:01
smihаilоv пишет:
Чудесная книжка, знаю ее. Спасибо что напомнили.
Про борфтористоводородную кислоту я думал, в принципе я ее даже использовал при микроволновом разложении, но стабильного результата так и не добился, поэтому вернулся к HF.
smihаilоv
Ранг: 3174
23.12.2014 // 8:14:37
Знакомые разлагали с плавиковой для плазмы - температуру держали не выше 80 гр. С.
