нужно ли поверять кондуктометр >>>
  Ответов в этой теме: 26
Степанищев М
Ранг: 3491
20.03.2015 // 17:43:28
krristya > "В паспорте на кондуктометр (МАРК-603) требования к периодической проверке с использованием стандартного раствора нет... Дело даже не в соответствии каким-нибудь критериям... может,нужно для доп контроля, например..."
Формально - не требуется. Если интересует результат - константу ячейки лучше изредка проверять.
Ed
Ранг: 3355
20.03.2015 // 19:30:06
krristya пишет:
Вот цитата из паспорта МАРК-603 (с. 50-51) file:///C:/Documents%20and%20Settings/Tester/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/20141118MARK603RE.pdf
Для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений кондуктометры при выпуске из производства, после ремонта и при эксплуатации должны подвергаться поверке. Поверку кондуктометров осуществляют органы Государственной метрологической службы или аккредитованные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Поверка производится в соответствии с документом «Кондуктометр МАРК-603. Методика поверки», приложение А. Межповерочный интервал один год.
Степанищев М
Ранг: 3491
20.03.2015 // 19:38:43
Ed, не путайте поверку с пРоверкой.
P.S. И ссылку заодно исправьте: не у всех есть доступ к Вашему диску "C:".
gas
Ранг: 47
23.03.2015 // 8:03:07
Нужно, однозначно нужно ) на прошлой аккредитации было замечание по этому поводу.
Ed
Ранг: 3355
23.03.2015 // 9:47:57
Степанищев М пишет:
Да вроде как изначально речь шла о поверке...
Прошу прощения, в конце рабочего дня машинально шлепнул на ссылку. Вернее будет так www.vzor.nnov.ru/doc.htm А там уж желающие найдут всё.
ИСП-АЭС спектрометры Varian 730-ES и 735-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 730-ES и 735-ES
Спектрометры индуктивно связанной плазмы с оптико-эмиссионным детектированием Varian 730-ES и 735-ES представляют собой базовую модель серии 720/725-ES, укомплектованную полным набором опций для достижения максимальной производительности, включая комплект для повышения производительности SVS .
Степанищев М
Ранг: 3491
16.10.2015 // 11:43:06
Дополню про КЛ-1-С, который упоминался выше. Позже цитата была вынесена в другую тему: anchem.ru/forum/read.asp?id=20287
Замечания относились к старому экземпляру прибора.
Сейчас действует описание типа к свидетельству 42423 для внесённого заново под №46635-11 кондуктометра. К заявленным характеристикам и документации вопросов нет. С новыми приборами на практике не работал.
