масло холодного отжима и металл >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: масло холодного отжима и металл
Den3000
28.12.2014 // 1:45:51
Всем привет. Прошу профессионалов помочь разобраться в вопросе. Тапками не кидайтесь, матом не накрывайте. Я не химик.
Хочу приобрести маслопресс для холодного отжима масла. Оговорюсь - это не для промышленных объемов, а для себя и близких. Рассматривая различные варианты, наткнулся на утверждение, что во время производства растительного масла холодного отжима не желателен (вреден?) контакт отжимаемого масла и металла. Например вот на этом видео, на 51 секунде мужик это утверждает www.youtube.com/watch?v=mzkY4-nFyvc (пресс для отжима кедрового масла.wmv , пользователь vmeodirk).
ВОПРОС: Правда ли это? Если ДА, то какие процессы происходят и как это сказывается на качестве масла?
Возможно подобное утверждение не более, чем маркетинговый шаг производителей и продавцов подобных моделей с дубовыми кадками, т.к. существует другой тип маслопрессов - шнековые, там другой принцип извлечения масла и оборудование полностью металлическое.
kump
Ранг: 3345
28.12.2014 // 14:09:13
М-да. Мужичок прямо-таки внушает к себе доверие.
ПМСМ ерунда всё это, если только пресс не из кадмия или свинца.
tag
Ранг: 823
29.12.2014 // 7:39:31
Вопрос по тематике довольно далек от аналитической химии, а вы хотели профессионального совета.
sinthetic
Ранг: 3640
29.12.2014 // 8:20:03
Чёрные металлы и алюминий ничего вам не испортят. А вот оцинковка и медные сплавы контактировать с пищевым маслом не должны.
SamoЦvet
Ранг: 102
30.12.2014 // 10:12:46
семена содержат определенный процент влажности и органические кислоты. Поэтому теоретически возможен переход микрограммовых количеств тяжелых металлов (Fe, Cu, Ni, Cr) из стали в масло, так как органические соли в маслах растворимы. Указанные соли являются катализаторами окисления масла, полимеризации, прогоркания и других процессов приводящих к снижению потребительских свойств. Нивелировать эффект можно добавлением сильных комплексообразователей, например ЭДТА, ДИПА в готовое масло.
Это в теории, как дело обстоит на практике я не знаю.
Кроме того, я думаю, ничего катастрофичного не случится, если такое масло будет храниться месяц. Однако "гнать" на год не стОит.
sinthetic
Ранг: 3640
30.12.2014 // 12:20:08
SamoЦvet пишет:
А на практике так:
ГОСТ 1129-93:
"2.4.5. Нефасованное подсолнечное масло упаковывают во фляги алюминиевые по ГОСТ 5037 с уплотняющимися кольцами из жиростойкой резины по ГОСТ 17133 и других материалов, разрешенных органами государственного санитарно-эпидемиологичегкого надзора в установленном порядке, в бочки стальные неоцинкованные для пищевых продуктов по ГОСТ 13950, а также по согласованию с потребителем наливают рафинированное недезодорированное, гидратированное и нерафинированное подсолнечное масло в тару потребителя, пригодную для перевозки растительных масел автотранспортом.
Рафинированное дезодорированное подсолнечное масло в стальные неоцинкованные бочки для пищевых продуктов по ГОСТ 13950, а также в алюминиевые фляги по ГОСТ 5037 наливают только по согласованию с потребителем."
И не пугайте человека совсем уж, пожалуйста
Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М
Фотолизная камера ФК-12М предназначена для экспрессной пробоподготовки водных сред при проведении серийных лабораторных определений элементов различными методами, в частности, вольтамперометрическим.
kump
Ранг: 3345
30.12.2014 // 13:54:18
Время контакта масла с металлом в процессе отжима - несколько минут. Хранить товарисч будет скорее всего в ПЭТФ бутылках. Так что никаких проблем нет.
SamoЦvet
Ранг: 102
31.12.2014 // 10:15:39
sinthetic,
хорошо, не буду )
kump,
можно и час давить. Хозяин-барин
kump
Ранг: 3345
31.12.2014 // 12:00:32
SamoЦvet пишет:
Можно и час давить. Хозяин-барин
Всё равно. Какая разница. В неводной среде... высшие карбоновые кислоты... при низкой температуре...
Den3000
08.01.2015 // 14:08:54
Благодарю всех ответивших на мой вопрос. Вы мне очень помогли) С наступившим! Желаю вам успехов в Новом году, уважаемые Химики!
SamoЦvet
Ранг: 102
15.01.2015 // 20:10:47
kump,
на то они и катализаторы, что в работают в микроколичествах.
Кроме того, каталитическими свойствами может обладать поверхность металла, оксидная пленка на металле. Предположим отдавили малсло, а рабочую поверхность не вымыли (неразборный пресс и тд). Осталась тонкая пленка масла. Она окисляется и далее попадает в следующую порцию. Продукты окисления с пленки вызывают цепную радикальную реакцию окисления (источник не могу привести, когда-то давно искал информацию по этому вопросу).
