Использования HotBlock для анализа минерального сырья >>>
  Ответов в этой теме: 18
Strela
Ранг: 252
23.12.2014 // 8:26:38
smihаilоv пишет:
Знакомые разлагали с плавиковой для плазмы - температуру держали не выше 80 гр. С.
Может есть более подробное описание их метода? Получилось?
Duke
Ранг: 512
23.12.2014 // 14:17:12
Речь идет о смеси типа бромная ЦВ. Бром реагирует с фторсиланом, и в присутствии графита даже с кварцем, переводя его в нелетучий тетрабромид. Что предотвращает потери кремния. Бор связывает плавиковку, а на фторсилан практически никак не влияет.
От графита легче всего избавится прокипитив концентрированной серной кислотой, затем довести до сухих солей и обработать смесью плавиковки с бромной ЦВ, по просветлению перевести в солянокислый раствор.
Я так вскрывал самые упорные золотоносные кварциты, цирконы и глины.
smihаilоv
Ранг: 3174
23.12.2014 // 17:04:51
Duke пишет:
1. Речь идет о смеси типа бромная ЦВ. 2. Бром реагирует с фторсиланом, и в присутствии графита даже с кварцем, переводя его в нелетучий тетрабромид. Что предотвращает потери кремния. 3. Бор связывает плавиковку, а на фторсилан практически никак не влияет.
От графита легче всего избавится прокипитив концентрированной серной кислотой, затем 3. довести до сухих солей и обработать смесью плавиковки с бромной ЦВ, по просветлению перевести в солянокислый раствор.
4. Я так вскрывал самые упорные золотоносные кварциты, цирконы и глины.
1. Можете расшифровать ЦВ? И не отправляйте меня снова в баню.
2. Откуда взялся фторсилан, если 3.? Она связана!
3. До сухих не получится. Только до паров.
4. Вскрывать или определять кремний - совершенно разные вещи.
Duke пишет:
Слышал, что для сохранения из небольших навесок добавляют бромид-ион(в виде HBr) для связывания фторсилана.
Совсем запутали - бромная вода или бромистоводородная кислота?
СТ это не интересно, поэтому при желании поговорить по этому вопросу - открывайте отдельную тему.
smihаilоv
Ранг: 3174
23.12.2014 // 17:18:45
Strela пишет:
У этого человеке всё получается. Зовут Ирина Ивановна. Думаю, что завтра получите ответ от неё.
Duke
Ранг: 512
23.12.2014 // 17:29:48
1. ЦВ - Царская водка.
2. Если связать всю HF то и силикаты не вскроются.
3. До умеренно сухих, т.е. как каша такая, которая не парит и кислотой не пахнет. Этого не трудно в тефлоне на ик плите добиться. Прокипела, пары прошли - водички туда 1-2 мл. И несколько раз так.
4. Да, но определять кремний надо после вскрытия, если уж на то пошло. Я сам кремний на ICP определяю после сплавления с гидроксидами/пероксидами/содой. Одними лишь кислотами на мой взгляд вообще невозможно сделать без потерь, я уже писал.
5. Бромная ЦВ содержит бром в качестве окислительного агента.
УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50 УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50
Недорогой прибор для рутинных измерений с широкими возможностями по расширению за счет большого выбора различных приставок и аксессуаров для анализа как жидких, так и твердых образцов
smihаilоv
Ранг: 3174
24.12.2014 // 6:59:01
Обещал - выполняю Далее - Ирина Ивановна:
Мы делали анализ ферросилиция и модификаторов на его основе. Раствоеие навески материала 0,1 г. 10мл HF + 5 (10) мл HNO3. Навеску предварительно слегка смочить водой. Фторопластовые стаканы ( платиновые чашки). Температуру держали 60-80С. Разбавление водой до 200 мл (пластиковая мерная колба), возможно по весу. Замеряли на ИСП спектрометре Si (с аттенюатором), Ca, Cr, Mn, Fe, Ti, Mg, Ba, La.
Al частично выпадает в виде нерастворимого фторидного комплекса.
Замерять Si (как и все концентрации выше 10%) сложно. Лучше работать с внутренним стандартом.
Strela
Ранг: 252
25.12.2014 // 6:19:56
smihаilоv пишет:
Спасибо большое за метод. Эксперимент сделаю уже после праздников, о результатах обязательно отпишусь.
Strela
Ранг: 252
31.03.2015 // 6:32:28
smihаilоv пишет:
Попробовал данный метод вскрытия на минеральном сырье. Плавиковой кислоты слишком много для таких образцов. Кальций падает в осадок в виде фторида. Вывод: для ферросилиция этот метод может и хорош, но для минерального сырья не подходит.
